Выделенный элемент или слой можно залить цветом, градиентом или узором переднего плана или фона. Залить можно все пиксели или только те, которые соответствуют указанным параметрам. Если щелкнуть изображение, с помощью инструмента «Заливка цветом» будут найдены и залиты все смежные пиксели, совпадающие с выбранным пикселем.
Смежные пиксели представляют собой непрерывные цепи совпадающих пикселей, отходящие от исходного пикселя, на котором сделан щелчок. При обнаружении инструментом «Заливка цветом» пикселя, не совпадающего с выбранными пикселями, цепь прерывается. Даже если пиксель отделен от совпадающего пикселя хотя бы одним другим пикселем, он считается несоприкасающимся.
Чем отличаются друг от друга инструменты «Заливка цветом» и «Замена цвета»?
Инструмент «Заливка цветом» может использоваться для заливки пикселей, соответствующих определенным критериям (например, имеющих определенное значение RGB), в этом отношении он аналогичен инструменту «Замена цвета».
При использовании инструмента «Заливка цветом» заливаются подходящие пиксели, смежные с исходным пикселем, на котором сделан щелчок, а при использовании инструмента «Замена цвета» изменяются пиксели либо в границах мазка кисти, либо в границах всего слоя.
При использовании инструмента «Замена цвета» цвет пикселей изменяется исходя из значения RGB. При использовании инструмента «Заливка цветом» цвет пикселей изменяется исходя из значений RGB, оттенка, яркости или непрозрачности.
Заливка области цветом, градиентом или узором
Рабочее пространство «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Заливка цветом .
2 Выберите цвет, градиент или узор переднего плана или фона, которые требуется использовать для заливки области.
3 В раскрывающемся списке Режим совпадения панели «Параметры инструмента» выберите один из следующих элементов.
• Нет: заливка всех пикселей.
• Значение RGB: заливка пикселей, у которых значения красного, зеленого и синего совпадают с соответствующими значениями пикселя, на котором сделан щелчок.
• Цвет: заливка пикселей, вариации затенения которых совпадают с соответствующими значениями пикселя, на котором сделан щелчок.
• Яркость: заливка пикселей, значение восприятия осветления которых совпадает с соответствующим значением пикселя, на котором сделан щелчок.
• Перцепционный: заливка пикселей, у которых вариация затенения и осветление, относящиеся к восприятию, совпадают с соответствующими значениями пикселя, на котором сделан щелчок.
• Обычный: заливка пикселей с совпадающими значениями красного, зеленого и синего с учетом смещения к вариациям осветления. Этот режим совпадения, следовательно, является более избирательным, чем режим совпадения со значением RGB.
• Все непрозрачные: заливка всех пикселей, которые не полностью невидимы (т.е. имеют значение непрозрачности, равное 1 или выше). При выборе данного параметра поле Допуск блокируется.
• Непрозрачность: заливка пикселей, значение непрозрачности которых совпадает с соответствующим значением пикселя, на котором сделан щелчок.
4 Введите или установите значение от 0 до 200 в поле Допуск, чтобы указать, насколько близко выделенные пиксели должны совпадать с исходным пикселем, на котором сделан щелчок.
При низких значениях допуска заливаются только пиксели с очень близкими цветами; при высоких значениях заливается большее число пикселей.
5 Выберите параметр в раскрывающемся списке Режим смешения, чтобы указать способ смешения залитых пикселей с пикселями нижележащих слоев.
6 Введите или установите значение в поле Непрозрачность, чтобы указать непрозрачность для заливки.
При 100-процентной непрозрачности краска покрывает все; при 1-процентной непрозрачности краска почти полностью прозрачна.
7 Наведите курсор на область выделенного элемента или изображения, которую требуется залить, а затем щелкните либо левой кнопкой мыши, чтобы выполнить заливку с использованием материала переднего плана, либо правой кнопкой мыши, чтобы выполнить заливку с использованием материала фона.
Чтобы ограничить применение изменений только для конкретной области, выделите необходимый элемент изображения, прежде чем применять инструмент «Заливка цветом». Сведения о выделенных элементах см. в разделе Работа с выделенными элементами.
Можно ограничить применение заливки цветом только для совпадающих пикселей текущего слоя, сняв флажок Использовать все слои.
Дополнительные сведения об использовании режимов смешения см. в разделе Смешение слоев. Дополнительные сведения о выборе параметров кисти см. в разделе Выбор параметров кисти.
