Можно изменять цвета, точки перехода и степень прозрачности градиентов. Можно редактировать градиенты по умолчанию, а также создавать собственные. Можно также переименовывать, удалять и сохранять градиенты.
В диалоговом окне «Редактор градиента» цвета, точки перехода и степень прозрачности градиента обозначаются маркерами и средними точками.
• Маркеры — маркеры прозрачности располагаются вверху полосы градиента. Маркеры цвета расположены внизу полосы градиента.
• Средние точки — обозначают пункт равного смешения обоих цветов или пункт, где непрозрачность равняется 50%. Каждая пара маркеров имеет среднюю точку, которая может располагаться в любом месте между ними.
Редактор градиента
Маркеры можно добавлять или удалять; можно также изменять степень прозрачности, цвет и положение маркера. Кроме того, можно изменять положение средней точки.
Внимание! При редактировании и сохранении градиента по умолчанию его изменение носит постоянный характер. Чтобы оставить градиенты по умолчанию без изменения, изменения следует сохранять в новом файле градиента. Дополнительные сведения о сохранении градиента см. в разделе Сохранение отредактированного градиента. Дополнительные сведения о восстановлении настроек по умолчанию см. в разделе Установка и удаление программ Corel.
Изменение положения маркера или средней точки
Вкладка «Правка»
• В диалоговом окне «Редактор градиента» перетащите маркер или среднюю точку в новое положение.
Можно также щелкнуть маркер или среднюю точку и затем ввести значение в поле Местоположение.
Добавление маркера
Вкладка «Правка»
• В окне «Редактор градиента» щелкните нижнюю границу полоски градиента, чтобы добавить маркер цвета или щелкните верхнюю границу, чтобы добавить маркер прозрачности.
На полосе градиента будет создан маркер с используемым в данный момент цветом переднего или заднего плана или специальным цветом.
Удаление маркера
Вкладка «Правка»
• В диалоговом окне «Редактор градиента» перетащите маркер в сторону от полосы градиента.
Изменение цвета маркера
Вкладка «Правка»
1 В диалоговом окне «Редактор градиента» щелкните маркер под полосой градиента, чтобы выделить его.
Верхний треугольник маркера станет черным.
2 Выполните одно из следующих действий и нажмите кнопку ОК.
Цель
Действие
Использование цвета переднего плана
Нажмите кнопку Вперед .
Использование цвета фона
Нажмите кнопку Назад .
Использование выбранного специального цвета
Нажмите кнопку Пользователь .
Выбор нового специального цвета
Щелкните поле цвета Пользователь левой кнопкой мыши для выбора цвета в окне «Цвет» или правой — для выбора одного из недавно использовавшихся цветов.
Выбор цвета на самом градиенте
Щелкните полосу градиента.
При последующем применении градиента, содержащего цвета переднего плана и фона, будут использоваться текущие цвета переднего плана и фона изображения (динамичные цвета градиента). Для создания градиента, всегда содержащего одни и те же цвета (статичные цвета градиента), для всех маркеров следует использовать специальные пользовательские цвета.
Изменение степени прозрачности маркера
Вкладка «Правка»
1 В диалоговом окне «Редактор градиента» щелкните маркер над полосой градиента, чтобы выделить его.
2 Введите или установите значение в поле Непрозрачность.
Допускаются значения в диапазоне от 0% (полностью прозрачный) до 100% (непрозрачный). При 100% нижележащие пиксели полностью закрываются.
Редактирование примененного к векторному объекту градиента и просмотр изменений в реальном времени
1 На панели инструментов «Инструменты» щелкните инструмент Указатель и в окне изображения выберите векторный объект, к которому был применен градиент.
2 На панели Материалы щелкните образец Свойства фона и заливки, чтобы открыть диалоговое окно Свойства материала.
3 Перейдите на вкладку Градиент и внесите изменения в настройки градиента. Изменения отображаются в реальном времени в окне изображения.
