トラックまたはクリップをオーディオ CD に書き込む
トラックまたはクリップをオーディオ CD に書き込むには、以下の手順で操作します。
1 レコーダーにブランク CD を挿入します。
2 タスク領域のエクスポートで、オーディオ CD の書き込み をクリックします。
オーディオ CD の書き込みダイアログ ボックスが表示されます。
3 オーディオ CD の書き込みダイアログ ボックスで、次のいずれかのオプションを選択します。
n プロジェクトからのトラックを使用:プロジェクト内のトラックをディスクに書き込む場合は、このオプションを選択します。
n プロジェクトからのクリップを使用:プロジェクト内のオーディオ クリップをディスクに書き込む場合は、このオプションを選択します。
4 書き込むトラックまたはオーディオ クリップを選択します。
5 ディスク サイズ ボックスで、オーディオ CD のサイズを選択します。
6 オプション:ディスクに関する情報をさらに追加するには、オーディオ CD 設定をクリックします。
オーディオ CD プロジェクト設定ダイアログ ボックスが表示されます。詳細については、ダイアログ ボックス内のヘルプをクリックしてください。
7 オプション:トラックの名前を変更したり、タグを追加したりする場合は、トラック バーのトラックを右クリックし、トラックのプロパティを選択します。
トラックのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。詳細については、ダイアログ ボックス内のヘルプをクリックしてください。
8 書き込みをクリックします。
