プロジェクト内のオブジェクトの順序を変更する
プロジェクト内のフォトやその他のオブジェクトの重ね順を変更するには、以下の手順で操作します。この重ね順によって、重なっているオブジェクトがプロジェクト内でどのように表示されるかが決まります。フォト上にテキストを配置する場合は、そのテキストをフォトの上に重ねないと、テキストが隠れてしまいます。
プロジェクト内のオブジェクトの順序を変更するには:
1	前面方向または背面方向に移動するプロジェクト内のオブジェクトを選択します。
注意:  オブジェクトの順序を変更できるのは、PhotoSuite プロジェクト ファイル(.dmsp)内のオブジェクトだけです。
2	オブジェクトを再配置するには、オブジェクト ペインで移動するオブジェクトをクリックし、新しい場所にドラッグします。
ヒント:  オブジェクト ペインを表示するには、 カンバス ツールバーの右にある下矢印をクリックします。
3	オブジェクトの順序を前方または後方に移動するには、カンバス ツールバーで前方に移動または後方に移動ボタンをクリックします。
高度な順序変更ツールを使う
順序変更ツールでオブジェクトの順序を変更するには、以下の手順で操作します。
2	ツール ペインで順序変更 をクリックします。
3	次のいずれかのボタンをクリックします。
n	選択したオブジェクトを重ね順の前方に移動するには、前方に移動 をクリックします。
n	選択したオブジェクトを重ね順の最前面に移動するには、最前面へ移動 をクリックします。
n	選択したオブジェクトを重ね順の後方に移動するには、後方に移動 をクリックします。
選択したオブジェクトを重ね順の最背面に移動するには、最背面へ移動 をクリックします。
以下も参照してください:
