Панель | Описание |
Вариация кистей | Позволяет задать дополнительные параметры кисти при использовании инструмента кисти рисования или другого инструмента растрового рисования. Эта панель особенно полезна при использовании планшета с учетом силы нажатия или четырехмерной мыши. Например, можно изменять степень непрозрачности мазка кисти нажатием пера. Некоторые варианты инструментов можно использовать с помощью мыши. |
Гистограмма | Отображает график распределения значений красного, зеленого, синего, оттенков серого и других оттенков, насыщенности и осветления на изображении. Можно точно проанализировать распределение теней, промежуточных тонов и бликов для внесения изменений. |
Журнал | Отображает список действий, выполненных для активного изображения, позволяет отменить или вернуть последовательные или отдельные действия, а также создать быстрый макрос и немедленно применить его для других открытых изображений. |
панель «Сведения» | (Рабочее пространство управления) Отображает сведения о выбранном изображении. Состоит из экрана параметров фотокамеры, используемой для съемки фотографии, и области в виде вкладок, в которых можно редактировать и просматривать сведения, такие как теги и оценки, данные EXIF и IPTC, а также сведения о местоположении и людях. |
Мгновенные эффекты | Предоставляет быстрый доступ к эскизам заготовленных эффектов, которые можно применить к фотографиям. |
Слои | Позволяет просматривать, систематизировать и настраивать параметры для слоев изображения. |
Центр обучения | Отображает информацию о рабочем процессе, инструментах и командах, необходимую для быстрого и эффективного выполнения обычных задач. |
Материалы | Позволяет выбирать цвета и материалы для рисования, черчения, заливки и ретуширования. |
Смешивание | Позволяет размещать и смешивать пигменты для использования с помощью инструментов «Масляная кисть» и «Мастихин», что обеспечивает возможность создания естественных мазков масляными красками на слоях художественного оформления. |
Панель «Навигация» | Помощь при поиске и систематизация фотографий |
Органайзер | Позволяет собирать и отображать фотографии из разных папок, а затем выбирать, изменять, отправлять по электронной почте или печатать. На данной панели можно добавлять, удалять и переименовывать лотки в соответствии с требованиями рабочего процесса пользователя. |
Обзор | Отображает эскиз активного изображения, позволяет настроить уровень масштабирования и отображает сведения об изображении |
Вывод макроса | Отображает список действий и результатов при выполнении макросов. |
Параметры инструмента | Отображает параметры и элементы управления для активного инструмента. |
