Можно создать слой с панели «Слои». При создании слоя можно задавать свойства, например, тип слоя, непрозрачность или режим смешения. Эти свойства можно изменять во время работы со слоем. Слои можно создавать из выделенных элементов, векторных объектов или других изображений.
При использовании инструментов текста, художественного оформления или рисования векторных объектов, например «Перо» или «Заданная форма», слои создаются автоматически.
Слои также можно создавать посредством слияния слоев. Дополнительные сведения см. в разделе Слияние слоев.
Создание слоя с панели «Слои»
Вкладка «Правка»
1 На панели «Слои» щелкните слой, над которым требуется создать слой.
2 В раскрывающемся списке на панели инструментов панели «Слои» выберите тип слоя.
• Создание растрового слоя
• Создание векторного слоя
• Создание слоя художественного оформления
• Создать группу слоев
• Создать слой маски
• Создать слой настройки
3 Настройте значения доступных элементов управления для указания свойств слоя.
4 Нажмите кнопку ОК.
Новый слой будет добавлен поверх активного слоя. В имени слоя используется тип слоя и порядковый номер, например «Векторный 1».
Дополнительные сведения о переименовании слоев см. в разделе Переименование слоев.
Несколько растровых слоев может быть только в изображениях в оттенках серого или с 16 миллионами цветов (только векторные слои не являются растровыми слоями). При добавлении нового растрового слоя в изображение с другой глубиной цвета, например, индексированное изображение, содержащее 256 цветов, программа PaintShop Pro автоматически преобразует его в 16 миллионов цветов.
Можно быстро создать слой, удерживая нажатой клавишу Shift, и выбрав параметр в раскрывающемся списке «Новый слой».
Создание растрового слоя из выделенного элемента
Вкладка «Правка»
• Выберите ВыделенияПреобразование выделенного элемента в слой.
Новому слою будет присвоено имя «Преобразованный выделенный элемент».
При преобразовании выделенного элемента могут преобразовываться некоторые пиксели вдоль рамки выделенного элемента, особенно если это выделенный элемент со сглаживанием или размытием. Сведения об очистке выделенного элемента перед его копированием или преобразованием см. в разделе Изменение выделенных элементов.
Растровый слой можно также создать, выбрав ПравкаКопировать, а затем выбрав ПравкаВставить как новый слой. Имя нового слоя состоит из слова «Растровый» и порядкового номера, например «Растровый 1».
Создание векторного слоя из векторных объектов
Вкладка «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Указатель и выделите один или несколько векторных объектов.
2 Выберите ПравкаКопировать.
3 Выберите ПравкаВставить как новый слой.
Создание слоя из другого изображения
Вкладка «Правка»
1 В окне изображения щелкните изображение, которое требуется скопировать для нового слоя, и выберите ПравкаКопировать.
2 Щелкните изображение, в которое требуется вставить новый слой, и выберите ПравкаВставить как новый слой.
Слой будет вставлен по центру холста второго изображения.
Можно также перетащить слой с панели «Слои» на изображение.
