保存オプション ダイアログ ボックス
使用できるオプションは、選択したファイル フォーマットによって異なります。オプションを表示するファイル フォーマットを選択してください。
DMSP 保存オプション
全般
n フラット化:ファイルを保存する前にフラット化するかどうかを指定します。フラット化するとファイルのサイズは小さくなりますが、ドキュメント内のオブジェクトを編集できなくなります。
n このファイルの種類にデフォルトオプションを設定する:定義した設定をこの種類のファイルを保存するときのデフォルト設定として使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
BMP 保存オプション
注意: 利用できるオプションは、使用しているアプリケーションおよび製品のバージョンによって異なる場合があります。
全般
n 圧縮:圧縮は、フォトの品質とファイル サイズの両方に影響を与えます。はいを選択すると、ファイルのサイズは小さくなりますが、フォトの品質が劣化します。いいえを選択すると、フォトの品質は良くなりますが、ファイルのサイズが大きくなります。
注意: このオプションを使用するには、色リスト ボックスで 256 色を選択する必要があります。
n 色:ファイルを保存する際に使用する色の解像度を指定します。256 色と True Color のいずれかを選択します。
サイズ
n エクスポート サイズ オプション:保存するファイルの正確なサイズ(高さと幅)を指定します。また、計算に使用する測定単位も指定します。オリジナルのフォトと同じ縦横比にする場合は、縦横比を維持オプションを選択します。
プレビュー
n メディア セレクターでは、オリジナルのフォトと、設定が適用された新しいフォトのプレビューが表示されます。このプレビューを見ることで、ファイルの圧縮が品質にどのように影響するかを確認できます。
GIF 保存オプション
全般
n インタレース:インタレースを「はい」に設定すると、イメージ ファイルがダウンロードされている間、そのイメージが低解像度でブラウザーに表示されるようになります。インタレースを使用すると、ダウンロード時間が短く感じられます。また、イメージがダウンロード中であるかどうかも明確に区別できます。ただし、このオプションを使用すると、ファイルのサイズが大きくなります。このオプションを使用したくない場合は、いいえ を選択します。
サイズ
プレビュー
JPEG 保存オプション
全般
n フォトの品質:圧縮は、フォトの品質とファイル サイズの両方に影響を与えます。圧縮率を高く設定すると、ファイルのサイズは小さくなりますが、フォトの品質が劣化します。圧縮率を低く設定すると フォトの品質は良くなりますが、ファイルのサイズが大きくなります。
サイズ
プレビュー
PNG 保存オプション
全般
n 色:ファイルを保存する際に使用する色の解像度を指定します。色の解像度を高くすると使用できる色数が増えますが、ファイルのサイズも大きくなります。
n 透明度:ファイルを保存するときに透明度の設定を維持したい場合は、透明度をはいに設定します。透明度の設定を維持しない場合は、いいえを選択します。
サイズ
プレビュー
TIFF 保存オプション
全般
n 圧縮:圧縮は、フォトの品質とファイル サイズの両方に影響を与えます。はい を選択すると、ファイル サイズが小さくなります。
サイズ
プレビュー
