Уменьшение глубины цвета изображения
При создании изображения, предназначенного для просмотра на экране, можно уменьшить число цветов, чтобы уменьшить размер файла и обеспечить правильность отображения.
Перед уменьшением глубины цвета необходимо учесть следующие факторы.
• Большинство команд для эффектов и исправлений, используемых в программе PaintShop Pro, доступны только для изображений с 16 млн цветов и изображений в оттенках серого.
• При уменьшении глубины цвета программа PaintShop Pro разглаживает изображение, что приводит к объединению данных, имеющихся на всех слоях. Однако в изображения с любой глубиной цвета можно добавлять векторные слои.
При создании изображения для Интернета рекомендуется использовать изображения с 16 миллионами цветов (24 бит) в формате PspImage. После изменения изображений можно уменьшить их глубину цвета и подготовить для использования в Интернете, экспортировав изображения с помощью оптимизаторов GIF, JPEG или PNG.
Текущее значение глубины цвета изображения можно уменьшить до следующих значений.
2 цвета (1 бит)
Можно создать черно-белое изображение, уменьшив глубину цвета изображения до 2 цветов. Например, если изображение уже является черно-белым, можно изменить глубину цвета до двух цветов, чтобы уменьшить размер файла.
16 цветов (4 бит)
Если используется изображение, содержащее всего несколько цветов, значение глубины цвета можно уменьшить до 16 цветов (4 бит). Это значение глубины цвета удобно использовать для простой графики на веб-страницах, требующих быстрой загрузки. Получившееся изображение будет иметь палитру, содержащую 16 определенных цветов. Отредактировав цветовую палитру, можно изменить любой из этих цветов. Дополнительные сведения см. в разделе
Работа с палитрами изображений.
256 цветов (8 бит)
При уменьшении глубины цвета изображения до 256 цветов (8 бит) можно выбрать веб-совместимую палитру, чтобы изображение отображалось правильно в любом средстве просмотра Интернета и на любом мониторе, используемом для просмотра изображения. Цветные изображения можно преобразовать только в изображения с 256 цветами (8 бит). Сведения о преобразовании изображений в изображения в оттенках серого (8 бит) см. в разделе
Создание изображения в оттенках серого (8 бит).
Оттенки серого (8 бит)
Цветное изображение можно преобразовать в изображение в оттенках серого (8 бит), в котором используются до 256 оттенков серого.
32 000 и 64 000 цветов (24 бит)
Можно уменьшить число цветов, используемых в 24-битном изображении, уменьшив глубину цвета до 32 000 или 64 000 цветов. При отображении изображений с 32 000 или 64 000 цветами на мониторах предыдущих моделей обеспечивается более высокая частота обновления, чем при отображении 24-битных изображений с 16 миллионами цветов.
Уменьшение глубины цвета до выбранного числа цветов
Число цветов, используемых в изображении, можно уменьшить, указав то число цветов, которое требуется использовать. При указании числа цветов программа PaintShop Pro преобразует изображение в изображение с соответствующей глубиной цвета. Например, при указании 16 или менее цветов изображение сохраняется как 4-битное. При указании от 17 до 256 цветов изображение сохраняется как 8-битное. Указание числа цветов особенно удобно при сохранении изображения в некоторых форматах, например GIF, так как возможность сжатия файла зависит от числа цветов в изображении. Например, если при создании файла GIF использовать не 256, а 100 цветов, размер файла будет меньше, хотя оба файла являются 8-битными изображениями. Чем меньше размер файлов, тем выше скорость загрузки.
Уменьшение глубины цвета до 2 цветов
Вкладка «Правка»
1 Выберите Изображение Уменьшить глубину цвета Палитра из 2 цветов.
2 В окне группы «Компонент палитры» выберите цветовой канал, который следует использовать для окончательного изображения.
В большинстве случаев наилучшие результаты получаются при выборе параметра Значения серого. Но если в изображении преобладает какой-то один цвет, наилучшие результаты могут получиться при выборе именного этого цветового канала.
3 В окне группы «Метод уменьшения» выберите метод уменьшения цвета.
4 В окне группы «Полнота палитры» выберите один из следующих параметров:
• Полная: полные палитры обеспечивают менее размытые и более четкие края.
• Неполная: неполные палитры обеспечивают более размытые и мягкие края.
Примечание. При размытии пиксели разных цветов или оттенков серого размещаются рядом друг с другом для имитации отсутствующих цветов или оттенков.
5 Нажмите ОК.
Уменьшение глубины цвета до 16 цветов
Вкладка «Правка»
1 Выберите Изображение Уменьшить глубину цвета Палитра из 16 цветов.
2 В окне группы «Палитра» выберите вариант палитры.
Примечание. Параметр «Упорядоченное размывание» доступен только для цветовой палитры системы Windows.
4 В окне группы «Параметры» установите или снимите следующие флажки.
• Усилить отмеченные цвета на: при наличии в изображении выделенного элемента этот параметр позволяет сделать имеющиеся в нем цвета более выразительными, введя необходимое значение коэффициента.
• Уменьшить растекание цвета: визуальное ослабление эффекта перетекания цветов слева направо при выборе палитры «Оптимизированный медианный вырез» или «Оптимизированное 8-уровневое дерево», а также метода уменьшения «Диффузия ошибок».
5 Нажмите ОК.
Если требуется усилить выразительность определенных цветов при преобразовании, то прежде чем уменьшить глубину цвета, выделите область, которую требуется использовать.
Уменьшение глубины цвета до 256 цветов
Вкладка «Правка»
1 Выберите Изображение Уменьшить глубину цвета Палитра из 256 цветов.
2 В окне группы «Палитра» выберите вариант палитры. Дополнительные сведения об установке параметров палитры см. в разделе
Примечание. Параметр «Упорядоченное размывание» доступен только для стандартной/безопасной цветовой палитры.
4 В окне группы «Параметры» выберите любой из следующих параметров.
• Усилить выделенные цвета на: при наличии в изображении выделенного элемента этот параметр позволяет сделать имеющиеся в нем цвета более выразительными, введя необходимое значение коэффициента.
• Включить цвета Windows: возможность включения 16 стандартных цветов Windows в палитру преобразованного изображения при выборе палитры «Оптимизированный медианный вырез» или «Оптимизированное 8-уровневое дерево».
5 Нажмите ОК.
Вкладка «Правка»
• Выберите Изображение Оттенки серого.
Уменьшение глубины цвета до 32 000 или 64 000 цветов
Вкладка «Правка»
1 Выберите Изображение Уменьшить глубину цвета, а затем один из следующих пунктов:
• 32 000 цветов (8 бит/канал): уменьшение числа цветов до 32 000.
• 64 000 цветов (8 бит/канал): уменьшение числа цветов до 64 000.
2 В окне группы «Метод уменьшения» выберите метод снижения цветности.
3 Нажмите ОК.
Вкладка «Правка»
1 Выберите Изображение Уменьшить глубину цвета X цветов (4/8 бит).
2 Введите или выберите число цветов (от 2 до 256) в поле Число цветов.
3 В окне группы «Палитра» выберите параметры палитры.
4 В окне группы «Метод уменьшения» выберите метод уменьшения цвета.
5 В окне группы «Параметры» выберите любой из следующих параметров.
• Включение цветов Windows: возможность включения 16 стандартных цветов Windows в палитру преобразованного изображения при выборе палитры «Оптимизированный медианный вырез» или «Оптимизированное 8-уровневое дерево».
• Уменьшить растекание цвета: ослабление эффекта перетекания цветов слева направо при выборе палитры «Оптимизированный медианный вырез» или «Оптимизированное 8-уровневое дерево», а также метода уменьшения «Диффузия ошибок».
6 Нажмите ОК.
