В программе Corel PaintShop Pro можно закрашивать, рисовать и применять заливки, используя различные стили и материалы.
• Под стилем подразумевается цвет, градиент или узор.
• Материал — это стиль в сочетании с дополнительной текстурой.
Как стиль, так и материал можно выбрать на панели «Материалы».
Панель «Материалы» можно в любое время вывести на экран. Во время работы можно оставлять ее открытой или выводить на экран по мере необходимости.
Можно также поменять местами цвета или материалы переднего плана и фона.
Панель «Материалы»
1 Вкладка «Образцы»
2 Вкладка «Карта HSL»
3 Вкладка «Ползунки»
4 Свойства переднего плана и мазка
5 Свойства фона и заливки
6 Поля цветов переднего плана и фона
7 Кнопка «Поменять цвета местами»
8 Параметр «Прозрачный»
9 Кнопка «Текстура»
10 Стиль — цвет, градиент, узор
11 Последние использованные
12 Инструмент «Образец цвета»
13 «Добавить в палитру» и «Удалить из палитры»
14 Настройка черно-белого
15 Текущая палитра
16 Меню «Выбор палитры»
Основные компоненты панели «Материалы»
• Вкладка Образцы — отображает образцы цвета текущей палитры. Образцы можно сохранять для дальнейшего использования. Дополнительные сведения о работе с образцами см. в разделе Работа со специальными палитрами и образцами цвета.
• Вкладка Карта HSL — отображает окно насыщенности и осветления, щелкнув которое можно настроить текущий цвет или новый цвет, выбранный путем перемещения ползунка по полосе цвета/оттенка.
• Вкладка Ползунки— отображает ползунки и поля значений, которые используются для настройки цвета в следующих цветовых пространствах: RGB, HSL, CMYK, LAB и WEB. Оттенок может быть также задан в оттенках серого (цветовое пространство «Grayscale»).
• Поля Свойства переднего плана и мазка и Свойства фона и заливки: отображение текущих материалов переднего плана и фона, представленных стилем (цветом, градиентом или узором) и дополнительной текстурой. Щелкните в любом из этих двух полей для отображения диалогового окна «Свойства материала», в котором можно установить параметры материала. Эти поля можно использовать следующими способами:
• Материалы переднего плана можно использовать для мазков кисти, материалы фона — для заливок.
• При нанесении мазков с помощью кисти (включая инструменты заливки) щелчок левой кнопкой мыши позволяет использовать для рисования материал переднего плана, щелчок правой кнопкой мыши — материал фона.
• При использовании инструментов «Художественное оформление» цвет переднего плана можно указать для пигмента, который наносится на холст.
• Для текста и векторных фигур цвет переднего плана можно указать для мазка (или контура) текста или фигуры, а цвет фона — для заливки текста или фигуры. Дополнительные сведения об изменении цвета текста и векторных объектов см. в разделе Изменение свойств векторных объектов.
• Поля Цвет переднего плана и Цвет фона — отображают текущий цвет переднего плана и фона; с их помощью можно устанавливать цвета независимо от текущего материала.
• Кнопка Стиль — отображает текущий стиль: цвет , градиент или узор . Для выбора последних использованных цвета, градиента и узора можно нажать кнопку «Стиль» и выбрать новый стиль в списке. Имейте в виду, что данные параметры недоступны для инструментов художественного оформления, использующих только сплошные цвета.
• Кнопка Настройка черно-белого — установка черного цвета для переднего плана и белого — для фона. Это полезно при использовании команды «Редактировать выделенный элемент».
• С помощью кнопки Прозрачный можно сделать материал переднего плана или фона прозрачным. Прозрачный материал используется, главным образом, для векторных объектов и текста. На прозрачном переднем плане отсутствуют контуры (залиты только объекты или буквы); прозрачный фон не имеет заливки (очерчены только объекты или буквы). Данная кнопка недоступна для инструментов, для которых требуется материал переднего плана и фона.
• Флажок Все инструменты: применение выбранных материалов переднего плана и фона для всех инструментов. Если данный флажок не установлен, выбранные материалы будут применены только для активного инструмента.
Почему на панели «Материалы» имеются поля как свойств, так и цветов?
Цвета можно выбирать, щелкая поля свойств переднего плана и фона, поэтому может возникнуть вопрос, зачем на панели «Материалы» имеются также поля цветов. Поля цветов позволяют быстро изменять цвета, не изменяя при этом другие материалы. Таким образом, новый цвет можно выбрать, даже если в поле свойств отображается градиент или узор.
Если в полях свойств и цветов панели «Материалы» отображаются различные цвета, для рисования кистью будет использоваться градиент, текстура или узор из полей свойств, а не цвет, представленный в полях цвета. Цвета, отображаемые в полях цвета, становятся активными при выборе кнопки «Цвет» , имеющейся в наборе кнопок «Стиль» для полей свойств переднего плана и фона.
Отображение или скрытие панели «Материалы»
Рабочее пространство «Правка»
• Выберите ВидПанелиМатериалы.
Панель можно закрыть, щелкнув кнопку Закрыть в строке заголовка панели или нажав F2.
Перестановка цветов или материалов переднего плана и фона
• На панели «Материалы» нажмите кнопку Поменять цвета местами или Поменять материалы местами .
