creator>Roxio ホームのデータとコピー内蔵プロジェクト>ディスクをコピー>ディスクをコピーする方法(1 台のドライブを使用する場合)
1 台のディスク ドライブを使用する場合、[ディスクをコピー] はマスター ディスクをコピーして、データをハードディスク上に一時的に保存します。ブランク ディスクまたは書き換え可能ディスクを挿入するように求めるメッセージが表示されます。ディスクを挿入すると、ハードディスクからディスクにデータがコピーされます。ディスクのコピーに成功するには、この一時 ファイルを保存するために十分な空き領域がハードディスク上に必要です。
1 台のドライブを使用してディスクをコピーするには、次の手順に従ってください。
1 データ – コピー プロジェクト カテゴリを選択します。.
プロジェクト リストが表示されます。
2 ディスクをコピー のプロジェクト名をクリックします。
3 マスター ディスクをレコーダー ドライブに挿入します。使用するドライブは、コピー元、または コピー先 ドロップダウン リストのいずれかで自動的に選択されます。
4 実行ボタンをクリックします。
ディスク イメージ ファイルがマスター ディスクから作成されて、ハードディスクに一時的に保存されます。
5 一時ファイルが作成されたら、レコーダー ドライブからマスター ディスクを取り出してブランク ディスクまたは書き換え可能ディスクを挿入します。
マスター ディスクのコピーが作成されます。
6 もう一枚同じコピーを作成する場合は、もう一枚作成 ボタンをクリックします。完了 ボタンをクリックすると、プロジェクト ウィンドウに戻ります。
7 ドライブからディスクを取り出して安全な場所に保管します。コピーを作成するために使用された一時ディスク イメージ ファイルは自動的に削除されます。
以下も参照してください :
