色やマテリアルを使用する : グラデーションを編集する
グラデーションを編集する
グラデーションの色、中間点、および透明度を変更できます。既定のグラデーションを編集したり、独自のグラデーションを作成できます。また、グラデーションの名前の変更、削除、保存を行うこともできます。
グラデーションの色、中間点、および透明度は [グラデーションの編集] のマーカーと中間点で示されます。
マーカー — 透明度マーカーはグラデーション バーの上側にあります。色マーカーはグラデーション バーの下側です。
中間点 — 2 色が等しくブレンドされる位置や不透明度が 50% の位置を表します。どのマーカー間にも必ず中間点があります。中間点は、マーカー間のどの位置にも配置することができます。
グラデーションの編集
マーカーの追加/削除をしたり、マーカーの透明度、色、または位置を変えたりすることができます。中間点の位置を変えることもできます。
重要! 既定のグラデーションを編集して保存すると、そのグラデーションの変更結果は以後も保存されます。既定のグラデーションを残しておくには、変更結果を新しいグラデーション ファイルに保存します。グラデーションの保存方法の詳細については、ページ 305 の「編集したグラデーションを保存するには」 を参照してください。既定の設定に戻す方法については、ページ 3 の「Corel プログラムのインストールとアンインストール」を参照してください。
* マーカーや中間点の位置を変更するには
[編集] タブ
マーカーや中間点を [グラデーションの編集] 内の新しい位置にドラッグします。
マーカーまたは中間点をクリックして選択し、[位置] フィールドに値を入力することもできます。
* マーカーを追加するには
[編集] タブ
[グラデーションの編集] のグラデーション バーの下部をクリックすると色マーカーが追加され、上部をクリックすると透明度バーが追加されます。
現在グラデーション バー上で強調表示されている [前景色]、[背景色]、[カスタム] の色でマーカーが作成されます。
* マーカーを削除するには
[編集] タブ
[グラデーションの編集] で、グラデーション バーの外へマーカーをドラッグします。
* マーカーの色を変更するには
[編集] タブ
1 [グラデーションの編集] で、グラデーション バーの下にあるマーカーをクリックして選択します。
マーカー上部の 3 角形が黒色になります。
2 次のいずれかのタスクを実行して、[OK] をクリックします。
目的
操作方法
前景色を使うには
[前景色] ボタン をクリックします。
背景色を使うには
[背景色] ボタン をクリックします。
現在定義されているカスタム カラーを使うには
[ユーザー] ボタン をクリックします。
新しいカスタム カラーを選択するには
[ユーザー] ボタンの横のサンプルをクリックし [色] ページから選択するか、サンプルを右クリックして最近使った色から選択します。
グラデーション自体の中から色を選択するには
グラデーション バーをクリックします。
前景色または背景色が含まれているグラデーションを次回に適用する場合、そのグラデーションには現在の画像の前景色と背景色が使用されます(グラデーションの色が変動)。常に同じ色を使用するグラデーション(グラデーションの色が一定)を作成するには、ユーザー サンプルのカスタム カラーをすべてのマーカーに使用します。
* マーカーの透明度を変更するには
[編集] タブ
1 [グラデーションの編集] で、グラデーション バーの上にあるマーカーをクリックして選択します。
2 [不透明度] コントロールに値を入力/設定します。
値の範囲は 0% (完全に透明) から 100% (不透明) です。100% にすると、下にあるピクセルは完全に覆われます。
* ベクトル オブジェクトに適用される傾斜度を編集して、リアルタイムで変更内容を表示するには
1 [ツール] ツールバーで、[ピックツール] をクリックし、画像ウィンドウで、適用される傾斜度を有するベクトル オブジェクトを選択します。
2 マテリアル] パレットで、[背景のプロパティ] 見本をクリックし、[マテリアルのプロパティ] ダイアログ ボックスを開きます。
3 [グラデーション] タブをクリックし、グラデーションの設定を調整します。変更は、画像ウィンドウでリアルタイムに表示されます。
