Градиенты — это плавное перетекание между двумя или более цветами. Градиенты можно использовать для закрашивания, рисования или заливки и создавать таким образом интересные эффекты или цветовые переходы. Градиенты можно использовать для создания веб-кнопок с тенями и бликами, придания объектам блеска или свечения или эффекта объемного вида. Градиенты можно также использовать на страницах Интернета для создания плавного перехода графики в другой контент, а градиент от черного к белому — в качестве маски.
Страница «Градиент» в диалоговом окне «Свойства материала» позволяет выбирать и редактировать градиент.
Важная информация! Градиенты доступны только для изображений в оттенках серого и изображений с 16 миллионами цветов. Дополнительные сведения об увеличении глубины цвета изображения см. в разделе Увеличение глубины цвета изображения.
Применение текущего градиента
Рабочее пространство «Правка»
• На панели «Материалы» нажмите кнопку Градиент в раскрывающемся списке Стиль, расположенном в нижней части полей «Свойства переднего плана и мазка» и «Свойства фона и заливки».
Последний использованный градиент станет активным.
Выбор градиента
1 На панели «Материалы» выполните одно из следующих действий:
• Чтобы выбрать градиент переднего плана, щелкните поле Свойства переднего плана и мазка.
• Чтобы выбрать градиент фона, щелкните поле Свойства фона и заливки.
Откроется диалоговое окно «Свойства материала».
2 Нажмите кнопку Градиент.
3 При необходимости выберите категорию градиента в раскрывающемся списке Категория, содержащем образцы различных градиентов.
4 Щелкните эскиз градиента.
5 Выберите один или несколько следующих элементов:
• Стиль — выбор одного из следующих градиентов: Линейные , Прямоугольный , Вспышка или Радиальный .
• Угол: указание угла или направления градиента в диапазоне от 0 до 359 градусов. Данный параметр применим только для линейных, прямоугольных и радиальных градиентов.
• Повтор: указание количества повторов узора градиента (от 0 до 999).
• Инвертировать: инвертирование цветов градиента.
• Центральная точка: определение горизонтальных и вертикальных координат точки, от которой должен распространяться или расходиться градиент. Данное расстояние измеряется в процентном отношении к ширине области заливки. Положение центральной точки можно изменить для создания круговых заливок, а также заливок других форм, в которых центр градиента расположен не по центру объекта. Данный параметр применим только для прямоугольных, радиальных градиентов и градиентов в форме вспышки.
• Фокусная точка: определение горизонтальных и вертикальных координат точки, в которой должен начинаться цвет переднего плана градиента. Данное расстояние измеряется в процентном отношении к ширине области заливки. Положение фокусной точки можно изменить для создания круговых заливок, а также заливок других форм, в которых действующий источник света располагается не по центру объекта. Эта опция применима только к градиентам «Прямоугольный» и «Вспышка» и доступна только при снятом флажке Ссылка.
• Связать точку центра и фокусные точки: назначение одинаковых значений для центральной и фокусной точек. Снимите данный флажок, если фокусную точку требуется отредактировать отдельно от центральной точки. Данный параметр применим только для прямоугольных градиентов и градиентов в форме вспышки.
6 Нажмите кнопку ОК.
Дополнительные возможности
Сохранение текущего градиента в качестве образца для дальнейшего использования
Нажмите кнопку Добавить в палитру.
Применение текущих материалов для всех инструментов
На панели «Материалы» установите флажок Все инструменты. Если этот флажок снять, текущие материалы будут применены только для активного инструмента.
Центральную точку можно также переместить, перетащив стрелку управления или перекрестие, отображаемое в раскрывающемся списке градиентов. При снятом флажке Ссылка фокусную точку можно переместить, перетащив перекрестие на градиенте.
Сохранение отредактированного градиента
1 На странице «Градиент» щелкните Сохранить.
Откроется диалоговое окно «Новый градиент».
2 Введите для градиента уникальное имя и нажмите кнопку ОК.
Создание градиента
1 На странице «Градиент» нажмите кнопку Новый градиент .
Откроется диалоговое окно Новый градиент.
2 Введите имя для нового градиента и нажмите кнопку ОК.
Градиент создается двумя маркерами при 0% и 100%, для которых используется специальный цвет.
