使用 GIF 檔案
Corel PaintShop Pro可讓您最佳化 GIF 檔案,創造出最好的影像品質和最小的檔案。您可以儲存有透明度或無透明度的影像,端視您希望影像如何在網頁上顯示。
色盤式影像(256 色或色彩更少的影像,例如 GIF 或 PNG 檔案)不支援透明背景,但您卻時常需要使影像部份透明,以配合網頁使用。例如,您可能有個圓形標誌,並且希望網頁背景顯示在標誌四周。在此情況下,您可以選擇不要顯示某種色彩。大部份 Web 瀏覽器都支援這個選項,並有效地讓色彩透明。
「GIF 最佳化」對話方塊含有四個標籤區域,可以設定透明度、色彩和檔案的格式選項。第五個標籤區或顯示依據不同的數據機速率,所估計下載影像的所需時間。
GIF 最佳化透明度
您可以選擇將透明度設在現有影像或圖層透明度上,亦可在影像中取樣您要使其變透明的色彩。如果您的影像中有選取區域,則可以選取區域做為透明度的基礎。
GIF 最佳化部份透明度
GIF 檔案不能包含部份透明像素。所有像素必須為透明或不透明(可見)。如果原始影像沒有背景圖層,您又降低圖層透明度、新增遮罩、羽化選取區域或使用降低透明度設定的筆刷,則該影像可能會包含部份透明像素。您可以決定部分透明像素要變成透明或不透明,以及是否與其他色彩漸變。
重要! 若您標示「透明度」標籤下的 無 選項,就無法使用這個區域的選項。
GIF 最佳化色彩
GIF 影像擁有 8 位元的色彩深度,亦即 GIF 影像最多可顯示 256 色。由於這些色彩都儲存在色盤中,因此包含 256 色或色彩更少的影像便稱為色盤式色彩。若要縮小檔案大小,可使用少於 256 色的色彩。您可以使用此標籤下的選項來選取色彩數量和使用的面板類型。
GIF 最佳化格式
GIF 影像可為交錯式或非交錯式,這會影響連線速度慢時影像在電腦上的顯示方式您也可以將影像存成舊版 GIF 格式,以增強與舊版應用程式的相容性。
GIF 最佳化下載時間
「GIF 最佳化」對話方塊中的「下載時間」標籤區域,顯示壓縮檔案的大小以及依四種不同的網路速率來估計的下載時間。如果檔案太大,您可以減少色彩數量以縮小檔案大小。
使用透明 GIF 精靈
您可以從「GIF 最佳化」對話方塊開啟「透明 GIF」精靈。此精靈會引導您完成最佳化 GIF 檔案的步驟。
何謂交錯式?
交錯式是一種螢幕影像顯示方式,可讓您以格子狀的低解析度將 Web 影像顯示在螢幕上。隨著影像資料載入,影像品質會跟著提高。
最佳化和儲存 GIF 檔案
編輯標籤
1 選擇檔案 } 匯出 } GIF 最佳化。
「GIF 最佳化」對話方塊便會出現,預覽區域左邊顯示目前的影像,右邊顯示生成的 GIF 檔案。
2 按一下透明度索引標籤,再選擇下列其中一個選項:
• 無 - 產生未使用透明度設定的 GIF 檔案
• 現有影像或圖層透明度 - 使用影像目前的透明度資訊
• 目前選取區域之內 - 針對包含選取區域的影像,使選取區域內的一切皆變成透明
• 目前選取區域之外 - 針對包含選取區域的影像,使選取區域外的一切皆變成透明
• 符合此色彩的區域 - 將透明度設定在您選取的色彩上。按一下色彩方塊選取色彩,或在影像上移動游標並按一下任一色彩,以從影像選擇色彩。接著於相似度控制項設定或輸入相似度係數,以決定色彩必須與選取色彩多相近,才能變成透明。
3 按一下部分透明索引標籤再選擇下列其中一個選項:
• 使用完全透明,若像素低於 x% 透明度值 - 決定透明度值,像素若達此數值即變透明。低於設定透明度值的像素會變透明。高於該透明度值的像素則變不透明。降低數值,透明像素量也隨之減少。
• 使用 50% 遞色樣式 - 使用所選的漸變色彩或影像色彩 (視漸變選項而定) 使部份透明像素變不透明,然後再套用 50% 遞色樣式使色彩看起來較為自然
• 使用模糊擴散遞色 - 使用所選的漸變色彩或影像色彩 (視漸變選項而定) 使部份透明像素變不透明,然後再模糊擴散遞色使色彩看起來較為自然
4 選擇下列其中一個選項,決定部份透明像素漸變的方式:
• 是 - 將部份透明像素與「漸變」色彩方塊中的色彩漸變。若要選擇新色彩,按一下色彩方塊,再從「色彩」對話方塊選擇一種色彩。部份透明像素若低於您在上列步驟設定的數值,便會與此色彩漸變。
• 否 - 使用透明度 100% 的現有影像色彩
5 按一下色彩索引標籤,再於色彩數量控制項中輸入或設定數值,決定影像中的色彩數量。
注意: 移除色彩,檔案會縮小,但影像品質也會隨之降低。使用預覽區域可協助您決定檔案大小與影像品質之間最佳平衡點。
6 在遞色程度控制項中輸入或設定數值,
範圍可從 16 色至 256 色。這決定 Corel PaintShop Pro 排列影像像素以補償鄰近像素遺失色彩的方式。
7 選擇下列其中一個選項,決定影像色盤:
• 現有色盤 - 可讓您使用現有的影像色盤
• 標準 / 適用 Web - 可讓 Web 用途的影像使用適用 Web 的色盤
• 最佳化中間值裁切 - 可讓您將影像減少至僅剩少數色彩。如果選擇此選項,您可以標示增加選取的色彩核取方塊,以按您設定的係數加強色彩。選取的色彩便會較影像其他部分顯眼突出。若要加強色彩,請選取一個包含要加強色彩的區域,再標示此核取方塊。
• 最佳化 Octree - 可讓您最佳化僅包含少數色彩的影像
注意: 視個人需求而定,您可能會想同時嘗試「最佳化中間值裁切」和「最佳化 Octree」選項,而後再選擇效果最佳者。
8 在「選項」群組方塊中,標示包含 Windows 色彩核取方塊以將 16 種標準 Windows 色彩納入色盤中。
如果影像要在 Web 上使用,請標示此核取方塊。
9 按一下格式索引標籤,再選擇下列其中一個選項:
• 非交錯式 - 產生一次下載一條線(由上至下)的影像
• 交錯式 - 產生遞增顯示的影像,細節會在傳輸過程中逐次新增
注意: 大型影像請選擇「交錯式」選項,如此一來使用者便可在等待影像下載過程中得知影像外觀。
10 選擇下列其中一個選項:
• 89a 版 - 可讓您儲存透明度資訊。如果影像包含透明像素,程式便會自動選取此選項。
• 87a 版- 可讓您儲存不包含透明度設定的影像
11 按一下確定開啟「另存新檔」對話方塊,再導覽至要儲存新影像的資料夾,並輸入檔案名稱。
12 按一下儲存。
使用透明 GIF 精靈
編輯標籤
「GIF 最佳化」對話方塊便會出現。
2 按一下使用精靈,再依照指示進行動作。
3 按一下完成關閉精靈,再開啟另存新檔對話方塊,於此為新儲存的 GIF 檔案輸入名稱並選取位置。
您也可以 | |
選擇影像內的色彩 | 在精靈的第 1 頁或第 2 頁上,將游標移到影像上方,然後按一下某個色彩。色彩範本會顯示您按下的色彩。 |
使用「色彩」對話方塊選擇色彩 | 在精靈的第 1 頁或第 2 頁上,按一下色彩範本,開啟「色彩」對話方塊。如需「色彩」對話方塊控制項的詳細資訊,請參閱 第 16 頁的〈從對話方塊中選擇色彩〉。 |
變更設定 | 在精靈的第 5 頁上,按一下上一頁返回前一頁,變更所需設定再返回第 5 頁檢視結果。 |
GIF 影像不能包含部份透明像素。如果影像包含透明像素,「透明 GIF 精靈」會調合您所選的色彩。降低圖層透明度、新增遮罩、羽化選取區域以及使用降低透明度設定的筆刷,都可能產生部份透明像素。
您可以按一下下載時間索引標籤,預覽壓縮檔案的大小,並檢視四種撥接速度下預計需要的下載時間。
