ビデオファイルの変換
このセクションでは、Toast を使って、ビデオ ファイルを別のビデオ フォーマットに変換する場合の基本的なプロセスについて説明します。
ビデオファイルを変換するには
1 Toast の "変換" タブを選択し、"ローカルファイルを変換" を開きます。
2 メディア ブラウザで、ソースのディスクを選択し、変換したいファイルを内容領域にドラッグします。
変換前にファイル名を変更したい場合は、内容領域でファイル名をダブルクリックして選択し、新しいファイル名を入力します。
3 "出力設定" で、"次に変換" が "ビデオ" になっていることを確認します。
4 "デバイス" または "フォーマット" をクリックし、対応するドロップダウン メニューからデバイスまたはフォーマットを選択します。
5 "品質" ドロップダウン メニューから、品質の設定を選択します。
その他のデフォルト設定を調整したい場合は、"
高度" をクリックして、必要な設定を選択します。詳細は、
高度な変換オプションの変更 を参照してください。
6 "完了後" ドロップダウン メニューからオプションを 1 つを選択します。
7 赤色の "変換" ボタンをクリックします。
8 "保存先" ボックスで、保存場所を選択します。
プレビュー クリップを保存したい場合は、"プレビュー オプション" をクリックし、"プレビューを保存" チェックボックスにチェックを入れて、"継続時間" と 開始時間" を選択します。その後、"保存先" を選択することができます。
9 以下のいずれかを行います。
• 変換を後で実行するよう予約する場合(変換にはかなりのコンピューター リソースを要します)、"スケジュール" をクリックし、"種類" と "時" の設定を選択します。"OK" をクリックしてスケジューラを有効にします。
• すぐに変換を実行するには、"変換" ボタンをクリックします。
変換されたファイルの拡張子(新しいファイルの種類)は、新しいものに変わりますが、それ以外は元のファイル名のままになります。
