Слияние групп фотографий в изображения HDR
При постоянном использовании авто-брекетинга можно накопить много комплектов фотографий и обрабатывать их как изображения HDR (расширенный динамический диапазон). Для быстрого слияния комплектов брекетинга в изображения HDR можно воспользоваться функцией «Слияние групп». Затем можно определить комплекты, которые подходят для обработки более мощными инструментами HDR в функции слияния экспозиции. В некоторых случаях слияние групп может быть единственной обработкой HDR, которую необходимо выполнить.
Слияние групп объединяет фотографии в комплекты на основе времени между фотографиями (в пределах определенного промежутка времени) или установленного количества фотографий на комплект.
1 На вкладке Управление выберите эскизы фотографий, которые необходимо объединить.
Вокруг эскизов выбранных фотографий появится оранжевый контур.
2 Выберите Файл HDR Слияние групп.
По умолчанию фотографии объединяются в группы по три.
Пропустите данное действие, если вместо применения заготовленных настроек требуется выполнить стандартную обработку HDR в приложении.
4 Щелкните значок папки рядом с окном Сохранить обработанные файлы в и найдите папку, в которую необходимо сохранить обработанные файлы.
5 В раскрывающемся списке Сохранить как выберите тип файла.
При выборе формата JPEG перетаскивайте регулятор Качество JPEG для настройки размера и качества файла для обработанных изображений.
Если необходимо сохранять версии .hdr обработанных файлов (для редактирования в слиянии экспозиции), отметьте флажок Сохранить файл .hdr.
6 В раскрывающемся списке Сгруппировать фото по выберите один из следующих параметров.
• Установки — позволяет выбрать количество в окне Фото в группе. Этот параметр удобен при последовательной съемке фотокадров в предварительно заданную группу.
• Время — позволяет выбрать временной промежуток в окне Секунд на группу. Этот параметр удобен при изменении количества фотографий в комплекте брекетинга.
7 Если фотографии были сделаны без штатива, установите флажок Автовыравнивание и выберите параметр выравнивания в списке Метод.
Если необходимо обрезать невыровненные края вдоль кромок фотографий, установите флажок Автообрезка.
8 Нажмите кнопку Обработка.
Обработка может занять некоторое время в зависимости от размера и количества фотографий.
Теперь можно перейти к месту, где были сохранены обработанные файлы, и оценить их.
Чтобы удалить эскизы из окна «Слияние групп», выберите фотографии и нажмите Удалить.
