Работа с кистями : Выбор параметров кисти
С помощью параметров кисти можно создавать сотни различных мазков кисти. Можно экспериментировать с параметрами, пока не будет достигнут необходимый эффект.
На панели «Вариация кистей» можно выполнить дополнительные настройки основных параметров кисти. Дополнительные сведения об использовании панели «Вариация кистей» см. в разделе Настройка параметров кисти.
На панели «Параметры инструмента» доступны следующие параметры для инструментов рисования.
Форма: определение формы кончика кисти. Можно создать кончик кисти прямоугольной, эллиптической или изогнутой формы путем изменения начальной круглой или квадратной формы с помощью параметров «Толщина» и «Поворот».
Размер: определение размера кисти в пикселях. Можно скорректировать значение «Размер» с помощью клавиатуры, а также указать значение в поле «Размер» на панели «Параметры инструмента». Дополнительные сведения см. в разделе Настройка размера кисти с помощью клавиатуры.
Твердость: определение резкости краев кисти. При значении параметра 100 получается наиболее резко очерченный край кисти; при меньших значениях — более размытый, нечеткий край.
Шаг: определение временного интервала между мазками краски, при этом каждый мазок кисти определяется как отдельный и непрерывный. При выборе низких значений мазки получаются плавными и непрерывными; при более высоких значениях — более резкими.
Плотность: определение равномерности покрытия, получаемого при применении мазка кисти (или равномерности стирания при использовании инструмента «Ластик»). Высокие значения обеспечивают более равномерное покрытие, а низкие — более пятнистое, напоминающее эффект распыленной краски. При использовании инструмента «Аэрограф» для параметра «Плотность» необходимо установить значение менее 100.
Толщина: определение ширины мазка кисти. При значении параметра 100 кончик кисти получается абсолютно круглой или квадратной формы (в зависимости от параметра «Форма»). При уменьшении значения параметра «Толщина» кисть становится уже.
Поворот: применение поворота к некруглому кончику кисти.
Непрозрачность: определение плотности покрытия окрашенной поверхности изображения. При значении прозрачности 100 % поверхность под мазком кисти полностью покрывается краской. При значении непрозрачности 1 % мазок краски почти полностью прозрачен. Для инструмента «Ластик» этот параметр определяет степень удаления, поэтому значение 100 % обеспечивает наиболее прозрачный результат.
Режим смешения: определение способа смешения закрашенных пикселей с пикселями нижележащих слоев. Режимы смешения аналогичны режимам смешения слоев. Например, в режиме смешения «Подкрашивание сзади» подкрашивание осуществляется на активном слое сзади изображения. Все краски невидимы, если самый верхний и активный слои абсолютно непрозрачны. Дополнительные сведения о режимах смешения см. в разделе Смешение слоев.
Интенсивность: определение интенсивности нанесения краски инструментом «Аэрограф» (от 0 до 50). При выборе значения 0 наносится постоянное количество краски, даже если изменяется скорость мазка кисти. При более высоких значениях наносится больше краски, если снижается скорость кисти или происходит приостановка.
Мазок: возможность нанесения краски на существующие мазки, которые были созданы при установленном флажке «Непрерывное». Если не установлен флажок «Непрерывный» или если этот флажок установлен, но не было сделано ни одного мазка, кнопка «Мазок» отображается серым цветом (недоступна).
Непрерывное: определение того, будут ли слои краски накладываться друг на друга при применении для одной области нескольких мазков с прозрачностью менее 100 %. Если установлен этот флажок, рисование будет создавать сплошной цвет, а повторное наложение краски не будет иметь эффекта. Чтобы повторно наложить краску для области, необходимо нажать кнопку «Мазок». Если флажок «Непрерывный» не установлен (по умолчанию), при каждом мазке кисти в одной области будет наноситься дополнительное количество краски, цвет будет становиться все более и более насыщенным, пока значение прозрачности не достигнет 100 %.
Свежая краска: имитация непросохшей краски с более светлым цветом внутри мазка и темным цветом ближе к границе. Этот эффект более заметен при низких значениях параметра «Твердость».
Автопоиск краев использует контентно-чувствительную технологию для забора образца области мазка кисти и последующего применения мазка кисти только к области, совпадающей с нижележащими пикселями. Это облегчает работу, если требуется закрасить строго определенный элемент изображения или область вокруг него. Например, «Автопоиск краев» можно использовать вместе с такими ретуширующими кистями, как «Подсветление», «Подтемнение» или «Кисть резкости» для проработки определенных областей на лице, губах и глазах. Примечание. Активация функции автопоиска краев может замедлить работу кисти.
