Импорт и совместное использование кончиков кисти
Можно импортировать специальные кисти или создавать собственные. Дополнительные сведения о создании специальных кистей см. в разделе
Создание кончиков и пресетов кисти.
После создания специального кончика кисти его можно сделать общедоступным, отправив другим пользователям файл кисти. Если кисть имеет специальную форму, необходимо сделать общедоступными файл кисти и файл специальной формы для кисти.
Импорт специальной кисти
Рабочее пространство «Правка»
1 Выберите Файл Импорт Специальная кисть.
Отобразится диалоговое окно «Импорт специальной кисти».
2 Нажмите кнопку Открыть.
3 В диалоговом окне «Открыть» перейдите к файлу кисти, который необходимо импортировать, и нажмите кнопку Открыть.
4 В диалоговом окне «Импорт специальной кисти» выберите специальные кисти, которые требуется импортировать, и нажмите кнопку Добавить.
Если необходимо импортировать несколько кистей, нажмите кнопку Добавить все.
5 Нажмите ОК, чтобы импортировать специальные кисти.
Обмен кончиками кисти
1 Перейдите в папку ...Documents\Corel PaintShop Pro\19.0\Кисти.
Перейдите в папку, в которой были сохранены специальные кисти, если она отличается от папки по умолчанию «Кисти».
2 Предоставьте другим пользователям доступ к файлам кисти (с расширением .PspBrush или .PspScript), например, вложив их в сообщение электронной почты.
Получатель должен сохранить файлы кисти в папку ...Documents\Corel PaintShop Pro\19.0\Кисти или в другую папку, содержащую специальные кисти.
При обмене кистями, созданными из выделенных элементов, необходимо сделать доступным файл PspBrush и связанный файл PspScript.
