色やマテリアルを使用する : グラデーションを使用する
グラデーションを使用する
グラデーションとは、2 色以上の色を徐々に混ぜ合わせたものです。グラデーションで描画したり、塗りつぶして面白い効果や色の変化を作成することができます。グラデーションは、影とハイライトのある Web ボタン、輝いているように見えるオブジェクト、立体感のあるオブジェクトなどの作成に役立ちます。グラデーションを使用して Web ページのグラフィックを他のコンテンツにフェード インさせたり、黒色から白色に変化するグラデーションをマスクとして活用することもできます。
[マテリアルのプロパティ] ダイアログ ボックスの [グラデーション] ページでグラデーションを選択・編集できます。
グラデーションの編集、作成、および共有の詳細については、グラデーションを編集する および グラデーションをエクスポート/インポートする を参照してください。
重要! グラデーションを適用できるのは、グレースケールか True Color (24 ビット) の画像だけです。画像の増色の詳細については、画像を増色する を参照してください。
* 現在のグラデーションを適用するには
[編集] タブ
• [マテリアル] パレットで、[前景のプロパティ] ボックスまたは [背景のプロパティ] ボックスの [スタイル] ドロップリストから [グラデーション] ボタンをクリックします。
一番最後に選択されたグラデーションが有効になります。
* グラデーションを選択するには
[編集] タブ
1 [マテリアル] パレットで次のいずれかの操作を行います。
• 前景グラデーションを選択するには、[前景のプロパティ] ボックスをクリックします。
• 背景グラデーションを選択するには、[背景のプロパティ] ボックスをクリックします。
[マテリアルのプロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 [グラデーション] ボタンをクリックします。
3 必要に応じて、[カテゴリー] ドロップリストから必要なグラデーションが存在するグラデーション カテゴリーを選択します。
4 グラデーションのサムネイルをクリックします。
5 次のオプションから 1 つまたは複数のオプションを選択します。
• [スタイル] — [線形] 、[矩形] 、[逆光] 、[放射] から選択します。
• [角度] — グラデーションの角度または方向を、0 から 359 までの数値で指定します。このオプションは直線、矩形、放射のグラデーションにのみ適用できます。
• [繰り返し] — グラデーションのパターンを繰り返す回数 (0 から 999 まで) です。
• [反転] — グラデーションの色が反転します。
• [中心点] — グラデーションの拡散または放射の始点の水平および垂直座標を決定します。表示されている数値は、塗りつぶす領域の幅と高さに対する割合です。中心点を変更すると、複数の円や、グラデーションの中心がオブジェクトの中心にならない不規則な形状の図形を塗りつぶすことができます。このオプションは矩形、逆光、放射のグラデーションにのみ適用できます。
• [焦点] — グラデーションの前景色が開始する地点の水平および垂直座標を決定します。表示されている数値は、塗りつぶす領域の幅と高さに対する割合です。焦点を変更すると、複数の円や、効果的な光源がオブジェクトの中心にならない不規則な形状の図形を塗りつぶすことができます。このオプションは矩形と逆光のグラデーションにのみ適用でき、[リンク] チェック ボックスのチェックが外れている場合にのみ使用できます。
• [中心点と焦点をリンクする] — 中心点と焦点に同じ値を割り当てます。焦点を中心点とは別に編集するには、チェック ボックスのチェックを外します。このオプションは矩形と逆光のグラデーションにのみ適用できます。
6 [OK] をクリックします。
その他の可能な操作
後で使えるようにこのグラデーションをサンプルとして保存する
[パレットに追加] ボタンをクリックします。
現在のマテリアルをすべてのツールに適用する
[マテリアル] パレットの [すべてのツール] チェック ボックスをチェックします。このチェック ボックスのチェックを外すと、現在のマテリアルは使用中のツールにのみ適用されます。
[グラデーション] プレビューのコントロール ニードルか十字形をドラッグすることでも、中心点を移動することができます。[リンク] チェック ボックスのチェックを外した場合は、グラデーション上の十字形をドラッグして焦点を移動することができます。
* 編集したグラデーションを保存するには
[編集] タブ
1 [グラデーション] ページの [保存] をクリックします。
[新しいグラデーション] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 一意のグラデーション名を入力し、[OK] をクリックします。
* グラデーションを作成するには
[編集] タブ
1 [グラデーション] ページの [新しいグラデーション] ボタンをクリックします。
2 新しいグラデーションの名前を入力して、[OK] をクリックします。
新しく作成されたグラデーションは、0% と 100% の位置にカスタム カラーのマーカーが設定された状態になっています。
グラデーションの詳細については、グラデーションを使用する を参照してください。
* グラデーションの名前を変更するには
[編集] タブ
1 [グラデーション] ページの [その他のオプション] ボタンをクリックし、[リソース マネージャー] を選択します。
2 [リソース マネージャー] ダイアログ ボックスで、名前を変更するグラデーションをクリックします。
3 [名前の変更] をクリックして [リソース名の変更] ダイアログ ボックスに名前を入力し、[OK] をクリックします。
* グラデーションを削除するには
[編集] タブ
1 [グラデーション] ページで、作成したグラデーションをクリックします。
2 [グラデーションの削除] ボタンをクリックします。
3 削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。
