画像を歪ませる
ワープ ブラシを使用して、画像のピクセルにワープ効果を生成することで、画像領域を歪ませることができます。画像の領域を回転し、画像の一部を縮小または拡大して、さらに多くの面白い効果を作成することができます。ワープ ブラシの効果は時間に依存します。つまり、ブラシをある領域上に保持する時間が長いほど、ブラシの効果がより強くなるということです。
[ワープ ブラシ] ツールは戯画の作成用に使用されます。
グリッドを使用して画像を歪ませることもできます。[メッシュ ワープ] ツールを使用するときには、画像上にグリッドまたはメッシュを配置します。グリッドの交差点にはメッシュ ポイントまたはポイントがあり、それらをドラッグして変形を行います。
グリッドを使った ワープの詳細については、
グリッドを使用して画像領域を歪ませるにはを参照してください。
ブラシを使用して画像領域を歪ませるには
[編集] タブ
1 [ツール] ツールバーで、
[ワープ ブラシ] ツール
を選択します。
2 [ツール オプション] パレットの [ワープ モード] グループ ボックスからワープのタイプを選択します。
• [プッシュ] — にじみペイントと同様にストロークの方向へピクセルを押します。このワープ モードは時間に依存しません。
• [拡大] — ピクセルをブラシの中心から離れる方向へ押します。
• [縮小] — ブラシの中央地点を中心にピクセルを縮小させます。
• [右回転] — ブラシの中心に対してピクセルを時計まわりに回転します。
• [左回転] — ブラシの中心に対してピクセルを反時計まわりに回転します。
• [ノイズ]— ブラシの下のピクセルをランダムに動かします。
• [アイロン] — 未適用のワープを削除します。このワープ モードは時間に依存しません。
• [消しゴム] — 未適用のワープを削除します。
3 形状、サイズ、硬さなどのブラシ オプションを指定します。
注意: 他のブラシとは異なり、[ワープ ブラシ] ツールのサイズは [ツール オプション] パレットのコントロールを使用してのみ調整できます。キーボードを使用して調整することはできません。
4 [強度] コントロールで値を入力/設定して、歪み効果の強さを決定します。
最大強度は 100%、最小強度は 1% です。
5 [エッジ モード]、[ドラフト品質]、および [最終適用] コントロールの設定を選択します。
6 画像内でドラッグします。
時間に依存するモードの場合、ポインタをある位置に置いて (ドラッグせずに)、マウス ボタンを押したままにして、ある領域における効果を繰り返すことができます。
ある領域のワープを取り消すには、[ツール オプション] パレットで [アイロン] または [消しゴム] ボタンをクリックして、復元する領域の上をクリックします。
[編集] タブ
1 [ツール] ツールバーで、
[メッシュ ワープ] ツールを選択します。
2 以下のいずれかの方法でポイントをドラッグして、画像を変形します。
• ポイントをドラッグして移動します。
• Shift キーを押しながらドラッグすると、横列/縦列のポイントを同時に移動できます。
• Ctrl キーを押しながらドラッグすると、横列/縦列を緩やかなカーブを描いて移動できます。
3 [ツール オプション] パレットで設定を選択します。
• [横のグリッド数]、[縦のグリッド数] — フレーム内のメッシュの線数を指定します。枠線は数に含まれません。編集中にグリッドのサイズを変更することができます。新しい値を入力すると、グリッドの形を変更して元の位置に戻ります。画像の編集内容は保持されます。
• [左右対称] — 画像上にグリッドを対称に配置します。画像が矩形でない場合は、[横のグリッド数] と [縦のグリッド数] の値は異なります。このチェック ボックスのチェックを外すと、[横のグリッド数] と [縦のグリッド数] の値を個別に設定できます。
• [グリッドの表示] — メッシュ ワープ グリッドの表示/非表示を切り替えます。
• [ドラフト品質] — メッシュのポイントを編集する際のプレビューの表示品質を指定します。大きな画像を編集する際に品質を向上させると、ワープ処理が遅くなります。
• [最終適用] — 適用する効果の品質を決定します。[最高品質] チェック ボックスのチェックを外すと、最終的なメッシュ ワープがメッシュ プレビュー程度の低品質になります。
4 [ツール オプション] パレットの [適用] をクリックします。
メッシュのポイントをファイル (変形マップ) として保存して、他の画像にも変形を適用することができます。変形マップの保存と読み込みの詳細については、
変形マップを使用するを参照してください。
画像をダブルクリックして効果を適用することもできます。
編集したメッシュを元に戻すには、[編集] [元に戻す] を選択します。メッシュ ワープを適用せずにキャンセルするには、[キャンセル] をクリックします。
