了解色彩和色彩模式
我們常將色彩視為物體固有的特性,例如紅色汽車或綠色青蛙。但色彩實際上三項因素交互作用而呈現出來的結果,分別是:光源、物件與觀查者。光線打在物體上,物體吸收部份光源同時反射部份光源。我們看到反射光並將其認知為色彩。不同色彩反射不同波長的光源。人類的眼睛可以察覺可見光譜中的上千種色彩。
當您將墨水套用至紙張時,我們看見的色彩是來自墨水反射的光源。電腦顯示器使用的是發射光而非反射光。我們看見的色彩是來自螢幕發射的光源。
為說明色彩產生或被察覺的過程,我們使用色彩模型加以解說。電腦螢幕產生不定量的紅光、綠光和藍光以顯示色彩,此即 RGB 色彩模式。人類的眼睛透過色彩的色相、彩度和明度等級,察覺色彩,此即 HSL 色彩模式。利用 Corel PaintShop Pro,您可以使用 RGB 或 HSL 色彩模式選取色彩。您也可以使用 CMYK (青、洋紅、黃、黑) 模式輸出影像,這是高階列印應用程式使用的色彩模式。
RGB 是 Corel PaintShop Pro 預設的色彩模式。如需有關變更預設色彩模式的詳細資訊,請參閱
第 11 頁的〈設定面板偏好設定〉。Corel PaintShop Pro 會使用您的偏好色彩模式 (RGB 或 HSL) 顯示色彩值。從「色彩選取」頁面選取色彩時,不論偏好選項設定為何,您都可以直接輸入 RGB 或 HSL 值。用以顯示螢幕色彩值的色彩模式不會影響色彩的列印結果。
RGB 模式
電腦螢幕上的所有色彩都是不同比例和強度的紅光、綠光和藍光混合而成。當這些主要色彩以同等比例混合時,便創造出黃色、青色和洋紅色。將這些色彩全部加在一起即創造出白色。
每一種主要色彩 (紅、綠、藍) 都會被指定一個介於 0 (該色彩不顯示) 至 255 (該色彩以最高強度顯示) 之間的數值。例如,純紅色是紅色值 255、綠色值 0 和藍色值 0 組合而成的結果。黃色是紅色值 255、綠色值 255 和藍色值 0 組合而成。三色值皆設為 255 產生白色;三色值皆設為 0 則產生黑色。當三色值都設定為相同數值時,結果會是灰色。
HSL 模式
HSL 模式是根據人類眼睛使用色相、彩度和明度特性認知色彩的方式而產生。每種特性都會被指定一個介於 0 至 255 之間的數值。以下詳述這三種特性:
• 色相 - 自物體反射的色彩,例如紅色、黃色或橘色。色相值是依據其在色輪上的位置所指定。在「色彩選取」頁面的色輪上,色彩是從頂端按逆時針方向指定。紅色位在頂端 (數值為 0),當您轉動色輪時,色彩會依序出現橘色、黃色、綠色、藍色、紫色和黑色,最後回到紅色。
• 飽和度 - 色彩飽和度或鮮豔度。飽和度代表色彩中的灰色量,範圍可從 0 (全灰) 至 255 (最飽和的色彩)。
• 明度 - 色彩中可察覺到的光量或強度。明度範圍可從 0 (沒有光源,或黑色) 至 255 (完全明度,或白色)。明度為 50% 或明度值為 128 時,色彩便會是純色。例如,純紅色的色相是 255,彩度是 255 (100%),明度則是 128 (50%)。純藍色的色相是 170,彩度是 255,明度則是 128。
CMYK 模式
CMYK 模式是依據墨水在紙張上吸收和反射光源的現象而產生。當白色光源打在墨水上時,色彩光譜部分會被吸收,部分則反射回您的眼睛 (形成您看見的色彩)。
在此模式下,主要色彩青色 (C)、洋紅色 (M) 和黃色 (Y) 會以不同比例組合,產生各式各樣的色彩。三種色彩混合在一起,便產生黑色。由於墨水含有雜質很難產生純黑,所以第四種色彩-黑色 (K),是由另外三種顏色相加而成。
以此種方式混合墨水即為四色印刷,通常為印刷廠和高階彩色印表機所採用。
雖然在 Corel PaintShop Pro 中無法使用 CMYK 模式建立影像,但是您可以產生能在 CMYK 印表機上列印的色彩分色。進行此動作的方法有二:您可以將影像分割成 CMYK 色頻,或是列印色彩分色頁。
CMYK 色頻是簡單的四個獨立灰階影像,分別代表影像中青色、洋紅色、黃色和黑色的百分比和位置。如需有關使用色頻的詳細資訊,請參閱
第 15 頁的〈使用色頻〉。
列印 CMYK 分色時,Corel PaintShop Pro 會分別列印四種主要色彩的獨立灰階頁面。如果要送輸出,您可以將這些頁面當做「色版」。如需有關 CMYK 色彩分色的詳細資訊,請參閱
第 11 頁的〈列印 CMYK 色彩分色〉。
