Herramienta | Descripción |
Panorámico | Permite controlar qué parte de la imagen se mostrará en la ventana. |
Zoom | Acerca la imagen al hacer clic o aleja la imagen al hacer clic con el botón derecho. Puede arrastrar sobre la imagen para definir un área de zoom. |
Selección | Mueve, gira y cambia la forma de capas de trama, y selecciona y modifica objetos vectoriales. |
Mover | Mueve una capa de trama o una capa vectorial en el lienzo. |
Selección automática | Selecciona los bordes de un área automáticamente cuando esta se encierra en un rectángulo de selección. |
Pincel de selección inteligente | Selecciona los bordes del área de muestreo automáticamente cuando se pasa el pincel sobre ella. |
Selección | Crea una selección con forma geométrica, por ejemplo con forma de rectángulo, elipse o triángulo. |
Selección a mano alzada | Crea una selección con forma irregular. |
Varita mágica | Realiza una selección basada en valores de píxel dentro de un nivel de tolerancia específico. |
Cuentagotas | Permite elegir el color de primer plano y de pincelada, mediante el botón izquierdo; o elegir el color de fondo y de pincelada, mediante el botón derecho. |
Recortar | Recorta o elimina los bordes no deseados. La barra de herramientas Recortar flotante también proporciona acceso a opciones de mejora de imágenes. |
Enderezar | Gira una imagen torcida para enderezarla |
Corrección de perspectiva | Ajusta la perspectiva de edificios u otros objetos que aparezcan inclinados. |
Ojos rojos | Corrige el efecto de ojos rojos que afecta a muchas fotos tomadas con flash. |
Maquillaje | Ofrece cinco modos: Corrección de imperfecciones, Cepillo de dientes, Colirio, Bronceador y Adelgazar, que permiten aplicar rápidamente correcciones cosméticas a personas que aparecen en una foto. |
Clonar | Quita imperfecciones y objetos pintando sobre los mismos con otra parte de la imagen. |
SmartClone | Herramienta de clonado basada en el contenido que le permite mezclar una selección de origen con un nuevo fondo. |
Eliminar arañazos | Quita arrugas, cables e imperfecciones lineales similares en fotos digitales, y quita arañazos de fotos obtenidas por escáner. |
Eliminar objetos | Cubre elementos de la imagen con píxeles de textura adyacentes de la misma foto. |
Pincel Pintar | Permite pintar en la imagen con colores, texturas o gradientes. |
Aerógrafo | Simula la pintura con un aerógrafo o con un bote diseminador. |
Aclarar/oscurecer | Aclara áreas a medida que arrastra en la imagen, o bien oscurece áreas mediante el botón derecho del ratón. El efecto de este pincel es más intenso que el que producen los pinceles Sobreexponer y Subexponer. |
Sobreexponer | Permite aclarar áreas de una foto (clic), u oscurecerlas (clic derecho). |
Subexponer | Oscurece áreas de una foto (clic), o las aclara (clic derecho). |
Manchar | Mancha píxeles mediante la selección de nuevos colores a medida que arrastra, o extiende píxeles sin seleccionar nuevos colores cuando arrastra con el botón derecho del ratón. |
Extender | Extiende píxeles sin seleccionar nuevos colores a medida que arrastra en la imagen; o mancha píxeles mediante la selección de nuevos colores a medida que arrastra con el botón derecho del ratón. |
Suavizar | Suaviza píxeles a medida que arrastra en la imagen; o bien enfoca píxeles a medida que arrastra con el botón derecho. |
Enfocar | Enfoca píxeles a medida que arrastra en la imagen; o bien suaviza píxeles a medida que arrastra con el botón derecho. |
Relieve | Crea un efecto de relieve mediante la eliminación de color y traza bordes en negro a medida que arrastra en la imagen. |
Saturación: Más/menos | Da intensidad a los colores a medida que arrastra en la imagen; o bien quita intensidad de los mismos a medida que arrastra con el botón derecho del ratón. |
Matiz | Aumenta los valores de matiz de píxel a medida que arrastra; o bien disminuye dichos valores mediante el botón derecho del ratón. |
Cambiar por destino | Cambia el color de píxeles y conserva el detalle. |
Reemplazar color | Reemplaza el color de fondo y de relleno con el color de primer plano y de pincelada cuando hace clic y arrastra, o reemplaza el color de primer plano y de pincelada con el color de fondo y de relleno cuando hace clic con el botón derecho y arrastra. |
Borrador | Borra píxeles de la capa de trama y los convierte en transparentes. |
Borrador de fondo | Borrar alrededor de los bordes de áreas que desea conservar en la foto. |
Bote de pintura | Rellena píxeles de un nivel de tolerancia similar con el material activo de fondo y pincelada cuando hace clic, o con el material activo de fondo y relleno cuando hace clic con el botón derecho. |
Cambiar color | Cambia el color de un objeto conservando el sombreado y la luminosidad del color original. |
Relleno en gradiente | Añade un relleno en gradiente que se puede ajustar interactivamente en una imagen. |
Tubo de imagen | Coloca tubos de imágenes, elementos artísticos basados en el tema, en la imagen. |
Texto | Coloca texto en la imagen. |
Forma predefinida | Incorpora formas predefinidas (como notas, flechas o estrellas) a una imagen. |
Rectángulo | Crea un rectángulo o en un cuadrado. |
Elipse | Crea una elipse o un círculo. |
Forma simétrica | Crea objetos simétricos u objetos con formas de estrella. |
Pluma | Crea líneas conectadas o sin conectar, curvas a mano alzada y segmentos de curva Bézier. |
Pincel Deformar | Estrecha, engrosa, retuerce o distorsiona los píxeles. |
Deformación de malla | Distorsiona una foto mediante el arrastre de puntos en la cuadrícula. |
Pincel Óleo | Simula pinceladas de óleo en una capa de medios artísticos. |
Tiza | Simula trazos de tiza realistas en una capa de medios artísticos. |
Pastel | Simula trazos de pasteles realistas en una capa de medios artísticos. |
Cera | Simula de forma realista el dibujo a la cera en una capa de medios artísticos. |
Lápiz de color | Simula de forma realista el dibujo con lápices de colores en una capa de medios artísticos. |
Marcador | Simula de forma realista el dibujo con un rotulador de tinta en una capa de medios artísticos. |
Pincel de acuarela | Simula pinceladas de acuarela en una capa de medio artístico. |
Espátula | Simula con realismo la aplicación de pintura al óleo con una espátula (en lugar de un pincel) en una capa de medios artísticos. |
Difuminar | Difumina cualquier tipo de medio que haya aplicado a la capa de medios artísticos. |
Goma de borrar | Borra cualquier tipo de medio que haya aplicado a la capa de medios artísticos. |
