Работа со слоями : Общие сведения о слоях
При создании изображения в программе Corel PaintShop Pro или его импорте в нее в изображении имеется один слой. В зависимости от типа создаваемого или импортируемого изображения этот единственный слой обозначается как «Фоновый», «Растровый», «Векторный» или «Художественное оформление». При открытии фотографии, сканировании или захвате экрана этот единственный слой обозначается на панели «Слои» как «Фон».
Для простой коррекции и ретуширования слои в изображение добавлять не требуется. Однако правильнее будет дублировать единственный слой, прежде чем корректировать изображение, чтобы сохранить исходное изображение в его собственном слое. Если планируется более комплексная работа, например создание коллажа с текстом и другими элементами или создание фотокомпозиций со слоями эффектов, настоятельно рекомендуется использовать слои.
Слои похожи на отдельные листы, которые объединяются в окончательную композицию.
Каждый добавляемый слой начинается как прозрачный лист, наложенный поверх фона. При добавлении мазков кисти, векторных объектов или текста они наносятся поверх соответствующих областей фонового слоя. Прозрачные области позволяют видеть нижележащие слои. Можно скомпоновать стек из нескольких слоев, чтобы создать художественные композиции, фотоколлажи или сложные рисунки.
Существует девять типов слоев: Фоновый, Растровый, Векторный, Художественное оформление, Маска, Настройка, Группа, Выделенное и Плавающий выделенный элемент. Сведения о трех последних типах см. в разделе Работа с выделенными элементами.
Несколько растровых слоев может быть только в изображениях в оттенках серого или с 16 миллионами цветов (только векторные слои не являются растровыми слоями). При добавлении нового растрового слоя в изображение с другой глубиной цвета, например, индексированное изображение, содержащее 256 цветов, программа Corel PaintShop Pro автоматически преобразует изображение со слоями в 16 миллионов цветов.
Corel PaintShop Pro поддерживает до 500 слоев. Реальное число слоев, допустимое для изображения, может ограничиваться доступным объемом памяти компьютера.
Можно создавать группы слоев или преобразовывать выделенные элементы в слои. Сведения о преобразовании выделенных элементов в слои см. в разделе Перемещение, обрезка и поворот элементов выбора.
Фоновые слои
Фоновый слой — это самый нижний слой в изображении. При импорте изображений в формате JPEG, GIF или PNG в программу Corel PaintShop Pro в них имеется только один «Фоновый» слой на панели «Слои».
Фоновый слой содержит растровые данные и становится растровым слоем при изменении его свойств, таких как режим смешения или непрозрачность. Для него нельзя изменить уровень в стеке, пока он станет растровым слоем.
Чтобы поместить фоновый слой на более высокий уровень в стеке слоев, его можно преобразовать в обычный растровый слой. Сведения о преобразовании фонового слоя см. в разделе Преобразование фонового слоя.
Если создается новое изображение с прозрачным фоном, в нем отсутствует фоновый слой, а самый нижний слой является растровым и называется «Растровый 1», этот слой можно переместить на любой уровень в стеке. Можно также изменить его непрозрачность и режим смешения.
Corel PaintShop Pro поддерживает прозрачность любых слоев, кроме фонового. Чтобы создать изображение без прозрачных областей, можно выбрать фон сплошного цвета. Самым нижним слоем изображения будет фоновый слой.
Чтобы создать новое изображение с прозрачными областями, выберите прозрачный фон. Самым нижним слоем изображения будет растровый слой. Дополнительные сведения см. в разделе Начало работы с чистого холста.
Растровые слои
Растровые слои — это слои, содержащие только растровые данные. Растровые данные состоят из отдельных элементов, называемых пикселями и располагающихся в виде сетки. Каждый пиксель имеет собственные положение и цвет. Фотографические изображения состоят из растровых данных. При увеличении растровых данных каждый отдельный пиксель будет отображаться в виде цветного квадратика.
Растровые слои позволяют отображать малейшие изменения тонов и цветов. Некоторые инструменты, параметры и команды применимы только для растровых слоев. Например, инструменты рисования и команды, используемые для добавления эффектов, можно применять только для растровых слоев. Если предпринимается попытка использовать инструмент, применимый только для растровых данных, когда выделен векторный слой, в программе Corel PaintShop Pro отобразится подсказка о необходимости преобразования векторного слоя в растровый.
Дополнительные сведения о растровых и векторных данных см. в разделе Общие сведения о растровых и векторных объектах.
Векторные слои
Векторные слои — это слои, содержащие только векторные объекты (линии и фигуры), векторный текст или векторные группы. Векторные объекты и текст состоят из геометрических элементов – линий, кривых и их координат. При редактировании векторных объектов и текста редактируются эти линии и кривые, а не отдельные пиксели. Векторная графика и векторный текст сохраняют четкость и детализацию при любом размере и разрешении, используемом для печати.
Объекты и текст, созданные с помощью векторных слоев, легко редактируются. Изображения, имеющие любую глубину цвета, могут содержать несколько векторных слоев. Для каждого векторного слоя имеется список всех отдельных векторных объектов, содержащихся в этом слое. Группу можно развернуть, чтобы просмотреть все отдельные объекты, или свернуть ее. Дополнительные сведения см. в разделе Развертывание и свертывание слоев. Векторные объекты можно перемещать из содержащей их группы слоев в другую векторную группу.
Векторный объект невозможно переместить в невекторный слой; векторные объекты следует размещать только в векторных слоях. Если векторный объект создается в то время, когда выделен растровый слой, то программа Corel PaintShop Pro создает векторный слой непосредственно поверх выбранного слоя.
слои художественного оформления
Слои художественного оформления создаются автоматически при использовании инструментов художественного оформления.
При создании нового изображения можно указать, чтобы оно создавалось с помощью слоя художественного оформления.
Слои художественного оформления можно преобразовать в растровые слои, но не в векторные.
Слои масок
Слои масок отображают или скрывают участки нижележащих слоев. Маска – это слой настройки, изменяющий непрозрачность. Маски можно использовать для создания сложных эффектов, таких как рамка изображения, становящаяся все более прозрачной к центру, чтобы был виден объект.
Слои масок не могут быть самыми нижними слоями. Удаление других слоев будет невозможным, если при их удалении слой маски окажется самым нижним.
Дополнительные сведения о работе с масками см. в разделе Работа с масками.
Слои настройки
Слои настройки – это слои коррекции, используемые для регулировки цвета и тона нижележащих слоев. Каждый слой настройки используется для внесения тех же изменений, которые можно реализовать и при использовании соответствующей ему команды в меню «Настройка», но в отличие от команды он не изменяет пиксели изображения.
Слои настройки не могут быть самыми нижними слоями. Удаление других слоев будет невозможным, если при их удалении слой настройки окажется самым нижним. Дополнительные сведения см. в разделе Использование слоев настройки.
