PaintShop Pro-bronnen bevatten items zoals scripts, plaatjespenselen, patronen, verlopen, verplaatsingstoewijzingen en werkvlakken. Aan de linkerkant van het dialoogvenster Bestandslocaties vindt u de volledige lijst met bronnen. Er worden door PaintShop Pro verschillende standaardmappen op de computer gebruikt voor het opslaan van en zoeken naar bronnen. U kunt de voorkeuren voor Bestandslocaties veranderen en zo wijzigen waar deze bronnen in PaintShop Pro worden gezocht en opgeslagen. U kunt ook bepalen welke insteekfilters worden gebruikt en met welke webbrowsers afbeeldingen vooraf kunnen worden bekeken.
Standaard worden alle nieuwe bestanden die u maakt opgeslagen in de toepasselijke submap in de map ...Documenten\Corel PaintShop Pro\2021. De meeste standaardbronnen van het programma worden opgeslagen in de toepasselijke map op het pad X:\Program Files\Corel\Corel PaintShop Pro 2021 (64-bits), waarbij "X" de aanduiding is van het station waarop PaintShop Pro is geïnstalleerd.
U kunt mappen toevoegen of verwijderen waar PaintShop Pro de verschillende bronnen in opslaat of uit ophaalt. Wanneer u een map verwijdert, betekent dit dat deze map door PaintShop Pro niet langer op items wordt doorzocht. De map wordt echter niet van de computer verwijderd.
U kunt ook de locatie voor bepaalde bronnen instellen.
Bestandslocaties van bronnen wijzigen
tabblad Bewerken
tabblad Beheren
1 Kies BestandVoorkeurenBestandslocaties.
Het dialoogvenster Bestandslocaties wordt geopend.
2 Selecteer in de lijst Bestandstypen de bron waarvoor u de bestandslocatie wilt wijzigen.
Rechts in het dialoogvenster ziet u de standaardmappen waarin de opgegeven bron kan worden opgeslagen.
3 Klik op Toevoegen.
Het dialoogvenster Zoeken naar map wordt geopend.
4 Navigeer naar de map waaraan u de bron wilt toevoegen en klik op OK.
5 Schakel in het groepsvak Mapopties het selectievakje Inschakelen in.
Schakel het selectievakje Submappen gebruiken in om de submappen van mappen in te schakelen.
Opmerking: In PaintShop Pro kan niet worden gezocht naar mappen en submappen als deze selectievakjes niet zijn ingeschakeld.
6 Selecteer de map waarin u de huidige bron wilt opslaan in de vervolgkeuzelijst Opslaan in.
7 Klik op OK om de instellingen op te slaan en terug te keren naar PaintShop Pro.
U kunt het dialoogvenster Bestandslocaties openen door te klikken op de knop Bestandslocaties , die wordt weergegeven in vele dialoogvensters van PaintShop Pro.
Bestandslocaties van bronnen toevoegen
tabblad Bewerken
tabblad Beheren
2 Selecteer in de lijst Bestandstypen het bronbestandstype waarvoor u bestandslocaties wilt toevoegen.
4 Klik op de knop Een nieuwe map maken en voer de naam van de nieuwe map in.
5 Klik op OK om de nieuwe map toe te voegen aan de lijst.
6 Klik op OK om het dialoogvenster Bestandslocaties te sluiten.
Sommige bronbestandstypen, zoals cachebestanden en CMYK-profielen kunnen maar één locatie hebben. U kunt de bestandslocatie alleen van de ene naar de andere map wijzigen. Zie Bestandslocaties instellen voor meer informatie over het wijzigen van bestandslocaties.
Bestandslocaties van bronnen verwijderen
tabblad Bewerken
tabblad Beheren
2 Selecteer in de lijst Bestandstypen het bronbestandstype waarvoor u bestandslocaties wilt verwijderen.
3 In de lijst met mappen selecteert u de map die u wilt verwijderen.
4 Klik op Verwijderen.
5 Klik op OK.
U kunt het dialoogvenster Bestandslocaties openen door te klikken op de knop Bestandslocaties , die wordt weergegeven in vele dialoogvensters van PaintShop Pro, en in de vervolgkeuzelijst Voorinstellingen (te vinden op het palet Opties voor gereedschap) voor gereedschappen.
