Панель «Смешивание» можно использовать для смешения цветов и создания образцов красок, аналогичных тем, которые художники создают на обычной палитре. После создания цвета его можно наносить на холст с помощью кистей художественного оформления.
В случае длительной и нерезультативной процедуры смешения цветов можно будет отменить 20 самых последних действий по использованию инструментов «Тюбик смешивания» или «Мастихин смешивания». Действия по смешиванию цветов можно также возвратить.
Важная информация! Данные журнала действий, выполненных на панели «Смешивание» утрачиваются в случае закрытия программы; однако во время работы программы панель «Смешивание» можно в любое время закрыть без потери выполненных изменений.
По умолчанию созданные страницы смешивания имеют размер 500 × 500 пикселей. Однако можно создавать специальные страницы смешивания и большего размера. Область смешивания можно также сохранить как страницу смешивания, которую можно снова загружать и использовать во время других сеансов работы с программой Corel PaintShop Pro.
Смешивание цветов
Рабочее пространство «Правка»
1 На панели «Материалы» установите для поля Свойство переднего плана и мазка режим Цвет и выберите цвет на вкладках Рамка, Радуга или Образец.
Примечание: Когда инструмент художественного оформления активен, кнопки режимов под полями «Свойство переднего плана и мазка» и «Свойство фона и заливки» являются недоступными.
2 На панели Смешивание выберите инструмент Тюбик смешивания.
3 Перетащите курсор в область смешивания, чтобы нанести мазки краски.
Если необходимо изменить ширину мазка, это можно сделать, изменив значение в поле «Размер».
Примечание: Можно выбрать другой цвет, повторив действия шага 1.
4 Выберите инструмент Мастихинсмешивания и перетащите курсор в область смешивания, чтобы размазать цвета и смешать их друг с другом.
Для переключения между инструментами «Мастихин смешивания» и «Тюбик смешивания» можно использовать правую кнопку мыши. Например, краску можно нанести, перетаскивая курсор и удерживая при этом нажатой левую кнопку мыши; а смешать краску можно, перетаскивая курсор и удерживая при этом нажатой правую кнопку мыши.
Отмена и возврат действий по смешиванию цветов
• На панели «Смешивание» нажмите одну из следующих кнопок:
• Отменить смешивание — позволяет отменить действие, выполненное с помощью инструмента «Тюбик смешивания» или «Мастихин смешивания».
• Повторить смешивание — позволяет возвратить отмененное действие, выполненное с помощью инструмента «Тюбик смешивания» или «Мастихин смешивания».
Действия, выполненные с помощью инструмента «Тюбик смешивания» или «Мастихин смешивания», нельзя отменить или возвратить, выбрав ПравкаОтменить или ПравкаВернуть, нажав кнопку Отменить и Вернуть на панели инструментов «Стандартная» либо нажав клавиши Ctrl+Z или Ctrl+Alt+Z.
Использование цветов на панели «Смешивание»
1 На панели «Смешивание» выберите инструмент Пипетка смешивания и щелкните цвет в области смешивания.
Примечание: При перетаскивании курсора в области смешивания цвет в поле «Свойство переднего плана и мазка» на панели «Материалы» обновляется, соответствуя текущему положению курсора в области выбора цвета.
2 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент художественного оформления.
3 Начните рисовать.
Примечание: Мазки будут наноситься на слое «Художественное оформление». Если активным является слой другого типа, то с началом использования инструмента художественного оформления этот слой будет создан автоматически.
4 Чтобы выбрать другой цвет, используйте инструмент Пипеткасмешивания для выбора нужного цвета в области смешивания.
Дополнительные возможности
Переход к другим областям страницы смешивания
Нажмите и удерживайте кнопку Перейти, чтобы отобразить всю страницу смешивания. Перетащите курсор так, чтобы в рамку была заключена нужная область страницы.
Очистка страницы смешивания
На панели «Смешивание» выберите команду Очистить страницу.
Размер инструмента «Пипетка» определяется значением, установленным в поле Размер на панели «Параметры инструмента».
Можно высушить слой художественного оформления или увлажнить его, выбрав СлоиВысушить слой художественного оформления или СлоиУвлажнить слой художественного оформления. Дополнительные сведения о каждом инструменте художественного оформления см. в разделе Работа с инструментами художественного оформления.
Создание специальной страницы смешивания
1 Выберите ФайлСоздать, чтобы отобразить диалоговое окно «Новое изображение».
2 В окне группы «Размеры изображения» введите значения, чтобы указать размеры страницы смешивания.
Примечание: Ширина и высота должны составлять не менее 500 пикселей.
3 В окне группы «Характеристики изображения» выберите параметр Художественно оформленный фон.
4 Щелкните образец текстуры в области «Выбор текстуры холста» и выберите текстуру в меню.
Примечание: Текстура действует как невидимая поверхность, на которую наносятся пигменты художественного оформления.
5 Нажмите кнопку ОК.
Примечание: На этом этапе для изображения можно применять пигменты художественного оформления.
6 На панели инструментов «Стандартная» нажмите кнопку Сохранить , чтобы отобразить диалоговое окно «Сохранить как».
7 Перейдите в папку X: Program Files(x86)\Corel\Corel PaintShop Pro X9\Corel_19 (для 32-битной версии) или X: Program Files\Corel\Corel PaintShop Pro X9 (64-bit)\Corel_19 (для 64-битной версии),где «X» означает диск, на котором установлена программа Corel PaintShop Pro.
8 Сохраните новое изображение в формате файла .pspimage.
Сохранение области смешивания как страницы
На панели «Смешивание» выберите команду Сохранить страницу или Сохранить страницу как и введите имя для страницы.
Кроме того, можно получить доступ к страницам смешивания из папки пользователя ...Documents\Corel PaintShop Pro\19.0\Страницы смешивания.
Страницу смешивания можно залить каким-либо цветом. Для этого необходимо установить флажок Включить цвет заливки в диалоговом окне «Новое изображение», щелкнуть в поле Цвет и выбрать цвет заливки. Следует, однако, помнить, что этот цвет невозможно выбрать в качестве образца или изменить его с помощью инструментов художественного оформления.
Загрузка страниц области смешивания
1 Нажмите кнопку Загрузка страницы смешивания.
2 Щелкните необходимую страницу смешивания или перейдите в папку, в которой хранится страница смешивания.
Примечание: По умолчанию страницы смешивания хранятся в папке ...Documents\Corel PaintShop Pro\19.0\Страницы смешивания.
Страницу смешивания можно также загрузить, щелкнув значок Меню смешивания и выбрав Загрузить страницу.
