Для замены одного цвета в выделенном элементе или слое другим можно использовать инструмент «Замена цвета». Можно использовать мазки кисти, чтобы заменять только те пиксели, к которым прикасается кисть, можно также заменять все пиксели определенного цвета в выделенном элементе или слое.
Можно установить значение допуска, так чтобы при применении инструмента «Замена цвета» он действовал только для определенного диапазона значений цвета. Инструмент «Замена цвета» работает также с градиентами и узорами.
Можно также использовать инструмент «Заливка цветом», чтобы заменить все пиксели определенного цвета в выделенном элементе или слое. Дополнительные сведения о различиях между инструментами «Замена цвета» и «Заливка цветом» см. в разделе Заливка областей цветами, градиентами или узорами.
Почему ничего не происходит при применении инструмента «Замена цвета»?
Требуется выбрать цвет переднего плана или фона для изображения. Если пиксели, соответствующие выбранному цвету, отсутствуют, то цвета пикселей не заменяются.
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Замена цвета .
2 Выберите материал (цвет, градиент или узор), который требуется заменить. Выберите материал, чтобы применить его в качестве переднего плана/мазка, или щелкните материал правой кнопкой мыши, чтобы применить его в качестве фона/заливки.
3 Выберите материал, который требуется использовать для замены. Для замены можно использовать любой материал, имеющийся в текущем изображении, или выбрать нужный на панели «Материалы».
• Если материал, который требуется заменить, является текущим материалом переднего плана/мазка, щелкните материал, который будет использоваться для замены, правой кнопкой мыши, чтобы установить его в качестве фона/заливки.
• Если материал, который требуется заменить, является текущим материалом фона/заливки, щелкните материал, который будет использоваться для замены, левой кнопкой мыши, чтобы установить его в качестве материала переднего плана/мазка.
4 В поле Допуск установите значение от 0 до 200, чтобы указать, насколько близко материал, который будет использован для замены, должен совпадать с заменяемым материалом.
При низких значениях допуска заменяются только пиксели с очень близкими цветами; при высоких значениях заменяется большее число пикселей.
5 Наведите курсор на выбранную область, содержащую материал, который требуется заменить, и выполните задание, описанное в следующей таблице.
Цель
Действие
Замена всего встречающегося материала фона или переднего плана
Дважды щелкните кнопкой мыши, чтобы заменить материал фона/заливки материалом переднего плана/мазка; дважды щелкните правой кнопкой мыши, чтобы заменить материал переднего плана/мазка материалом фона/заливки.
Замена всех подходящих пикселей текущим материалом переднего плана/мазка
На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Заменить все пиксели .
Замена материалов путем использования мазков кисти, в отличие от замены всех пикселей в слое
На панели «Параметры инструмента» выберите кончик кисти, ее размер, непрозрачность и другие параметры. Переместите курсор по изображению, чтобы заменить материал фона/заливки материалом переднего плана/мазка; переместите курсор по изображению, нажимая при этой правую кнопку мыши, чтобы заменить материал переднего плана/мазка материалом фона/заливки.
Чтобы ограничить применение изменений только для конкретной области, выделите необходимый элемент изображения, прежде чем применять инструмент Замена цвета.
