creator>Label Creator>ラベルをディスクに貼る
ラベルをディスクに貼る
ラベルをディスクに貼るには、ラベラーの使用をお勧めします。使用方法については、製造元のマニュアルを参照してください。
ラベラーとは
ラベラーは、ディスクの表面にラベルをきれいに貼り付けるためのシンプルなツールです。ラベルやカバー用紙を販売している事務用品店やコンピューターの小売店で購入できます。
ラベルを貼る場合には、以下のことに注意してください。
n ラベルは、ディスクへの書き込みとテストが終了してから貼るようにします。
n ラベルは、ディスクをレコーダーに挿入したときに上になる面に貼ります。
n ラベルがディスクの中央にくるように貼ります。ラベルの中心と CD の中心が一致していないとメディアの重量バランスが狂い、ドライブの中でメディアが振動してノイズを発生する場合があります。ラベラーを使用すると、ラベル ディスクの中央にラベルを貼ることができます。
n 一度貼り付けたラベルは剥がさないようにしてください。ラベルを剥がすと、ディスクに記録されているデータが破壊されてしまう場合があります。
以下も参照してください:
Printing on label or cover stock
