起動 CD または DVD 作成のヒント
起
n 起動 CD または DVD を作成する場合、ディスクを使用する前に起動フロッピーをテストしてください。
n 1.44 MB または 2.88 MB の起動フロッピーディスクをサポートします。
n ほとんどの新しいコンピューターは、ディスク ドライブが内蔵されており、起動 CD または DVD をサポートしていますが、古いモデルのコンピューターの多くはサポートしていません。
n BIOS 設定を変更して CD または DVD ドライブから起動するようにコンピューターを設定する必要がある場合があります。詳細は、ご使用のコンピューターの操作マニュアルを参照してください。
n ブランク ディスクを使用しなければ起動 CD または DVD は作成できません。
n ユーザーが選択するディスク イメージ ファイルのサイズに基づいてエミュレーションのフォーマットが選択されます。
n ディスク イメージ ファイルが 1.44 MB 以下の場合、1.44 MB のフロッピーディスクであるとコンピューターが認識する起動 CD または DVD を作成します。この起動 CD または DVD を使用してコンピューターを起動すると、自動的にこのディスクにドライブ レター A: が割り当てられます。
n ディスク イメージ ファイルが 1.44 MB から 2.88 MB の場合、2.88 MB のフロッピーディスクであるとコンピューターが認識する起動 CD または DVD を作成します。この起動 CD または DVD を使用してコンピューターを起動すると、自動的にこのディスクにドライブ レター A: が割り当てられます。
n イメージが 2.88 MB を超える場合、ハードディスクのパーティションであるとコンピューターが認識する起動 CD または DVD を作成します。この起動 CD または DVD を使用してコンピューターを起動すると、自動的にこのディスクにドライブ レター C: が割り当てられます。
n ディスク パーティションのイメージを使用して起動 CD または DVD を作成する場合、1 枚のディスクにディスク イメージが収まるように注意してください。
n フロッピーディスクから起動 CD または DVD を作成する場合、そのフロッピーディスクのディスク イメージは、「fboot.img」というファイル名でハードディスクに一時的に保存されます。このディスク イメージを使用して、追加の起動 CD または DVD を作成することができます。フロッピーディスクから起動 CD または DVD を作成するたびに、このファイルは上書されることに注意してください。
n Blu-ray ディスクは起動ディスクにすることはできません。
n Windows 7、Windows 8, Windows 10 はフロッピーディスクから起動できません。
以下も参照してください:
