Работа с цветами и материалами : Использование текстур
Текстуры можно использовать для закрашивания, рисования или заливки и создавать таким образом эффекты текстурированного полотна или бумаги. Текстуры можно использовать вместе с текущим цветом, градиентом или узором в качестве свойства переднего плана, фона, мазка и заливки. Corel PaintShop Pro предлагает на выбор различные текстуры (например, облака, потрескавшийся цемент, старая бумага). Можно также создавать собственные текстуры на основе изображения.
Сведения о различиях между узорами и текстурами см. в разделе Использование узоров.
Применение текущей текстуры
Вкладка «Правка»
• На панели «Материалы» нажмите кнопкуТекстура в поле Свойства переднего плана и мазка или Свойства фона и заливки.
Последняя использованная текстура станет активной.
Выбор текстуры
Вкладка «Правка»
1 На панели «Материалы» выполните одно из следующих действий:
• Чтобы выбрать текстуру переднего плана, щелкните поле Свойства переднего плана и мазка.
• Чтобы выбрать текстуру фона, щелкните поле Свойства фона и заливки.
Откроется диалоговое окно «Свойства материала».
2 Нажмите кнопку Текстура.
3 На странице «Текстура» установите флажок Добавить текстуру.
4 Щелкните эскиз текстуры.
5 Настройте следующие элементы управления для текстуры.
• Угол: указание угла (или направления) текстуры в диапазоне от 0 до 359 градусов.
• Масштаб — указывается процент масштабирования (в диапазоне от 10 до 250) от реального размера рисунка. Чем ниже данное значение, тем чаще будет повторяться рисунок текстуры. При указании более высоких значений рисунок может получиться обрезанным или утратить детали и стать смазанным.
При настройке данных элементов управления в поле просмотра «Текущий» отображается получающийся материал (с учетом стиля и текстуры).
6 Нажмите ОК.
Дополнительные возможности
Изменение стиля материала
Нажмите кнопку Цвет, Градиент или Узор и настройте элементы управления.
Применение текущих материалов для всех инструментов
На панели «Материалы» установите флажок Все инструменты . Если этот флажок снять, текущие материалы будут применены только для активного инструмента.
Мазки или заливки можно применить несколько раз для постепенного затемнения и заполнения текстуры.
Угол текстуры можно также изменить, перетащив стрелку управления в окне предварительного просмотра текстуры окна «Узор».
Сохранение изображения в качестве текстуры
Вкладка «Правка»
1 Создайте изображение в программе Corel PaintShop Pro или другом приложении.
2 Сохраните изображение в формате файла BMP в папке «Текстуры», расположенной в папке программы Corel PaintShop Pro, или в папке Мои документы/Corel PaintShop Pro/21.0/Текстуры.
Текстура отобразится в поле эскизов Текстура на странице «Текстура» диалогового окна «Свойства материала».
В поле эскизов отображаются все файлы, доступные в папке «Текстуры», расположенной в папке программы Corel PaintShop Pro.
Чтобы изменить местоположение заданной по умолчанию папки для хранения файлов текстур, нажмите кнопку Дополнительные параметры и выберите Местоположение файла. Дополнительные сведения об определении папок с файлами см. в разделе Определение папок с файлами.
