Выделенные элементы создаются, когда требуется изолировать какой-то участок изображения. Например, выделение элемента можно использовать для настройки или ретуширования одной области фотографии, или копирования части фотографии и ее вставки в другую фотографию. Способ создания выделенного элемента зависит от того, работаете ли вы с растровым или векторным слоем.
Для создания выделенного элемента можно использовать форму инструмента «Выделение» (слева), создать выделение от руки (в центре) или использовать инструмент «Волшебная палочка», чтобы выбрать области с определенным цветом и прозрачностью (справа).
Для создания растровых выделенных элементов можно использовать следующие инструменты выделения.
• Инструмент «Автоматическое выделение» — позволяет создавать интеллектуальное выделение, ограничивая область изображения прямоугольником, который автоматически прикрепляется к определяемым краям.
• Кисть «Умное выделение» — позволяет создавать выделенный элемент, проводя кистью по области образца. Это выделение автоматически расширяется до соответствующих краев на основе информации, собранной кистью.
• Инструмент «Выделение» — позволяет создать выделенный элемент определенной формы, например прямоугольник, квадрат, эллипс, окружность или звезду.
• Инструмент «Выделение от руки» — позволяет создать выделение по краям таких объектов, как лепестки цветка или пальцы руки. С помощью инструмента «Выделение от руки» можно создать выделенные элементы четырех типов:
• Поиск краев — поиск границы между двумя областями разного цвета, когда производится щелчок мышью на краях областей неправильной формы
• От руки — быстрое выделение области путем перетаскивания курсора
• По точкам — проведение прямых линий между точками для создания выделенного элемента с прямыми краями
• Автопоиск краев — автоматический поиск краев областей неправильной формы, когда производится щелчок мышью вдоль краев
• Инструмент «Волшебная палочка» — создание выделенного элемента на основе цвета, оттенка, яркости или непрозрачности объекта. Этот инструмент предназначен для выбора области, содержащей пиксели, абсолютно отличающиеся от пикселей в других областях изображения, например красная роза в обрамлении зеленых листьев или темная область светлого изображения.
Инструменты выделения можно также использовать для векторных слоев, чтобы создавать выделенные элементы, содержащие векторные объекты. Например, если скопировать выделенный элемент и вставить его в новое изображение, он копируется в растровый слой как набор отдельных пикселей, а не как векторный объект.
Можно создать выделенный элемент с помощью одного инструмента, а затем переключиться на другой инструмент, чтобы добавить что-либо к выделенному элементу или удалить что-либо из него. Дополнительные сведения см. в разделе «Изменение выделенных элементов» на странице 225..
Для создания выделенного элемента можно также использовать инструмент «Кисть». Дополнительные сведения см. в разделе «Работа с кистями» на странице 419..
Выделенный текстовый элемент можно использовать, чтобы применить эффекты для текста; например, при создании выделенного текстового элемента в слое, отображаемом сплошным цветом, и последующем удалении выделенного элемента буквы становятся прозрачными и приобретают контур такого же цвета, что и сплошной цвет слоя.
После создания растрового выделенного элемента в векторном объекте для редактирования векторных объектов можно использовать инструменты и команды, применяемые только для растровых объектов.
Можно создать выделенный элемент из маски, что позволяет пропустить маскированные (черные) области и выбрать немаскированные (не черные) области. Выделенный элемент будет обрезан до холста. Дополнительные сведения см. в разделе «Работа с масками» на странице 265..
Выделение элемента с помощью инструмента «Автоматическое выделение»
Вкладка «Правка»
1 На панели «Инструменты» выберите Автоматическое выделение .
2 Перетащите указатель по изображению для включения в выделение нужной области.
3 Отпустите кнопку мыши, чтобы просмотреть автоматическое выделение.
Если необходимо повторить выделение, нажмите сочетание клавиш Ctrl + D и повторно выберите область. Если необходимо уточнить выбор, на панели «Инструменты» выберите другой инструмент выделения и добавьте или удалите области из автоматического выделения.
Выделение элемента с помощью инструмента «Кисть "Умное выделение"»
Вкладка «Правка»
1 На панели «Инструменты» выберите Кисть «Умное выделение» .
2 На панели «Параметры инструмента» настройте значение в поле Размер. При необходимости можно также изменить следующие настройки:
• Режим: выбор команды, позволяющей заменить, добавить или удалить существующий выделенный элемент. Заменить: параметр по умолчанию.
• Размытие краев: смягчение краев выделенного элемента путем установки ширины выцветания в пикселях (от 0 до 200).
• Со сглаживанием: формирование более ровных краев выделенного элемента путем придания частичной прозрачности пикселям, расположенным вдоль краев.
• Допуск: позволяет управлять тем, насколько близко выделенные пиксели должны совпадать с исходным пикселем изображения, на котором сделан щелчок. При низких значениях выбираются только пиксели с аналогичными цветами; при высоких значениях выбирается более широкий диапазон пикселей;
• Использовать все слои: выполнение поиска края во всех слоях выделенной области. Этот параметр доступен при включении автопоиска краев на многослойных изображениях.
3 Перетащите кисть по области изображения, которую следует выделить. Нет необходимости в точности; выделение автоматически расширяется до соответствующих краев на основе информации, собранной кистью.
4 Отпустите кнопку мыши, чтобы просмотреть интеллектуальное выделение.
Если необходимо уточнить выделение, нажмите клавишу Shift и перетащите указатель мыши для добавления выделения или нажмите клавишу Ctrl и перетащите указатель мыши для исключения области из выделения.
Можно использовать кисть «Умное выделение» в ручном режиме, сняв флажок Автопоиск краев на панели «Параметры инструмента».
Перетащите кисть «Умное выделение» по области изображения, которую следует выделить (слева). Если необходимо, уточните выделение в режиме добавления или снимите флажок «Автопоиск краев» и перетащите кисть точно над нужными областями (по центру) для добавления или удаления областей (справа).
Выделение элемента с помощью инструмента «Выделение»
Вкладка «Правка»
1 На панели инструментов выберите инструмент Выделение .
2 Установите нужные параметры на панели «Параметры инструмента» и при необходимости измените настройки.
• Тип выделенного: задается форма выделяемой области.
• Стиль выборки: позволяет выбирать из трех стилей: Обычный — стиль свободного выбора; Фиксированный размер — позволяет задавать Ширину и Высоту в соответствующих полях; Фиксированные пропорции — сохраняет только пропорции, установленные в полях Ширина и Высота.
3 Перетащите курсор, чтобы создать выделенный элемент.
В процессе перетаскивания курсора граница обозначает выделенный элемент. По окончании перетаскивания курсора граница выделенного элемента становится выделяющей рамкой.
Дополнительные возможности
Создание выделенного элемента определенного размера
На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Пользовательский выделенный элемент . В диалоговом окне «Пользовательский выделенный элемент» укажите положение левого, верхнего, правого и нижнего краев в пикселях.
Замена текущего выделенного элемента путем размещения прямоугольного выделенного элемента вокруг него
Выберите инструмент Выделенное и нажмите кнопку Выделенный элемент .
Выделение области прямоугольной формы, включающей все непрозрачные области текущего слоя
Нажмите кнопку Непрозрачные области слоя .
Выделение области прямоугольной формы, включающей все непрозрачные области всех слоев в изображении
Нажмите кнопку Слитые непрозрачные области .
После создания выделенного элемента изменения, внесенные в значения параметров на панели «Параметры инструмента», применяются для следующего действия, а не для текущего выделенного элемента. Параметры для текущего выделенного элемента можно изменить, выбрав Элементы выбораИзменить и щелкнув команду в меню.
Выделение элемента с помощью инструмента «Выделение от руки»
Вкладка «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Выделенное от руки .
2 В раскрывающемся списке Тип выделения панели «Параметры инструмента» выберите один из следующих пунктов.
• Поиск краев
• От руки
• По точкам
• Автопоиск краев
3 Установите нужные параметры на панели «Параметры инструмента» и при необходимости измените настройки.
• Сглаживание: определение степени сглаживания, применяемой для границы выделенного элемента
• Со сглаживанием: применение более ровного края выделенного элемента путем придания частичной прозрачности пикселям
• Использовать все слои: выполнение поиска края во всех слоях выделенной области. Этот параметр доступен, когда тип выделения «Поиск краев» или «Автопоиск краев» используется в многослойных изображениях.
4 В зависимости от выбранного типа выделения выполните одно из действий, описанных в следующей таблице.
Цель
Действие
Выделение элемента с помощью инструмента «От руки»
Перетащите курсор для выбора области изображения.
Выделение элемента с помощью инструмента «Поиск краев»
Щелкните точно вдоль края области, которую требуется выделить, а затем дважды щелкните или щелкните правой кнопкой мыши, чтобы завершить создание выделенного элемента.
Выделение элемента с помощью инструмента «Автопоиск краев»
Щелкните вдоль края области, которую требуется выделить, чтобы прямоугольный курсор охватил этот край. Дважды щелкните или щелкните правой кнопкой мыши, чтобы завершить создание выделенного элемента.
Выделение элемента с помощью инструмента «По точкам»
Щелкните примерно в той области, которую требуется выделить, а затем дважды щелкните или щелкните правой кнопкой мыши, чтобы завершить создание выделенного элемента.
При создании выделенного элемента с помощью инструмента «Поиск краев» можно установить расстояние, в пределах которого будет выполняться поиск краев; для этого введите значение в поле Диапазон на панели «Параметры инструмента».
Точность выделения элементов с помощью инструментов «Поиск краев» или «Автопоиск краев» можно увеличить благодаря более частым нажатиям кнопки мыши вдоль края, которого следует придерживаться.
Предыдущую точку можно удалить, нажав клавишу Delete.
Выделение элемента с помощью инструмента «Волшебная палочка»
Вкладка «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Волшебная палочка .
2 На панели «Параметры инструмента» выберите элемент в списке Режим совпадения :
• Нет: выбор всех пикселей.
• Значение RGB: выделение пикселей, у которых значения красного, зеленого и синего совпадают с соответствующими значениями пикселя, на котором сделан щелчок
• Цвет: выделение пикселей, вариации затенения которых совпадают с соответствующими значениями пикселя, на котором сделан щелчок
• Яркость: выделение пикселей, значение восприятия осветления которых совпадает с соответствующим значением пикселя, на котором сделан щелчок
• Перцепционный: выделение пикселей, у которых вариация затенения и осветление, относящиеся к восприятию, совпадают с соответствующими значениями пикселя, на котором сделан щелчок
• Обычный: выбор пикселей с совпадающими значениями красного, зеленого и синего с учетом смещения к вариациям осветления. Этот режим совпадения, следовательно, является более избирательным, чем режим совпадения со значением RGB.
• Все непрозрачные: выбор всех пикселей, которые не полностью невидимы (т. е. имеют значение непрозрачности, равное 1 или выше). При выборе данного параметра поле Допуск блокируется.
• Непрозрачность: выделение пикселей, значение непрозрачности которых совпадает с соответствующим значением пикселя, на котором сделан щелчок.
• Использовать все слои: выполнение поиска подходящих пикселей по всем слоям в изображении
• Смежные: выделение только тех пикселей, которые находятся в контакте с пикселем, на котором сделан щелчок
• Со сглаживанием: формирование ровных краев выделенного элемента путем частичной заливки пикселей вдоль края и придания им частичной прозрачности. Этот параметр можно использовать как за пределами, так и внутри выделяющей рамки.
4 Щелкните область изображения, содержащую пиксели, которые следует использовать для сопоставления.
Все подходящие пиксели будут взяты в выделяющую рамку.
Можно изменить количество выделенных пикселей, отменив операцию выделения, настроив значение параметра Допуск и создав новый выделенный элемент.
Выделение элемента с помощью инструмента рисования
Вкладка «Правка»
1 Выберите ВыделенияРедактировать элемент выбора.
На панель «Слои» будет добавлен слой выделенного элемента.
2 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент рисования.
3 Выберите параметры для инструмента рисования на панелях «Параметры инструмента» и «Вариация кистей».
4 Нанесите рисунок на изображение.
Ярко-красное наложение отобразит мазки кисти. Выделенный элемент изменится соответственно следующим условиям:
• рисование белым дополняет выделенный элемент;
• рисование черным удаляет что-либо из выделенного элемента;
• рисование оттенками серого, в зависимости от уровня серого, дополняет выделенный элемент или удаляет что-либо из него.
5 Выберите ВыделенияРедактировать элемент выбора.
Выбранная область будет заключена в выделяющую рамку.
Можно также нажать кнопку Редактировать выделенный элемент на панели «Слои», а не выбирать Элементы выбораРедактировать выделенный элемент.
Выделение элемента с помощью инструмента «Текст»
Вкладка «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Текст .
2 На панели «Параметры инструмента» выберите элемент Выделенное в раскрывающемся списке Создать как, чтобы создать выделенный элемент в форме текста.
3 Щелкните в месте, где требуется начать выделение текста.
4 Установите значения форматирования текста и введите текст.
5 Нажмите кнопку Применить изменения .
Создание растрового выделенного элемента из векторного объекта
Вкладка «Правка»
1 На панели «Инструменты» выберите инструмент Указатель и выделите один или несколько векторных объектов.
2 Выберите ВыделенияИз векторного объекта.
Каждый векторный объект будет взят в выделяющую рамку.
После создания растрового выделенного элемента из векторного объекта можно при необходимости копировать и вставлять выделенный элемент. Исходные векторные объекты остаются неизменными.
Выделение всех пикселей в слое или изображении
Вкладка «Правка»
• Выберите ВыделенияВыделить все.
Вокруг слоя на холсте отобразится выделяющая рамка.
Выделить все пиксели в слое или изображении можно также, нажав клавиши Ctrl + A.
Выделение всех невыделенных областей
Вкладка «Правка»
1 На панели «Слои» выберите слой маски.
2 Выберите ВыделенияИз маски.
Области без маски будут заключены в выделяющую рамку.
Если маска была сохранена в альфа-канал, ее можно загрузить как выделенный элемент, выбрав ВыделенияЗагрузить/сохранить выделениеЗагрузить выделенный элемент из альфа-канала.
