使用影像圖章工具
您可以使用「影像圖章」工具以物件集合進行塗畫。例如,您可以新增蝴蝶和甲蟲至野餐設定,或是用花朵框住圖片。您可以使用 Corel PaintShop Pro 提供的任一種影像圖章,或是自訂影像圖章。
「影像圖章」可讓您將預設影像套用至相片,建立獨特的特效。
影像圖章為 PspTube 檔案。影像圖章檔案是由一系列縱橫排列的影像所組成,這些影像稱為儲存格。影像圖章擁有的儲存格數量並無一定。使用「影像圖章」工具塗畫時,Corel PaintShop Pro 會從影像圖章模擬其他影像進行影像塗畫。多數影像圖章是建立個別影像(例如動物園動物),有些則是建立某個連續影像的特效(例如草)。
每個影像圖章檔案都包含一系列影像。
若要使影像圖章元素容易編輯,將其塗畫在獨立圖層上會很有用。
重要! 向量圖層上無法使用「影像圖章」工具。
何處可取得更多影像圖章?
您可以自訂影像圖章。您可以使用舊版應用程式的影像圖章。如需詳細資訊,請參閱
第 63 頁的〈使用舊版應用程式的影像圖章〉。
您也可以從網路上下載免費的影像圖章,方法是造訪 Corel 網站 (
www.corel.com),或在線上搜尋引擎中使用「免費影像圖章」關鍵字詞組。
重要! 此工具只能在灰階和 1600 萬色影像的點陣圖層上使用。在 256 色或更低的點陣影像上使用此工具時,程式會自動將影像提升至合適的色彩深度。若要將向量圖層轉換成點陣圖層,請選擇
圖層 } 轉換成點陣圖層。如需有關增加影像色彩深度的詳細資訊,請參閱
第 3 頁的〈增加影像色彩深度〉。
影像圖章工具設定
在「工具屬性列」面板上按一下
設定按鈕
時,「影像圖章設定」對話方塊即會顯示。您可以使用此對話方塊更新目前的「工具屬性列」面板設定,以及修改目前影像圖章的外觀。不過,也可以勾選
另存為此影像圖章工具的預設值 選項,讓此設定變成永久設定。
• 目前影像圖章的名稱和路徑 — 影像圖章的名稱和路徑顯示於此對話方塊的頂端。
• 方格排列 — 橫向方格和縱向方格欄位顯示圖章目前的方格版面。數值範圍須視影像圖章建立方式而定。方格總數 欄位顯示 橫向方格 值與 縱向方格 值相乘的結果。
• 放置選項 — 修改這些設定將更新「工具屬性列」面板中的對應設定。請注意,「縮放」設定僅適用於某些影像圖章。
• 另存為此影像圖章工具的預設值 — 如果要儲存在「影像圖章工具設定」對話方塊中所做的修改,請勾選此核取方塊。如果沒有勾選此核取方塊,在此所做的變更只會影響影像圖章目前的使用。
使用影像圖章塗畫
編輯標籤
2 在「工具」工具列上,從「影像圖章工具」下拉式清單選取影像圖章。
注意: 影像圖章的預覽大多顯示該影像圖章的第一個影像,而非全部影像。若要檢視所有影像,請選取所需的影像圖章,然後用圖章來塗畫,或者在 Corel PaintShop Pro 開啟 .PspTube 檔案。
3 若有需要,請調整下列項目:
• 縮放 — 決定影像圖章各影像縮小或放大的百分比以及階層縮放的百分比 (10% 至 250%)
• 繪製步調 — 決定每個影像圖章儲存格之間的中心距離 (1 像素至 500 像素)
• 放置模式 — 決定影像放置方式。選擇 連續,依階層大小等距放置影像,或是選擇 隨機,隨機放置影像,間隔相距從 1 像素至階層大小。
• 選取區域模式 — 決定 Corel PaintShop Pro 如何從影像圖章儲存格檔案選取影像。角度 依據您拖曳的方向選取影像;遞增 從左上至右下逐一選取影像;壓力 依據您套用在壓力板上的壓力選取影像;隨機 隨機選取影像;以及 速度 則依據您拖曳的速度選取影像。
4 在影像視窗中,按一下滑鼠即可使用影像圖章影像塗畫,或是以拖曳方式使用多個影像圖章影像進行塗畫。
若要進一步變改目前影像圖章的行為,請按一下「工具屬性列」面板上的
設定按鈕
,然後在「影像圖章設定」對話方塊中調整設定即可。
建立影像圖章
編輯標籤
1 選擇檢視 } 變更格線、導線和貼齊屬性。
2 按一下格線標籤。
3 在目前影像設定群組方塊中,輸入或設定水平格線和垂直格線,再按一下確定。
注意: 格線位置的值就是儲存格寬度與高度的像素值。影像不得大於此儲存格大小。
4 選擇檔案 } 開新檔案。
新增影像對話方塊便會開啟。
5 設定下列選項:
• 影像尺寸 — 設定寬度和高度 (像素),此為水平和垂直格線間距的相乘結果。影像寬度和高度決定影像中的方格總數。例如,如果格線間距為 100 像素,您可以建立寬 400 像素、高 300 像素的影像。這樣的尺寸會產生 12 個儲存格(橫向四個、縱向三個)。
• 影像特性 — 選擇點陣背景作為圖層類型、8 位元/色頻或16 位元/色頻作為「色彩深度」,然後勾選透明核取方塊。
6 按一下確定。
如果看不到格線,請選擇檢視 } 格線。
7 在每個格線方塊中建立一個影像。這些方塊即影像圖章儲存格。
若要變更儲存格大小,請變更格線大小,然後再使用畫布大小指令。
8 選擇檔案 } 匯出 } 影像圖章。
「匯出影像圖章」對話方塊便會出現。
9 設定下列選項:
• 方格排列 — 輸入橫向和縱向方格數目。設定這些欄位以符合您在步驟 7 所做的影像排列。方格總數 欄位應該符合您在圖章檔案中放入的影像數目。
• 放置選項 — 選擇此影像圖章的預設選項。套用影像圖章時可以變更這些選項。
• 圖章名稱 — 輸入圖章的檔案名稱。檔案名稱後會自動新增 .PspTube 副檔名。
10 按一下確定。
若要進一步變更目前影像圖章的行為,請按一下「工具屬性」面板上的
設定按鈕
如果要使用某個影像做為筆刷,請將該影像匯出成影像圖章。使用一乘一的方格排列方式。影像必須包含一個非背景的點陣圖層。若要將背景提升為圖層,請選擇圖層 } 轉換成背景圖層。選擇「影像圖章」工具,再選取您建立的新影像圖章。
使用舊版應用程式的影像圖章
編輯標籤
2 在「工具屬性列」面板上,按一下
預設下拉式清單,再按一下
檔案位置按鈕
3 在「檔案位置」對話方塊中,從檔案類型清單選擇影像圖章。
4 按一下新增按鈕。
「瀏覽資料夾」對話方塊便會出現。
5 選擇儲存舊版影像圖章的資料夾,然後按一下確定。
資料夾路徑會新增至「影像圖章」資料夾清單中。
6 按一下確定。
