creator>Sound Editor >DVD からトラックをコピーする
DVD からトラックをコピーする
オーディオ トラックを DVD から Sound Editor プロジェクトにコピーすることができます。
DVD のトラックをプロジェクトに追加するには:
1 トラックのコピー元 DVD を DVD ドライブに挿入します。
2 タスク領域のプロジェクトに追加領域で、CD/DVD からインポートをクリックします。
メディア セレクター ダイアログ ボックスが開きます。
3 参照領域で、DVD が挿入されているドライブをクリックします。
4 右側の DVD ビュー ページで、キャプチャするオーディオが含まれているムービーまたはチャプターを参照します。ムービーまたはチャプターを選択し、OK をクリックします。
ヒント: 複数のチャプターを選択するには、Ctrl キーを押したままインポートするオーディオが含まれているチャプターをクリックします。
CD/DVD からインポート ダイアログ ボックスが表示されます。
5 インポート設定ボックスで、元のフォーマットを維持するを選択して DVD に保存されている現在のファイル フォーマットを使用するか、または、使用できるフォーマットの1つを選択します。ファイル フォーマット、エンコーダーの種類、ビット レート、ファイルの保存場所などの独自に組み合わせた設定を定義するには、カスタムを選択し、オプションをクリックします(次の手順を参照)。
6 オプション:カスタム設定を定義するには、オプションをクリックします。出力設定ダイアログ ボックスが表示されます。詳細については、ダイアログ ボックス内のヘルプをクリックしてください。
7 保存先ボックスに、トラックを保存するフォルダーを入力します。
8 保存をクリックします。
選択したオーディオがクリップ エディターにオーディオ クリップとして表示されます。
注意: コピー保護された DVD からトラックをインポートすることはできません。
