クイック スキャン パネルを使用する
クイック スキャン パネルはデータ ディスクを書き込むプロジェクトに簡単にファイルを追加する方法の一つです。選択したファイルのタイプをスキャンするのに使用します。検出されたすべてのファイルはプロジェクトに自動的に追加されます。
クイック スキャン パネルでは以下のカテゴリを選択できます。電子メール、財政、音楽、フォト、生産性、ビデオ、および 録画 TV の中から選択します。各カテゴリに入っているファイルの種類を表示するには、カテゴリ名の上でカーソルを動かしてください。
ソース ドロップダウン メニューを使用
ソース ドロップダウン メニューでスキャンの絞込みを行います。デフォルトの場所 を選択して、各タイプのファイルが保存されている標準の場所のみをスキャンします。特定のフォルダーやドライブを選択する場合は 参照 を選択します。
最終変更日カレンダーを使用する
最終変更日 カレンダーを使用して、特定の日付以降変更されたファイルにスキャンを制限します。デフォルトで、日付は最後にスキャンを実行した日に設定されます。
最終変更日カレンダーを設定するには、次の手順に従ってください。
1	最終変更日 チェックボックスを選択します。
2	日付ボックスの矢印をクリックしてカレンダーを表示します。カレンダーのコントロールを使用して日付を選択します。
スキャン ボタンをクリックすると、その日付以降に変更されたファイルのみがデータ ディスク プロジェクトに追加されます。.
日付ボックスの矢印をクリックして、最終変更日カレンダーを表示します。
以下も参照してください:
