切り取り、コピー、貼り付け
画像全体、画像の一部、またはレイヤー全体を選択して、切り取り/コピーしてクリップボードに格納できます。クリップボードの内容は、同じ画像または別の画像、あるいは電子メール プログラムやワープロなどの別のアプリケーションに貼り付けることができます。切り取り、コピー、および貼り付けの基本コマンドは、次のとおりです。
• [切り取り] - 選択した内容を削除して、画像をクリップボードに格納します。削除された領域は画像の背景色または透過になります。
• [コピー] - 選択した内容をクリップボードにコピーします。
• [結合部分をコピー] - すべてのレイヤーを結合された状態でクリップボードにコピーします。
• [拡張コピー] — 後で別のアプリケーションに貼り付けるためにコピーした内容を最適化できる 3 つのオプションが用意されています。
• [貼り付け] - クリップボードから切り取り/コピーした内容を同じ画像や他の画像に貼り付けます。
• [クリア] - 選択した内容を削除します。
• [クリップボードのクリア] - クリップボードからデータを消去します。切り取りと貼り付けのためにクリップボードにデータを配置すると、コンピュータのパフォーマンスが低下することがあります。クリップボードをクリアすると、コンピュータのパフォーマンスを回復できます。このコマンドを適用した後で元に戻すことはできません。
選択範囲、レイヤー、またはベクタ オブジェクトを切り取り/コピーすることができます。選択した内容を新しい画像、新しいレイヤー、または選択範囲として貼り付けることができます。
PaintShop Pro の画像をワープロや DTP などの他のアプリケーションにコピーすることもできます。PaintShop Pro のファイルを他の形式にエクスポートする方法については、
イメージを保存する を参照してください。
貼り付けた画像の比率を変更するには
データを別の画像に貼り付けると、そのデータは元のピクセル サイズを保持します。一方の画像がもう一方の画像に対して大きすぎたり、小さ過ぎたりする場合は、貼り付けた画像の比率を変更することができます。選択範囲を貼り付けた後、[ピック] ツールを使用して、貼り付けた内容の比率を変更することができます。[ピック] ツールを使用して遠近を補正する方法の詳細については、
[ピック] ツールを使用して写真の拡大/縮小と変形を行う を参照してください。
コピー/貼り付けを実行する前に、2 つの画像のサイズを同じぐらいに変更しておくこともできます。詳しくは、
画像のサイズを変更する を参照してください。
選択範囲、レイヤー、ベクター オブジェクトを切り取るには
[編集] タブ
1 切り取る領域、レイヤー、オブジェクトを選択します。
2 [編集] > [切り取り] を選択します。
Ctrl + X を押して切り取ることもできます。
選択範囲、レイヤー、ベクター オブジェクトをコピーするには
[編集] タブ
1 コピーする領域、レイヤー、オブジェクトを選択します。
2 次のいずれかの操作を行います。
• 選択範囲、またはアクティブなレイヤーのみをコピーするには、[編集] > [コピー] を選択します。
• 選択した領域のすべてのレイヤーをコピーするには、[編集] > [拡張コピー] > [結合部分をコピー] を選択します。
Ctrl + C を押してアクティブなレイヤーをコピーするか、Ctrl + Shift + C を押して結合されたレイヤーをコピーすることもできます。
新しい画像として内容を貼り付けるには
[編集] タブ
• [編集] > [新しい画像として貼り付け] を選択します。
Ctrl + Shift + V を押しても、新しい画像として貼り付けることができます。
新しいレイヤーとして内容を貼り付けるには
[編集] タブ
1 選択範囲を貼り付ける画像を選択します。
2 [編集] > [新しいレイヤーとして貼り付け] を選択します。
Ctrl + V または Ctrl + Lを押しても、新しいレイヤーを貼り付けることができます。
選択範囲として内容を貼り付けるには
[編集] タブ
2 [レイヤー] パレットで、選択範囲を貼り付けるレイヤーをクリックします。
3 [編集] メニューから、次のコマンドのいずれかを選択します。
• [新しい選択範囲] - クリップボードの内容をフロート選択範囲として現在のレイヤーに貼り付けます。画像に既にフロート選択範囲がある場合は、その選択範囲が先にフロート解除されます。
• [背景色を透過にして貼り付け] - 貼り付けようとしている選択範囲の中から特定の色を削除することができます。現在の背景色に完全に一致するクリップボード データ内のピクセルがすべて透過になります。クリップボードの内容が現在のレイヤーにフロート選択範囲として貼り付けられます。
• [現在の選択範囲] - クリップボードの内容のサイズを変更して、現在の選択範囲に貼り付けます。
貼り付ける前に、[マテリアル] パレットで背景色を選択してください。
ベクター オブジェクトを貼り付けるには、[編集] > [新しいベクター選択範囲として貼り付け] を選択します。
複数のレイヤーからなる画像をクリップボードにコピーするには
[編集] タブ
• [編集] > [拡張コピー] > [結合部分をコピー] を選択します。
クリップボードを空にするには
[編集] タブ
• [編集] > [クリップボードのクリア] を選択します。
