Работа с цветами и материалами : Применение цветового градиента или градиентной прозрачности с помощью инструмента градиентной заливки
Инструмент Градиентная заливка позволяет с помощью интерактивных элементов управления применять градиент к холсту, объекту или выделению, а также настраивать цвет, градацию и направление градиента прямо в окне изображения.
По умолчанию инструмент Градиентная заливка применяет градиент, выбранный последним на странице Градиент диалогового окна Свойства материала, и модифицирует его в соответствии с текущими настройками, установленными на панели Параметры инструмента.
Общая прозрачность цветового градиента может быть отрегулирована посредством создания градиента на новом слое с последующей настройкой прозрачности этого слоя. Дополнительные сведения см. в разделе Установка непрозрачности слоев.
Также можно создать градиентную прозрачность для настройки прозрачности и непрозрачности выделенных областей путем создания слоя маски с последующим применением Градиентной заливки.
При работе с инструментом градиентной заливки на экране отображается интерактивная линия градиентной заливки.
Применение цветового градиента с помощью инструмента градиентной заливки
Рабочее пространство «Правка»
1 На панели инструментов Инструменты выберите инструмент Градиентная заливка (расположен на всплывающей панели в группе с инструментом Заливка цветом).
2 В окне изображения протащите курсор через холст, выделение или объект, чтобы задать линию градиента.
Примечание: По умолчанию будет применен градиент переднего плана, выбранный последним на странице Градиент диалогового окна Свойства материала.
Для применения выбранного последним градиента фона необходимо протащить курсор, щелкнув правой кнопкой мыши.
3 Для настройки градиента выполните любые из следующих действий:
• Для настройки поворота градиента протащите маркер поворота .
• Чтобы добавить цвет, перетащите образец цвета с панели Материалы на линию градиента.
• Чтобы удалить цвет, перетащите образец цвета в сторону от линии градиента.
• Для изменения цвета щелкните цветовой образец на линии градиента (абрис синего цвета вокруг образца указывает на то, что данный образец уже выбран), а затем с панели Материалы перетащите новый образец цвета к выбранному образцу.
• Для настройки перехода между цветами перетащите образцы цвета вдоль линии градиента.
• Для изменения типа градиента, а также для инвертирования градиента необходимо настроить элементы управления на панели Параметры инструмента.
Примечание: Если линия градиента не отображается, уменьшите масштаб изображения.
Пресеты текстовых стилей можно удалять, переименовывать, копировать и перемещать. Для этого нажмите кнопку Менеджер ресурсов в выпадающем списке Заготовки, щелкните нужный стиль в списке и нажмите нужную кнопку.
Для настройки общей прозрачности градиентной заливки можно перед применением градиентной заливки создать новый слой на панели Слои и с помощью регулятора Непрозрачность указать нужное процентное соотношение.
Применение градиентной прозрачности с помощью инструмента градиентной заливки
1 На панели Слои выделите слой, к которому необходимо применить градиент, щелкните Создать слой маски > Из изображения, выберите опцию Исходная непрозрачность и щелкните OK.
2 На панели инструментов Инструменты выберите инструмент Градиентная заливка (расположен на всплывающей панели в группе с инструментом Заливка цветом).
3 Протащите курсор через область, предназначенную для заливки, чтобы задать линию градиента.
4 Для настройки градиента выполните любые из следующих действий:
