Можно просматривать изображения в формате вкладки. В этом случае вкладка отображается в верхней части окна изображения. Если щелкнуть вкладку, изображение в этом окне становится активным. Можно также просмотреть изображения в окнах, которые можно переместить, изменить размер или закрыть. Можно открыть одно и тоже изображение в нескольких вкладках или окнах, что позволить просмотреть изображение с различным увеличением.
Режим «В виде вкладки» (слева) позволяет развернуть область просмотра изображения. Чтобы просматривать несколько изображений одновременно (справа), выключите режим «В виде вкладки».
Если открыто несколько изображений, можно упорядочить окна изображений, так чтобы они отображались рядом друг с другом или каскадом. Можно также отобразить список всех открытых изображений.
Если изображение больше окна, можно выполнить панорамирование для просмотра различных частей изображения или изменить размер окна в соответствии с размером изображения. Можно также просмотреть эскиз всего изображения на панели «Обзор». Дополнительные сведения см. в разделе Использование панелей.
В строке заголовка, расположенной в верхней части окна изображения, отображается имя файла и степень увеличения в процентах. Звездочка после имени файла указывает на то, что изображение было изменено, но изменения не были сохранены.
При наличии на изображении водяного знака перед именем знака отображается символ авторского права. Дополнительные сведения см. в разделе Использование цифровых водяных знаков.
Включение и отключение функции вкладки для окна изображения
Рабочее пространство «Правка»
• Выберите ОкноВ виде вкладки.
Чтобы просмотреть другое изображение, щелкните его вкладку. Если в текущем виде вкладка изображения не отображается, нажимайте стрелки в правом верхнем углу окна изображения, чтобы прокрутить его слева направо.
Чтобы закрыть изображение в формате вкладки, нажмите кнопку Закрыть .
Перемещение окна изображения
• Перетащите строку заголовка.
Изменение размера окна изображения
• Перетащите за угол окна изображения.
При изменении размера окна изображения не изменяется размер самого изображения.
Сворачивание и развертывание окна изображения
• Выполните задания, описанные в следующей таблице.
Цель
Действие
Сворачивание окна изображения для отображения только строки заголовка
Нажмите кнопку Свернуть .
Развертывание окна изображения для заполнения рабочего пространства
Нажмите кнопку Развернуть .
Восстановление предыдущего размера окна изображения
Нажмите кнопку Восстановить .
Закрытие окна изображения
• Выберите ФайлЗакрыть.
Если изменения изображения не сохранены, отобразится запрос на их сохранение.
Можно также нажать кнопку Закрыть в строке заголовка.
Чтобы закрыть все изображения, выберите ОкноЗакрыть все.
Копирование активного изображения
• Выберите ОкноДублировать.
Откроется копия активного изображения. Копию можно редактировать независимо от исходного изображения.
Можно также создать копию активного изображения, нажав клавиши Shift + D.
Открытие нескольких видов одного изображения
• Выберите ОкноНовое окно.
Откроется новое окно, в котором будет отображаться другой вид активного изображения. При изменении изображения в одном окне обновляются оба окна.
Упорядочение нескольких окон
Цель
Действие
Отображение окон каскадом
Выберите ОкноКаскадом.
Окна будут отображаться каскадом из левого верхнего в правый нижний угол рабочего пространства.
Отображение окон сверху вниз
Выберите ОкноСверху вниз.
Размер окон будет изменен, чтобы вписать их в рабочее пространство.
Отображение окон слева направо
Выберите ОкноСлева направо.
Просмотр списка всех открытых изображений
• Выберите меню Окно.
Имена всех открытых изображений будут отображаться в нижней части меню. Имена файлов отображаются в порядке открытия файлов.
Просмотр другой области изображения
Цель
Действие
Панорамирование изображения
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Панорама , а затем переместите курсор по изображению. Если в этот момент активен какой-либо другой инструмент, удерживая нажатой клавишу пробела, перетащите курсор в изображении.
Изменение вида по горизонтали или вертикали
Прокрутите горизонтальную или вертикальную полосу прокрутки.
Изменение вида небольшими приращениями
Нажимайте клавиши стрелок.
Панорамирование на панели «Обзор»
Нажмите клавишу F9, чтобы отобразить панель «Обзор», выберите вкладку Просмотр, поместите указатель внутри прямоугольника панорамирования, а затем перетащите. На вкладке «Просмотр» панели «Обзор» можно также задать уровень масштаба.
Изменение размера изображения по размеру окна
Цель
Действие
Изменение размеров окна по размеру изображения
Выберите ОкноПо размеру изображения.
Изменение размера изображение по размеру окна
Выберите ОкноПо размеру окна.
Изменение размера изображения и окна по размеру экрана
