Изменение размера изображений
После настройки изображения можно изменить его размер. Важно понять, каким образом изменение размера влияет на пиксели, из которых состоит изображение.
Влияние изменения размера на разрешение изображения
Пиксели не имеют установленного физического размера. Каждый пиксель представляет собой одну точку какого-либо одного цвета. При изменении размера изображения число его пикселей может сократиться или увеличиться, в результате чего изменяется разрешение изображения. Изменение разрешения приводит к изменению размера файла.
Разрешение печати определяется как данное число пикселей на дюйм (п/д). При высоком разрешении печати создаются печатные пиксели меньшего размера и, следовательно, уменьшается размер печатного изображения. При низком разрешении печати создаются печатные пиксели большего размера и увеличивается размер печатного изображения. Изменение размера может преследовать следующие цели.
• Изменение разрешения печати и размера печатного изображения при сохранении числа пикселей и размера файла (без повторной выборки).
• Изменение числа пикселей и размера файла при сохранении разрешения печати и размера печатного изображения (с повторной выборкой).
• Изменение разрешения печати, размера печатного изображения, числа пикселей и размера файла (с повторной выборкой).
При изменении размера изображений следует учитывать следующее.
• Старайтесь не увеличивать размер изображения более чем на 125%. Если это сделать, результатом этого может стать потеря деталей и снижение резкости.
• Изменяйте размер изображения только один раз. Если размер будет изменен неправильно, отмените команду и повторите попытку.
• Корректировать и ретушировать изображения следует до изменения их размера.
Способы изменения разрешения
С помощью параметра Изменить разрешение можно указать, как будут изменяться пиксели изображения. Применение интерполяции Бикубическая является самым медленным способом изменения разрешения, но при ее использовании получаются самые лучшие результаты.
В следующей таблице приведены типы изменения разрешения, доступные в Corel PaintShop Pro.
Тип изменения разрешения | Описание |
Интеллектуальный размер | Выбирается наиболее подходящий алгоритм с учетом новых установленных размеров пикселей |
Бикубическая | Уменьшается эффект зазубренности, который часто появляется на растянутых, нестандартных или сложных изображениях |
Билинейная | Для определения вида каждого вновь создаваемого пикселя используется два ближайших пикселя |
Изменение размера с помощью пикселей | Для получения необходимой ширины и высоты изображения пиксели дублируются или удаляются (рекомендуется для изображений с резкими краями и простой графики) |
Взвешенный средний | Для определения вида вновь создаваемых пикселей используется средневзвешенное значение цвета соседних пикселей (удобно для уменьшения размера фотореалистичных, нестандартных и сложных изображений) |
Что происходит с пикселями при изменении разрешения изображения?
Когда команда «Изменить размер» используется для увеличения размеров изображения, выполняется интерполяция дополнительных пикселей с учетом данных существующих пикселей. Допустим, что имеется изображение 100 × 100 пикселей и его требуется увеличить путем увеличения количества пикселей до 200 × 200. В начале число пикселей в изображении составляет 10 000, а после изменения размера изображения оно будет составлять 40 000 пикселей. Таким образом, три четверти пикселей конечного изображения были «созданы».Большинство методов создания пикселей основаны на интерполяции зазоров между пикселями в результате «растягивания» размеров изображения. При использовании метода «Изменение размера с помощью пикселей» копируется цвет ближайшего пикселя. В основе интерполяции «Билинейная» лежит принцип усреднения значений четырех соседних пикселей (2 × 2 соседних пикселя). Интерполяция «Бикубическая» является более сложной, в ней используются 16 соседних пикселей (4 × 4 соседних пикселя). Такая увеличенная группа соседних пикселей обеспечивает больше информации об изменении цвета в данной группе изображения, поэтому цвета «созданных» пикселей лучше.
Когда команда «Изменить размер» используется для уменьшения размеров изображения, устанавливается среднее значение значений цветов всех пикселей. Предположим, требуется уменьшить изображение 100 × 100 пикселей до изображения 50 × 50 пикселей. Количество пикселей в получившемся изображении составляет 2 500 пикселей, это одна четвертая пикселей исходного изображения. При использовании других методов изменения разрешения определяется, какое значение будут иметь исходные пиксели после усреднения.
Существуют ли другие способы изменения размера изображения?
Кроме использования команды «Изменить размер», изменить размер изображения можно также следующими способами: изменить размер холста, обрезать изображение, распечатать его в другом размере, использовать команду «Специальное копирование» или «Сохранить для Office».
При увеличении размера холста пиксели добавляются по краям изображения. При уменьшении размера холста пиксели по краям изображения удаляются (сведения о полноценных слоях сохраняются). Дополнительные сведения см. в разделе
«Изменение размера холста» на странице 202..
При обрезке изображения удаляются пиксели, расположенные за пределами выделенной области обрезки. Дополнительные сведения см. в разделе
«Обрезка изображений» на странице 111..
Размер изображения, добавленного в окно «Макет печати», можно изменять посредством перетаскивания маркеров выделения. При изменении размера изображения таким способом файл изображения остается без изменений, поэтому он лучше всего подходит, если требуется распечатать изображение в различных размерах. Дополнительные сведения см. в разделе
«Изменение размера изображения в макете печати» на странице 533..
С помощью команды
Специальное копирование можно скопировать изображение в буфер обмена, выбрав для него один из трех доступных размеров. Выбор размера зависит от цели копирования: выполнение профессиональной печати, печати с рабочего стола или копирование изображения на экран компьютера или в сообщение электронной почты. Скопировав изображение в буфер обмена, можно вставить это изображение с измененным размером в файл или другое приложение, например текстовый редактор. Дополнительные сведения см. в разделе
«Копирование изображений в другие приложения» на странице 66..
При выборе команды Сохранить для Office становятся доступны параметры изменения размера, аналогичные параметрам команды «Специальное копирование». Различие состоит лишь в том, что при выборе данной команды файл можно сохранить на диск и указать размер и разрешение изображения. Дополнительные сведения см. в разделе «Сохранение изображений в приложения Office» на странице 46..
1 Выберите Изображение Изменить размер.
Откроется диалоговое окно Изменение размера.
2 Выберите один из следующих параметров изменения размера:
• Пиксели — позволяет указать размер изображения в пикселях (в полях Ширина и Высота). Выпадающий список предлагает на выбор стандартные размеры.
• Проценты — позволяет изменить размер исходного изображения в процентах путем указания нужных значений в полях Ширина и Высота.
• Разм. печати — позволяет задать размер изображения в дюймах, сантиметрах или миллиметрах (в полях Ширина и Высота). Выпадающий список предлагает на выбор стандартные размеры. Кроме того, можно настроить Разрешение.
• Одна сторона — на основе данных о пикселях можно указать Ширину или Высоту. Размер изображения будет изменен в соответствии с текущими пропорциями.
3 Для тонкой настройки установите флажок Расширенные параметры и настройте любые из указанных ниже параметров.
Дополнительные возможности | |
Изменение разрешения изображения, затрагивающее пиксели | Установите флажок Изменить разрешение, используя и выберите метод изменения разрешения. Примечание. При изменении разрешения изменяются размеры изображения в пикселях, что позволяет изменять параметр разрешения независимо от параметров ширины и высоты. |
Повышение резкости изображения с измененным размером | Установите флажок Изменить разрешение, используя и выберите в раскрывающемся списке Бикубическая. Чтобы сжать изображение, установите для регулятора Резкость приблизительно значение 100; при увеличении изображения — приблизительно 50. Примечание: Когда для регулятора Резкость установлено значение 0, резкость изображения, размер которого изменен, останется прежней. |
Сохранение яркости изображения, размер которого изменен | На странице Разное диалогового окна «Основные настройки программы» установите флажок Сохранить яркость изображения при изменении размера. |
Разблокировка фиксированных пропорций | Снимите флажок Фиксировать пропорции. |
Измените размер только выделенного слоя. | Снимите флажок Изменить размер всех слоев. |
Если снять флажок Изменить разрешение, используя, то поля Ширина, Высота и Разрешение будут связаны, то есть изменение значения в одном поле повлечет за собой изменение значений в других полях. При выборе данного метода размеры изображения в пикселях сохраняются без изменений.
В результате изменения пропорций изображение может исказиться, растянувшись или сократившись в одном направлении больше, чем в другом. Значок блокировки рядом с полями Ширина и Высота указывает на то, что пропорции изображения зафиксированы.
Текущий размер изображения для печати можно сохранить, установив флажок Сохранять исходный размер печати.
