Панель «Вариация кистей» можно использовать для настройки определенных параметров кисти на панели «Параметры инструмента». Можно получить произвольные настройки, увеличивая процент отклонения.
Особенно удобно использовать параметры панели «Вариация кистей» при использовании планшета с пером или мыши 4D.
Настройка параметров кисти
Рабочее пространство «Правка»
1 Выберите ВидПанелиВариация кистей.
2 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент «Кисть».
3 На панели «Параметры инструмента» задайте параметры кисти.
4 На панели «Вариация кистей» задайте вариацию кистей для каждого параметра (смешение цветов, оттенок, насыщенность, осветление, размер, непрозрачность, толщина, поворот, плотность).
• Обычная: вариация не применяется.
• Нажим: применение вариации для выбранного атрибута кисти с учетом нажима пера планшета.
• Угол наклона: применение вариации с учетом значения угла между пером планшета и планшетом.
• Направление наклона: применение вариации, исходя из значения угла поворота кончика кисти.
• Ориентация: применение вариации, исходя из значения угла поворота вокруг пера (только для мыши 4D).
• Диск номеронабирателя: управление вариацией в атрибуте кисти с помощью колесика пера аэрографа.
• Колесико Z: управление атрибутом кисти с помощью колесика мыши 4D, которое настроено на работу определенного приложения.
• Направление: управление вариацией кисти, исходя из значения угла между последовательными точками мыши на пути.
• Усиление: усиление яркости оттиска кисти от низкой к высокой.
• Повторение усиления: повторяющееся усиление яркости оттиска кисти от низкой к высокой.
• Ослабление: ослабление яркости оттиска кисти от высокой к низкой.
• Колебание яркости: повторяющееся усиление и ослабление яркости оттиска кисти от низкой к высокой и наоборот.
Примечание: Параметры, помеченные на панели «Вариация кистей» звездочкой (*), доступны только для пользователей, имеющих планшеты с учетом силы нажатия. Наличие параметров зависит от типа используемого планшета.
5 Введите или установите значение в поле элемента управления Степень выцветания (пиксели), чтобы выбрать пороговое значение числа пикселей, для которых выполняется усиление и ослабление.
При меньших значениях выцветание происходит быстрее, при больших значениях — медленнее.
6 Введите или установите значение в поле Отклонение положения (%), чтобывыбрать процентное значение произвольной настройки положения оттиска кисти.
Установите флажок Масштаб, если необходимо обеспечить пропорциональный масштаб отклонения при изменении размера кисти.
7 Введите или установите значение в поле Число оттисков на шаг, чтобы указать, сколько оттисков кисти будет создаваться за один шаг мазка кисти.
Чтобы восстановить значения по умолчанию для параметров вариации кисти, нажмите кнопку Сброс панели «Вариация кистей»
Если загружена одна кисть с вариацией, после чего загружается другая кисть без вариации, новая кисть может принять параметры вариации от предыдущей кисти. Нажмите кнопку Сброс панели «Вариация кистей» , чтобы удалить все оставшиеся параметры вариации.
Можно сохранить измененную кисть в качестве кончика кисти или заготовки. Дополнительные сведения о сохранении кистей и заготовок см. в разделе Создание кончиков и пресетов кисти.
