К ресурсам программы Corel PaintShop Pro относятся макросы, тюбики, узоры, градиенты, карты смещения и рабочие пространства. Полный список ресурсов отображается в левой части диалогового окна «Папки с файлами». Программа Corel PaintShop Pro выполняет операции по сохранению поиску ресурсов в нескольких папках по умолчанию на вашем компьютере. Путем настройки параметров папок с файлами пользователь может назначить другие папки, в которых программа Corel PaintShop Pro будет сохранять эти ресурсы и осуществлять их поиск. Можно определить, каким образом будут использоваться подключаемые модули, а также какие средства просмотра будут использоваться для предварительного просмотра изображений.
По умолчанию все создаваемые файлы сохраняются в соответствующей подпапке, находящейся в папке ...Documents\Corel PaintShop Pro\19.0. Путь для большинства ресурсов программы по умолчанию является следующим: X:\Program Files(x86)\Corel\Corel PaintShop Pro X9 (для 32-битной версии) и X:\Program Files\Corel\Corel PaintShop Pro X9 (64-bit)(для 64-битной версии), где «X» означает диск, на котором установлена программа Corel PaintShop Pro.
Можно добавлять и удалять папки, в которых Corel PaintShop Pro хранит и осуществляет поиск различных ресурсов. Если удалить папку, программа Corel PaintShop Pro больше не будет осуществлять поиск элементов в этой папке. Однако папка не будет удалена с компьютера.
Кроме того, для определенных ресурсов можно задать другой путь.
Смена папки с файлами для ресурсов
Рабочее пространство «Правка»
Рабочее пространство «Управление»
1 Выберите ФайлНастройкаПапки с файлами.
Откроется диалоговое окно «Папки с файлами».
2 В списке «Типы файлов» выберите ресурс, для которого требуется назначить другую папку.
В правой части диалогового окна перечислены папки по умолчанию, которые можно выбрать для хранения определенных ресурсов.
3 Нажмите кнопку Добавить.
Откроется диалоговое окно «Обзор папок».
4 Перейдите в папку, которую требуется добавить, и нажмите кнопку ОК.
5 В окне группы Параметры папки установите флажок Включить.
Если требуется включить подпапки данной папки, установите флажок Использовать подпапки.
Примечание: Если данные флажки не установлены, программа Corel PaintShop Pro не сможет осуществлять поиск папок и входящих в них подпапок.
6 В раскрывающемся списке «Сохранить в» выберите папку, в которой требуется сохранить текущий ресурс.
7 Нажмите кнопку ОК для сохранения параметров и вернитесь в программу Corel PaintShop Pro.
Диалоговое окно «Папки с файлами» можно открыть, нажав кнопку Папки с файлами , которая отображается во многих диалоговых окнах программы Corel PaintShop Pro.
Добавление папки с файлами для ресурсов
2 В списке Типы файлов выберите тип файла ресурса, для которого требуется добавить папку.
4 Нажмите кнопку Создать новую папку, а затем введите имя для новой папки.
5 Нажмите кнопку ОК, чтобы добавить новую папку в список.
6 Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно «Папки с файлами».
Файлы ресурсов кэша и профилей CMYK могут иметь только одну папку. Эту папку можно только сменить на другую. Дополнительные сведения об изменении папок с файлами см. в разделе Определение папок с файлами.
Удаление папки с файлами для ресурсов
2 В списке Типы файлов выберите тип файла ресурса, для которого требуется удалить папку.
3 В списке папок выберите папку, которую требуется удалить.
4 Нажмите кнопку Удалить.
5 Нажмите кнопку ОК.
Диалоговое окно «Папки с файлами» можно открыть, нажав кнопку Папки с файлами , которая отображается во многих диалоговых окнах программы Corel PaintShop Pro, а также в раскрывающемся списке «Заготовки» (расположенном на панели «Параметры инструмента») для инструментов.
