ホットキーをアクティブにする
Disc Image Loader のホットキー機能を使用すると、キーボード コマンドのシーケンスを使用してディスク イメージ ファイルをエミュレート ドライブにロードできます。この機能は、エミュレート ドライブにロードするディスク イメージ ファイルをすばやく切り替えたい場合に便利です
注意: ホットキー機能を使用できるのは、 Disc Image Loader がフルモードで開いているときか、そのアイコンがタスクバー内に表示されている場合のみです
ホットキー機能をアクティブにするには:
1 ディスク イメージ ファイルをディスク イメージ リストに追加します
2 ディスク イメージ リストで、ディスク イメージ ファイルを右クリックし、プロパティを選択します。
イメージのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。
3 ホットキーを入力 ボックスで、任意のキー ストロークの後、Ctrl キー、または Shift キーを押します。
4 ドライブを選択をクリックし、リストからドライブを選択します。
5 OK をクリックしてイメージのプロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。
手順 3 で指定したキーストローク シーケンスを押すと、このディスク イメージが選択したドライブに自動的にロードされます。
たとえば、ゲームを含むディスク イメージ ファイルに対して Ctrl-R というホットキーを作成し、このディスク イメージ ファイルをエミュレート ドライブ H: に割り当てた場合は、キーボードで Ctrl-R キーを押すたびに、このゲームが H: ドライブに自動的にロードされます。
注意: Disc Image Loader は、コピー保護されたディスクの迂回をサポートしていません。
ディスク イメージ ファイルからホットキーをクリアするには:
3 イメージのプロパティ ダイアログ ボックスで、ホットキーを入力ボックスの内容を削除します。
4 OK をクリックしてイメージのプロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。
以下も参照してください:
