Начало работы : Отмена и возврат действий
В процессе редактирования изображения можно отменять одно или несколько действий. Например, можно отменить мазки кисти, корректировку цвета или эффекты, которые были применены для изображения. Можно также возвратить одно или несколько действий, чтобы снова применить отмененные ранее команды.
Кроме того, можно вернуться к последней сохраненной версии изображения.
На панели «Журнал» можно отменять и возвращать действия по отдельности, независимо от их порядка.
Внимание! Команда отмены не аннулирует следующие действия: переименование файлов, сохранение файлов, открытие и закрытие файлов, очистка буфера обмена, внесение изменений в масштабе всей программы, которые не относятся к текущему изображению (например, изменения параметров и настроек цвета) или использование команд, не изменяющих пиксели изображения (например, масштабирование или прокрутка).
Команды отмены и возврата, доступные на панели «Журнал»
На панели «Журнал» можно отменить несколько действий, а также определенные действия. На панели «Журнал» формируется список всех действий, выполненных для активного изображения. Самое последнее действие отображается в верхней части списка, а самое первое – в его нижней части. В отличие от команд «Отменить» и «Вернуть», на панели «Журнал» можно отменять или возвращать действия по отдельности, независимо от их порядка.
По умолчанию список панели «Журнал» включает 250 последних команд, выполненных для активного изображения. Можно задать параметры команды «Отменить», а также указать большее или меньшее количество команд.
В приведенной далее таблице представлен список элементов управления для команд отмены/возврата, доступных на панели «Журнал».
Отменить до этой команды
Отмена выбранного действия и всех последующих действий. Нажатие этой кнопки равноценно нажатию значка глаза для элемента. Отмененные действия обозначаются темным полем .
Вернуть до этой команды
Возврат выбранного действия и всех остальных отмененных действий, предшествовавших ему. Нажатие этой кнопки равноценно нажатию значка глаза с желтым символом «X» для элемента.
Отменить выделенные
Отмена выбранного действия. Нажатие этой кнопки равноценно удерживанию нажатой клавиши Ctrl и нажатию значка глаза для элемента. Примечание. Отмена выбранного действия может вступить в конфликт с последующими действиями и привести к нежелательным результатам.
Вернуть выделенные
Возврат выбранного действия. Нажатие этой кнопки равноценно удерживанию нажатой клавиши Ctrl и нажатию значка глаза с красным символом «X» для элемента.
Очистить выборочно отмененные команды
Преобразование всех выборочно отмененных действий в команды, которые больше невозможно будет отменить или вернуть. Отобразится запрос на подтверждение выполнения этого действия.
Отобразить неотменяемые команды
Отображение или скрытие неотменяемых команд. Когда они отображаются, неотменяемые команды показаны серым цветом.
Очистка журнала команд
Преобразование всех элементов на панели «Журнал» в неотменяемые команды. Отобразится запрос на подтверждение выполнения этого действия.
Дополнительные сведения о панели «Журнал» см. в разделе Отмена и возврат действий с помощью панели «Журнал».
Отмена действия
Вкладка «Правка»
Выберите Правка > Отменить.
Если требуется отменить несколько действий, выберите команду Правка > Отменить несколько раз.
При выполнении команды Отменить действия отменяются в порядке, обратном порядку их выполнения. Чтобы отменить действия по отдельности, можно использовать для этого панель «Журнал».
Если действие отменить невозможно, команда Отменить будет недоступна.
Действие можно также отменить, нажав кнопку Отменить на панели инструментов «Стандартная» или нажав клавиши Ctrl + Z.
Возврат действия
Вкладка «Правка»
Выберите Правка > Вернуть.
При выполнении команды Вернуть действия возвращаются в порядке, обратном порядку их отмены. Чтобы вернуть действия по отдельности, можно использовать панель «Журнал».
Вернуть можно только те действия, которые были отменены.
Действие можно также вернуть, нажав кнопку Вернуть на панели инструментов «Стандартная» или нажав клавиши Ctrl + Alt + Z.
Восстановление последней сохраненной версии изображения
Вкладка «Правка»
Выберите Файл > Вернуть.
Вкладка «Правка»
Выберите действие на панели «Журнал», а затем выполните одно из следующих действий.
Цель
Действие
Отмена действия
Нажмите кнопку Отменить/вернуть для выбранного действия или нажмите кнопку Отменить до этой команды . Отмененные действия обозначаются темным полем .
Возврат отмененного действия
Нажмите кнопку Отменить/Вернуть для выбранного действия или нажмите кнопку Вернуть до этой команды . Выбранное действие и все предшествовавшие ему действия будут возвращены, а символ и не будет отображаться в качестве темных значков. Помните, что выборочно отмененные действия (обозначенные серым символом «X»), предшествующие выбранному действию, возвращены не будут. Эти действия можно вернуть только с помощью команды Вернуть выделенные.
Выборочная отмена действия
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, нажмите кнопку Отменить/Вернуть для выбранного действия или нажмите кнопку Отменить выделенные . Выборочно отмененные действия будут обозначены серым символом «X»
Возвращение выборочно отмененного действия
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, нажмите кнопку Отменить/Вернуть для выбранного действия или нажмите кнопку Вернуть выделенные .
Настройка параметров отмены
Вкладка «Правка»
1 Выберите Файл > Настройка > Основные настройки программы.
2 На левой панели выберите Отменить.
3 Обязательно установите флажок Включить систему отмены.
Примечание: Этот флажок необходимо установить в том случае, если требуется отменить действия в открытом в данный момент изображении. Если этот флажок не установлен, то будет невозможно отменить какие-либо действия в открытом изображении после нажатия кнопки ОК в диалоговом окне «Параметры».
4 Установите или снимите следующие флажки.
Ограничить область диска для отмены/возврата до n МБ для одного открытого изображения: в этом поле можно ввести или установить место на жестком диске, доступное для операций отмены и возврата. Объем требуемого места на диске зависит от размера текущего изображения, а также типа выполняемой операции. Если на диске много свободного места, этот флажок устанавливать не нужно.
Ограничить операции отмены/возврата до n действий для одного открытого изображения: позволяет изменить значение по умолчанию для 250 действий. Значение в этом поле следует уменьшить, если на диске менее 500 МБ свободного места.
Включить быстрый повтор отмененного действия: позволяет задать оптимальную скорость работы команды возврата. Не устанавливайте этот флажок, если требуется, чтобы команда отмены работала с оптимальной скоростью.
5 Введите или установите значение в поле Неотменяемые действия на панели «Журнал».
Это значение определяет число неотменяемых действий (действий, которые нельзя отменить или вернуть), которые будут сохраняться после достижения ограничения числа действий отмены или возврата. Значение по умолчанию – 10.
Неотменяемые действия невозможно отменить или вернуть. Однако их можно снова применить для текущего изображения или других открытых изображений, сохраненных в быстрый макрос или в обычный файл PspScript либо скопированных в буфер обмена.
