彎曲影像
您可以在影像像素上使用變形筆刷來產生彎曲特效,藉此將影像區變形。您可以捲曲影像區域、縮小或擴展影像部分以及建立許多吸引人的特效。「變形筆刷」的特效強度通常依據時間而定,亦即在區域上按住筆刷的時間愈久,筆刷產生的特效愈顯著。
「變形筆刷」工具可用來建立誇張滑稽的影像。
您也可以使用格線彎曲影像。使用「網狀變形」工具時,影像上會出現格線或網眼。格線交叉處有網點或節點,您可以拖曳這些點建立變形特效。
如需有關使用格線彎曲影像的詳細資訊,請參閱
第  64 頁的〈使用格線彎曲影像區〉。
  使用筆刷彎曲影像區
編輯標籤
2	在「工具屬性列」面板上,在彎曲模式群組方塊選擇彎曲類型:
• 	擠壓 — 依筆觸方向擠壓像素,特效類似塗抹顏料。此彎曲模式不受時間影響。
 • 	燙平 — 移除不適用的彎曲此彎曲模式不受時間影響。
 3	指定筆刷選項,例如大小和硬度。
注意:   「變形筆刷」工具與其他筆刷不同,您只能使用「工具屬性列」面板上的控制項來調整其大小,無法透過鍵盤進行。
4	在 強度 控制項中輸入或設定數值,決定彎曲特效的強度。
最大強度是 100%;最小強度則是 1%。
5	選擇邊緣模式、草稿品質和最後套用控制項的設定。
6	在影像中拖曳。
由於彎曲模式與時間相關,因此您也可以將游標放置在某個位置(而非拖曳),然後按住滑鼠按鈕,對某個區域重複套用特效。
若不彎曲區域,請按一下「工具屬性列」面板上的燙平按鈕或不彎曲按鈕,再用滑鼠按一下要還原的區域。
  使用格線彎曲影像區
編輯標籤
2	用下列其中一種方式拖曳節點以將影像變形:
• 	以拖曳方式移動節點。
• 	按下 Shift 並同時拖曳節點以移動整列或整欄。
• 	按下 Ctrl 並同時拖曳節點以將列或欄變形成平滑的曲線。
3	從「工具屬性列」面板選擇下列設定:
• 	水平網狀排列和垂直網狀排列 — 指定框架內網線的數目。邊框線不包含在內。您可以在工作時變更格點大小。輸入新的「網眼」值重新設定格線,再將其恢復至原始位置。影像仍保留您建立的變形。
• 	對稱 — 建立平均覆蓋影像的格點。如果影像不是正方形,「水平網狀排列」和「垂直網狀排列」的數值將會不同。取消勾選此核取方塊,可分別調整 水平網狀排列 和 垂直網狀排列。
• 	顯示網狀排列 — 隱藏和顯示網狀排列格線。
• 	草稿品質 — 指定編輯網點時顯示的預覽品質。提高品質可能使大型影像的彎曲處理速度變慢。
• 	最後套用 — 決定套用特效的品質。取消勾選 最佳品質 核取方塊,以較低品質的網狀排列預覽,建立已完成網狀變形。
4	按一下「工具屬性列」面板上的 套用。
您也可以按兩下影像,套用特效。
選擇編輯 } 復原,復原編輯時對網狀排列所做的變更。若要在套用前取消網狀排列,請按一下取消。
