Использование настроенных рабочих пространств
Рабочее пространство Corel PaintShop Pro содержит панели настройки, панели инструментов и открытые изображения. Используемый вами при редактировании фотографий способ компоновки рабочего пространства может отличаться от компоновки при применении инструментов Интернета. В Corel PaintShop Pro можно сохранять и использовать любое количество вариантов компоновки рабочего пространства.
Важная информация! Файлы с рабочим пространством не содержат копий открытых изображений. В этих файлах упоминается только имя изображения и папка, в которой оно находится. При удалении изображения с компьютера оно не будет отображаться в рабочем пространстве.
Сохранение настроенных рабочих пространств
При сохранении рабочего пространства программа Corel PaintShop Pro сохраняет информацию в файле PSPWorkspace. В этих файлах может храниться следующая информация:
• информация о линейке, сетке и направляющих;
• параметры меню, панелей настройки и панелей инструментов, папки и сведения о закреплении;
• состояние режима редактирования во весь экран;
• открытые изображения, включая уровни масштабирования и места для полос прокрутки.
Загрузка рабочих пространств
Настроенное рабочее пространство можно загрузить. Расположение панелей инструментов, меню и панелей настройки меняется, отображая особенности загружаемого рабочего пространства.
Если при сохранении рабочего пространства открыты два окна с одним и тем же изображением, в следующий раз тоже откроются два окна. Если изображение из рабочего пространства уже открыто, к открытому изображению в Corel PaintShop Pro применяются параметры рабочего пространства.
Удаление сохраненных рабочих пространств
Если сохраненное рабочее пространство больше не требуется использовать, его можно удалить.
Сохранение текущего рабочего пространства
Рабочее пространство «Правка»
Рабочее пространство «Управление»
1 Выберите Файл Рабочее пространство Сохранить.
Отобразится диалоговое окно «Сохранение рабочего пространства».
2 В поле Имя нового рабочего пространства введите имя нового рабочего пространства.
3 Нажмите кнопку Сохранить.
Если в текущем рабочем пространстве содержатся изображения, изменения для которых не сохранены, отобразится запрос на их сохранение. Чтобы сохранить изменения в изображении и рабочее пространство, нажмите кнопку Да. Чтобы сохранить рабочее пространство, но не изменения в изображении, нажмите Нет. Чтобы отменить сохранение рабочего пространства и изменений в изображении, нажмите Отмена
Можно открыть диалоговое окно «Сохранение рабочего пространства» с помощью клавиш Shift + Alt + S.
Можно сохранить рабочее пространство не в папке по умолчанию, а в другой папке, нажав кнопку
Папки с файлами в диалоговом окне «Сохранение рабочего пространства». Дополнительные сведения о редактировании путей см. в разделе
Определение папок с файлами.
Загрузка рабочего пространства
1 Выберите Файл Рабочее пространство Загрузить.
Отобразится диалоговое окно «Загрузка рабочего пространства».
2 Выполните одно из следующих действий.
• Да: сохранение текущего рабочего пространства перед загрузкой другого рабочего пространства.
• Нет: текущее рабочее пространство не сохраняется перед загрузкой другого рабочего пространства.
3 Выберите файл с рабочим пространством, которое требуется загрузить.
4 Нажмите кнопку Загрузить.
Можно открыть диалоговое окно «Загрузка рабочего пространства» с помощью клавиш Shift + Alt + L.
Можно загрузить рабочее пространство не из папки по умолчанию, а из другой папки, нажав кнопку
Папки с файлами в диалоговом окне «Загрузка рабочего пространства». Дополнительные сведения о редактировании путей см. в разделе
Можно также загрузить недавно использованное рабочее пространство, выбрав его в списке последних использованных рабочих пространств, расположенном в нижней части меню Файл Рабочее пространство.
Удаление сохраненного рабочего пространства
1 Выберите Файл Рабочее пространство Удалить.
Появится диалоговое окно «Удалить рабочее пространство».
2 Выберите файл с рабочим пространством, которое требуется удалить.
3 Нажмите кнопку Удалить.
Можно открыть диалоговое окно «Удалить рабочее пространство» с помощью клавиш Shift + Alt + D.
