Изменяя параметры кисти, можно создать собственные кончики кисти для использования в инструментах рисования. При создании кончика кисти сохраняются все параметры, выбранные для кисти, включая форму кисти, шаг, плотность, толщину, размер, твердость и поворот. Также можно включать параметры вариации при создании кончика кисти. Сохраненные параметры можно применить к любому инструменту, в котором есть элемент управления кончиком кисти на панели «Параметры инструмента».
Можно также выделить элемент и использовать его для создания специальной кисти с шириной и высотой до 999 × 999 пикселей.
Помимо кончиков кисти можно создавать заготовки кисти. При создании заготовки сохраняются все настройки, указанные для определенного инструмента, включая параметры и настройки вариации. Заготовка инструмента доступна, только если выбран определенный инструмент.
Создание кончика кисти
Рабочее пространство «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент рисования.
2 Измените параметры кисти на панели «Параметры инструмента».
3 Щелкните раскрывающийся список кончика кисти для отображения текущего кончика кисти.
4 Нажмите кнопку Создание кончика кисти в раскрывающемся списке «Кончик кисти».
5 Заполните поля в диалоговом окне «Создание кончика кисти».
6 Нажмите кнопку ОК.
В раскрывающемся списке «Кончик кисти» появится новая кисть. Можно использовать новую кисть в любом инструменте рисования, в котором отображается этот раскрывающийся список.
Для вызова диалогового окна «Создание кончика кисти» можно также выбрать ФайлЭкспортСпециальная кисть.
Чтобы сохранить новую кисть в папке, отличной от папки «Кисти» по умолчанию, щелкните Изменить путь в диалоговом окне «Создание кончика кисти». Дополнительные сведения об изменении папок с файлами см. в разделе Определение папок с файлами.
Создание кончика кисти из выделенного элемента
1 Выделите область, которую необходимо преобразовать в специальную кисть.
2 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент рисования.
3 На панели «Параметры инструмента» щелкните раскрывающийся список кончиков кисти для отображения текущего кончика кисти.
4 Нажмите кнопку Создание кончика кисти из выделенного элемента .
Изображение новой кисти появится в диалоговом окне «Создание кончика кисти».
5 Введите имя кисти в поле Имя.
6 Выберите значение шага.
7 Нажмите кнопку ОК.
В раскрывающемся списке «Кончик кисти» появится новая кисть. Можно использовать новую кисть в любом инструменте рисования, который отображается в раскрывающемся списке.
Создание пресета кисти
1 Выберите инструмент рисования и измените любой из параметров инструмента.
2 На панели «Параметры инструмента» щелкните раскрывающийся список Заготовки.
Примечание: Нельзя использовать имена «По умолчанию» или «Последние использованные».
5 Чтобы ввести дополнительные сведения о заготовке, нажмите кнопку Параметры, а затем введите информацию в полях Автор, Авторские права и Описание.
При сохранении заготовки можно исключить любые текущие параметры кисти, щелкнув в списке «Заготовка содержит» значок Сохранить , связанный с этими параметрами. На значке появится белый символ «X», обозначающий, что этот параметр кисти не будет сохранен в заготовке.
