ディスクをコピーする方法(2 台のドライブを使用する場合)
ディスク ドライブが複数ある場合には、以下の選択肢があります。
n ひとつのドライブに挿入されているマスター ディスクからもうひとつのドライブに挿入されているブランク ディスクまたは書き換え可能ディスクに直接コピーすることができます。
または
n ディスクに書き込む前にハードディスクの一時的に保存する場所にプロジェクトをステージできます。プロジェクトをステージすると処理時間が長くなりますが、一部のドライブで発生する書込みの障害の可能性を低くすることができます。
注意:コピー オプション パネルで 高品質用にハード ドライブを設定 オプションが選択されている場合、ディスク間で直接コピーを作成することはできません。
2 台のドライブを使用してディスクをコピーするには、次の手順に従ってください。
1 データ – コピー プロジェクト カテゴリを選択します。
プロジェクト リストが表示されます。
2 ディスクをコピー のプロジェクト名をクリックします。
3 マスター ディスクをドライブの 1 台に挿入して、プロジェクト ウィンドウに表示されている コピー元 ドロップダウン メニューでそのドライブをソース ドライブとして選択します。ソース ドライブはディスクをレコーディングする機能を持っている必要はありません。
4 プロジェクト ウィンドウに表示されている コピー先 ドロップダウン メニューからコピー先のドライブを選択します。一覧表示されるのは、レコーダー ドライブだけです。
ディスク間で直接コピーをする場合、コピー先のドライブとソース ドライブは異なるドライブでなければなりません。また、高品質用にハード ドライブを設定 オプションの選択は解除しておく必要があります。.
5 実行ボタンをクリックします。
マスター ディスクのコピーが作成されます。
6 もう一枚同じコピーを作成する場合は、もう一枚作成 ボタンをクリックします。完了 ボタンをクリックすると、プロジェクト ウィンドウに戻ります。
7 ドライブからディスクを取り出して安全な場所に保管します。コピーの作成用に使用した一時ディスク イメージ ファイルは自動的に削除されます。
以下も参照してください :
