使用材質
您可以使用材質塗畫、繪製或填色,以建立套用材質的畫布或紙張的效果。您可材質搭配目前色彩、漸層或樣式做為前景背景的筆觸或填色。Corel PaintShop Pro 包含很多您可選擇樣式。例如,雲彩藍、水泥和舊頁面。您還可以從影像建立自己的材質。
如需有關圖案與材質之間差異的資訊,請參閱
第 13 頁的〈使用樣式〉。
套用目前材質
編輯標籤
• 在「素材」面板上,按一下
前景和
筆觸屬性或
背景及填色內容方塊上的
材質按鈕
最近選擇的材質便會變成作用中。
選擇材質
編輯標籤
1 在「色彩控制」面板上,執行下列其中一項:
• 若要選擇前景材質,請按一下前景及筆觸內容方塊。
• 若要選擇背景材質,請按一下背景及填色內容方塊。
「材料屬性」對話方塊便會出現。
2 按一下材質按鈕。
3 在「材質」頁面上,勾選新增材質核取方塊。
4 按一下材質縮圖。
5 調整材質的下列控制項:
• 角度 - 指定材質的角度 (或方向),從 0 至 359 度
• 縮放 - 指定影像實際大小的縮放比例 (從 10% 到 250%)。值越小,影像上材質的重複頻率越高。若為較大的值,影像可能會遭剪裁,或遺失細節而便得模糊。
當您調整這些控制項時,「目前」預覽方塊會顯示結果材料 (樣式加上材質)。
6 按一下確定。
您也可以 | |
變更材料的樣式 | 按一下色彩、漸層或樣式按鈕,然後調整控制項。 |
套用目前材料至所有工具 | 在「色彩控制」面板上,勾選全部工具核取方塊。如果您取消勾選此核取方塊,則只有作用中的工具會套用目前的色彩控制。 |
您可以多次套用筆觸或填色,以便逐漸加深和填入材質。
您也可以在「材質」頁面的材質預覽中,藉由拖曳材質上的控制項指針變更樣式的角度。
將影像儲存為材質
編輯標籤
1 在 Corel PaintShop Pro 或其他應用程式中建立影像。
2 將影像檔另存為 BMP 檔並儲存到 Corel PaintShop Pro 程式資料夾的「材質」資料夾中,或資料夾位置:My Documents/Corel PaintShop Pro/2020/材質。
樣式便會出現在「材料屬性」對話方塊中,「材質」頁面的材質縮圖中。
材質縮圖會顯示 Corel PaintShop Pro 程式資料夾的「材質」資料夾中所有可用的檔案。
