Контуры и пути векторных объектов можно редактировать. Контуры можно сопрягать путем соединения их конечных узлов. Можно также обращать направление путей и контуров. Направлением контура является направление от начального узла к конечному. При наведении курсора на начальный узел рядом с ним отобразится надпись «START». При наведении курсора на конечный узел рядом с ним отобразится надпись «END». Если в объекте содержится замкнутый путь, рядом с курсором отображается надпись «CLOSE».
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Перо .
2 На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Режимредактирования .
3 Выберите один из контуров, сопряжение которых требуется выполнить.
При этом отобразятся все узлы объекта.
4 Выберите начальный или конечный узел на первом контуре, сопряжение которого требуется выполнить.
Примечание: Сопрягать можно только контуры, принадлежащие одному и тому же объекту.
5 Удерживая нажатой клавишу Shift, выберите начальный или конечный узел второго контура.
6 Щелкните правой кнопкой мыши и выберите ИзменитьСопряжение.
Сопряжение контуров можно также выполнить вручную. Перетащите узел первого контура на начальный или конечный узел второго контура. Когда рядом с курсором появится надпись «JOIN», отпустите кнопку мыши.
Разъединение контура в точке расположения узла
Рабочее пространство «Правка»
3 Выберите узел, в месте которого требуется разъединить контур.
4 Щелкните узел правой кнопкой мыши и выберите ИзменитьПрервать.
Путь или контур разъединяется, и поверх текущего узла добавляется новый. Квадратный значок узла меняется на индикатор, обозначающий, что узел располагается поверх узла .
Перемещение пути
3 Перетащите любой контур пути.
Перемещение контура
3 Удерживая нажатой клавишу Shift,наводите курсор на контур, пока рядом с курсором не отобразится надпись «SUB».
4 Перетащите контур.
Контур можно также перетащить, дважды щелкнув узел для выбора всех узлов и перетащив один из них.
Обращение пути или контура
3 Щелкните контур или путь.
4 Выберите узел.
Если требуется обратить несколько контуров, выберите по одному узлу на каждом контуре.
5 Щелкните путь или контур правой кнопкой мыши, выберите Изменить, а затем один из следующих пунктов.
• Обратить путь
• Обратить контур
Дублирование контура
3 Выберите один или несколько узлов.
4 Выберите ОбъектыИзменить, а затем один из следующих пунктов:
• Дублировать: копирование выбранного контура и вставка непосредственно поверх исходного контура.
• Дублировать и сместить: копирование выбранного контура и его вставка со смещением относительно исходного контура. Смещение по умолчанию составляет 10 пикселей по горизонтали (Х) и вертикали (Y).
Смещение относительно исходного контура можно настроить в полях Дублирование X и Дублирование Y на панели «Параметры инструмента».
Удаление контура
3 Щелкните контур.
4 Дважды щелкните один из узлов, чтобы выбрать все узлы.
5 Нажмите клавишу Delete.
Путь невозможно удалить. Путь удаляется вместе с объектом или вместе со всеми своими контурами.
