オブジェクトをトリミングする
フォトまたは他のオブジェクトの必要な部分だけを残し、不要な部分をトリミング、つまり削除するには、以下の手順で操作します。
注意: トリミングしたフォトを PhotoSuite フォーマット(.dmsp)で保存すると、トリミングの設定を含め、オリジナルのフォト全体が保持されます。その他のフォーマットで保存すると、トリミングされた部分は永久に削除されます。
オブジェクトをトリミングするには:
1 PhotoSuite プロジェクト ファイル内のフォトまたはその他のオブジェクトをトリミングするには、まずカンバスでそのオブジェクトを選択します。
2 フォトを補正タブで、トリミングをクリックします。
オブジェクトが破線のボックスで囲まれます。ボックスを構成する線は、トリミング ラインと呼ばれます。四隅にある正方形は、サイズ変更ハンドルです。トリミング ラインの内側にあるフォトの部分は対象範囲と呼ばれます。この対象範囲が保持される部分であり、トリミング ラインの外側にある部分は削除されます。
3 トリミング領域の寸法を選択するか、トリミング ラインを移動して、保持する領域を囲みます。トリミング ラインを移動するには、次のいずれかの操作を行います。
n トリミング ラインを個別に移動するには、水平方向または垂直方向のトリミング ラインをクリックしてドラッグします。
n 縦横比を維持するには、サイズ変更ハンドルをドラッグします。
n 縦横比を維持せずに、水平方向および垂直方向のトリミング ラインを同時に移動するには、Shift キーを押したままサイズ変更ハンドルをドラッグします。
n 対象範囲の寸法を変更しない場合は、対象範囲の上にカーソルを移動してクリックし、トリミング ラインを別の位置までドラッグします。
4 オプション:対象範囲だけを表示するには、トリミング領域を隠す チェックボックスをオンにします。
ヒント: トリミング ラインをリセットするには、リセットをクリックします。
以下も参照してください:
