Функция «Ретро-эффект» позволяет применять эффект ретро для создания изображений в духе фотографий в старинных стилях, сделанных непосредственно на небольших фотоаппаратах, таких как ЛОМО, Diana или Holga. Иногда называемый эффектом «игрушечного фотоаппарата», данный стиль фотографии часто отличается цветовыми характеристиками и контрастностью, превосходящими свой естественный уровень в изображениях, к краям которых был применен эффект размытости или виньетки.
Для получения быстрого эффекта, примените заготовку. Желаете большего? Можно получить доступ к полному набору элементов управления, позволяющему создавать и сохранять собственные заготовки.
Исходная фотография (слева); фотография после применения ретро-эффекта (справа). Сначала была применена заготовка «Сюрреалистический эффект», а затем эффект был настроен с помощью элемента управления «Диапазон» и регулятора «Насыщенность».
Использование ретро-эффекта для создания эффекта игрушечного фотоаппарата
1 Щелкните ЭффектыФотоэффектыРетро-эффект.
При необходимости использования заготовки выберите ее в раскрывающемся списке «Параметры». Нажмите кнопку OK, чтобы применить заготовку и выйти из диалогового окна, или выполните дальнейшие действия для создания специального эффекта.
2 Для создания специального эффекта выполните следующие действия.
• Чтобы выбрать область фокусировки, в области «Диапазон» выберите инструмент Область фокусировки и перетащите в окно До в области предварительного просмотра.
• Настройте параметры в области «Диапазон» для настройки эффекта виньетки. Сведения об отдельных элементах управления см. в разделе Применение эффекта виньетки.
• В области «Цветовая настройка» перетащите регуляторы для получения необходимого цветового эффекта.
• В области «Кривые» щелкните и перетащите диагональную ось для настройки тона или выберите цвет в раскрывающемся списке Канал и перетащите диагональную ось для настройки отдельных цветовых каналов. Дополнительные сведения о функции «Кривые» см. в разделе Изменение яркости цветового канала.
Для сохранения параметров нажмите кнопку Сохранение заготовки , введите имя в поле Имя заготовки и нажмите кнопку ОК.
