Настройка изображений : Добавление или удаление шума
Применительно к фотографии термин «шум» означает нежелательные пиксели или группы пикселей. Шум может появиться по нескольким причинам. Обычной причинами проблем являются электронные помехи самой камеры или используемые форматы файлов, например JPEG. Шум проявляется на фотографии в виде цветных пятен. Шум более отчетливо заметен при увеличении изображения. Например, если увеличить фотографию, на которой изображено чистое голубое небо, можно увидеть мелкие пятна красного, розового, зеленого или желтого цвета.
В PaintShop Pro существует множество способов удалить разные типы шума или наоборот добавить шум на «чистую» фотографию. Далее описаны типы коррекции, которые можно применить для выделенного элемента или всего изображения.
Можно сократить количество деталей на изображении и добавить зернистую текстуру. Добавив немного шума на изображение, можно скрыть мелкие недостатки и царапины, которые не удается устранить с помощью других инструментов.
На изображении можно найти и удалить небольшие царапины, которые либо светлее, либо темнее окружающей области.
Можно также решить распространенную проблему изображений, захваченных из видео, в которых четные и нечетные строки развертки записываются на различной скорости. Эта проблема обычно возникает, если во время съемки объект двигался. Обратите внимание, что при удалении строк развертки шум может стать еще заметнее.
Изображение JPEG можно восстановить, вернув ему исходный вид. При сохранении файла в формате JPEG из любого пакета программного обеспечения (например, программного обеспечения сканирования) содержащаяся в файле информация сжимается, в результате чего создается файл меньшего размера. В результате сжатия на изображении могут появиться различные дефекты: ореолы или «вытекание» цвета за границы объекта, узор в виде шахматной доски на однородном фоне или области, имеющие пятна или тени.
Нежелательные узоры со сканированных изображений можно удалить. Подобная проблема часто возникает при сканировании фотографий, напечатанных на текстурной бумаге.
Однопиксельные пятна, чаще всего белого или черного цвета, можно удалить. Яркость каждого пикселя анализируется, а затем сравнивается с окружающими пикселями, чтобы определить, следует ли его удалить.
Можно удалить шум на фотографии, сохранив при этом детали краев. Например, можно устранить пятна с лица, сохранив при этом четкость его очертаний.
Можно удалить мелкие разбросанные пятна или области, содержащие шум, которые заметно выделяются на окружающем фоне. Интенсивность каждого пикселя настраивается до значения средней интенсивности окружающих пикселей (средняя интенсивность – это промежуточное (не среднее) значение диапазона величин). Чтобы сохранить края объекта, можно использовать команду «Медианный фильтр». Эта команда позволяет выполнить более точную регулировку для пикселя, заметно отличающегося от окружающих пикселей, чем для пикселя, схожего с окружающими. Можно указать число пикселей, которые будут использоваться для расчета. При выборе большего числа пикселей будет устранено больше шума и, соответственно, потеряно больше деталей.
Можно удалить многопиксельные черные или белые пятна, которые появляются из-за пыли на пленке или видеоустройстве.
Можно удалить шум или пятна, имеющиеся на изображении, сохранив при этом детали текстуры. Так, можно сохранить текстуру ткани, удалив при этом шум из другой области (например, с лица человека).
Кроме того, можно воспользоваться командами «Удаление шума в один шаг» и «Цифровое подавление шума». Дополнительные сведения см. в разделах Быстрое удаление цифрового шума и Использование дополнительных параметров для удаления цифрового шума.
* Добавление шума
Вкладка «Правка»
1 Выберите Настройка Добавить/удалить шум Добавить шум.
Откроется диалоговое окно «Добавление шумов».
2 Выберите узор шума.
Произвольное: создание эффекта зернистости, добавляющего текстуру.
Однородное: изменение цвета шума таким образом, чтобы он напоминал цвет исходных пикселей.
По Гауссу: изменение цвета большей части шума таким образом, чтобы он напоминал цвет исходных пикселей еще больше, чем при выборе параметра Однородное.
3 Чтобы указать количество добавляемого шума в процентах, введите или установите значение в поле Шумы.
4 Нажмите ОК.
Можно использовать черно-белые пиксели шума. Для этого установите флажок Монохромное. Чтобы использовать цветные пиксели, снимите этот флажок.
* Автоматическое удаление царапин
Вкладка «Правка»
1 Выберите Настройка Добавить/удалить шум Автоматическое удаление небольших царапин.
Отобразится диалоговое окно «Автоматическое удаление небольших царапин».
2 Установите один или оба следующих флажка.
Удалить темные царапины: удаление царапин более темных, чем фон.
Удалить светлые царапины: удаление царапин более светлых, чем фон.
3 В окне группы Пределы местной контрастности введите или установите значения в полях Нижний и Верхний для установки контраста между царапиной и фоном.
Если царапины остались, увеличьте значение в поле Нижний. Если царапины остались, уменьшите значение в поле Верхний.
4 В окне группы Интенсивность выберите параметр для установки интенсивности удаления царапин.
Невысокая
Норма
Очень высокая
Примечание: Установите самую низкую интенсивность удаления царапин. Проверьте все участки изображения, чтобы убедиться, не потеряны ли важные детали.
5 Нажмите ОК.
Для коррекции только определенной области выделите ее. Эта команда работает более эффективно применительно к выделенной области, чем ко всему изображению.
* Повышение резкости изображений, захваченных из видео
Вкладка «Правка»
1 Выберите Настройка Добавить/удалить шум Устранение чересстрочной развертки.
Откроется диалоговое окно «Устранение чересстрочной развертки».
2 В окне «До» или «После» в верхней части диалогового окна перетащив курсор, перейдите в ту область изображения, где строки развертки наиболее заметны.
3 В окне группы Сохранить строки развертки выберите необходимый параметр, указывающий, какие строки развертки требуется сохранить: нечетные или четные.
4 Нажмите ОК.
Команду «Устранение чересстрочной развертки» следует применять до изменения размера изображения. Изменение размера изображения приводит к добавлению или удалению пикселей, что усложняет процесс определения строк развертки. Если размер изображения был уже изменен, необходимо восстановить его исходный размер, насколько это возможно, так, чтобы высота каждой строки развертки составляла 1 пиксель. Используя элемент управления масштабом, доступный в этом диалоговом окне, масштаб можно изменять до тех пор, пока не будет видно, сколько пикселей составляет одну строку развертки, а затем можно будет изменить размер изображения так, чтобы высота каждой строки развертки составляла 1 пиксель. Например, если на увеличенном изображении высота строк развертки составляет 2 пикселя, необходимо уменьшить его размер на 50 процентов. Обратите внимание, что при изменении размера изображения его четкость снижается.
* Удаление дефектов с изображений JPEG
Вкладка «Правка»
1 Выберите Настройка Добавить/удалить шум Удаление артефактов (ИИ).
Нажмите OK.
Возможно, для анализа и обработки изображения при помощи ИИ потребуется некоторое время. Время обработки будет зависеть от размера/сложности изображения и технических характеристик вашей компьютерной системы.
Расположенный в нижней части окна приложения зеленый индикатор выполнения позволяет отслеживать прогресс ИИ-анализа и обработки.
Команду Удаление артефактов (ИИ) можно применить к файлу любого формата. Например, данную команду можно применить к файлу JPEG, сохраненному в формате PaintShop Pro (.pspimage).
Поскольку при сжатии изображения по технологии JPEG происходит потеря информации, возможности восстановления изображений JPEG ограничены.
* Удаление эффекта муара
Вкладка «Правка»
1 Выберите Настройка Добавить/удалить шум Удаление муара.
Откроется диалоговое окно «Удаление муара».
2 Введите или установите значение в поле Масштаб для увеличения изображения таким образом, чтобы были отчетливо видны мелкие узоры.
3 Введите или установите значение в поле Детальность для указания степени удаления муара.
Увеличивайте данное значение постепенно, по одной единице, пока муар не исчезнет. В результате установки высоких значений изображение может стать размытым, поэтому для удаления муара следует выбирать минимальные значения.
4 Используя элемент управления масштабом, доступный в этом диалоговом окне, уменьшайте размер изображения, пока в окне «После» не станут отчетливо видны полосы или цветовые пятна.
Примечание: Хотя полосы или цветовые пятна могут отображаться даже при размере изображения, равном 100%, они могут быть легче различимы при более низких значениях.
5 Изменяйте значение в поле Удаление полос постепенно, по единице за раз, пока цветовые полосы или пятна не станут менее заметными (полностью они, возможно, не исчезнут). Во избежание потери насыщенности небольшими объектами используйте, по возможности, самое низкое значение.
6 Нажмите ОК.
После удаления муара можно использовать команду меню Резкость, входящего в меню Настройка, чтобы восстановить детали и устранить размытость, избежав при этом повторного появления муара. Команды меню Резкость наиболее эффективны, когда для параметра Детальность в диалоговом окне «Удаление муара» установлено чуть более высокое значение, чем это требуется для удаления муара.
* Удаление однопиксельных пятен
Вкладка «Правка»
1 Выделите область на фотографии, содержащую пятна.
2 Выберите Настройка Добавить/удалить шум Удаление пятен.
Пятна в выбранной области будут удалены.
* Удаление шума с сохранением краев
Вкладка «Правка»
1 Выделите область, содержащую шум, который требуется удалить.
2 Выберите Настройка Добавить/удалить шум Сглаживание с сохранением краев.
Откроется диалоговое окно «Сглаживание с сохранением краев».
3 Введите или установите значение в поле Степень сглаживания.
Выберите самую низкую степень сглаживания, при которой удаляются пятна и сохраняются детали изображения. Нельзя ввести значение меньше 1.
4 Нажмите ОК.
Хотя команду Сглаживание с сохранением краев можно применить ко всему изображению, наилучший результат обеспечивается, если будет выбрана определенная проблемная область.
* Удаление четко различимых областей с шумом
Вкладка «Правка»
2 Выберите Настройка Добавить/удалить шум Медианный фильтр.
Откроется диалоговое окно «Медианный фильтр».
3 Введите или установите значение в поле Апертура фильтра для определения числа окружающих пикселей, которые должны быть использованы для определения средней интенсивности пикселей.
Допускается ввод значений от 3 до 31 при нечетном приращении.
Примечание: Чтобы сохранить детали изображения, выберите минимальное значение фильтра, достаточное для удаления шума. Для удаления однопиксельных цветных пятен установите для фильтра значение 3.
4 Нажмите ОК.
Хотя команду Медианный фильтр можно применить ко всему изображению, наилучший результат обеспечивается, если будет выбрана определенная проблемная область.
* Удаление мультипиксельных пятен
Вкладка «Правка»
1 Выделите область, содержащую пятна.
2 Выберите Настройка Добавить/удалить шум Фильтр «Соль и перец».
Откроется диалоговое окно — Фильтр «Соль и перец».
3 Введите или установите значение в поле Размер пятна, чтобы установить минимальный размер (в пикселях) самого большого пятна, которое может быть полностью удалено. Данное значение всегда является нечетным числом.
4 Введите или установите значение в поле Чувствительность к пятнам для указания того, насколько должна отличаться область от окружающих пикселей, чтобы ее можно было считать пятном.
5 Нажмите ОК.
Хотя команду Фильтр «Соль и перец» можно применить ко всему изображению, наилучший результат обеспечивается, если будет выбрана определенная проблемная область.
Можно удалить все пятна, размер которых не превышает значение в поле Размер пятна. Для этого следует установить флажок Включить все меньшие размеры пятен.
Можно усилить интенсивность коррекции, установив флажок Агрессивное действие.
* Удаление шума с сохранением текстуры
Вкладка «Правка»
2 Выберите Настройка Добавить/удалить шум Сглаживание с сохранением текстуры.
Откроется диалоговое окно «Сглаживание с сохранением текстуры».
3 Введите или установите значение в поле Степень коррекции для определения степени коррекции.
При указании низких значений удаляется меньшее количество шума, но сохраняются текстурные области. При указании высоких значений удаляется большее количество шума, но текстурные области могут быть сохранены не полностью.
4 Нажмите ОК.
Хотя команду Сглаживание с сохранением текстуры можно применить ко всему изображению, наилучший результат обеспечивается, если будет выбрана проблемная область.
