Erstellen von Ebenen
Sie können über die Ebenenpalette eine Ebene erstellen. Wenn Sie eine Ebene erstellen, können Sie Eigenschaften festlegen wie Ebenentyp, Deckfähigkeit und Mischmodus. Diese Eigenschaften können während der Arbeit mit der Ebene geändert werden. Sie können Ebenen aus Auswahlbereichen, Vektorobjekten oder anderen Bildern erstellen.
Ebenen werden automatisch erstellt, wenn Sie das Textwerkzeug, die Malwerkzeuge oder Vektorzeichenwerkzeuge wie den Zeichenstift oder das Formenwerkzeug verwenden.
Sie können auch Ebenen erstellen, indem Sie bestehende Ebenen zusammenfassen. Weitere Informationen finden Sie unter Zusammenfassen von Ebenen.
So erstellen Sie eine Ebene aus der Ebenenpalette
Nach oben
Registerkarte „Bearbeiten"
1 Klicken Sie in der Ebenenpalette auf die Ebene, über der Sie eine Ebene erstellen möchten.
2 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste in der Symbolleiste der Ebenenpalette einen Ebenentyp aus:
• Neue Rasterebene
• Neue Vektorebene
• Neue Malebene
• Neue Ebenengruppe
• Neue Maskenebene
• Neue Anpassungsebene
3 Passen Sie die verfügbaren Felder für die Ebeneneigenschaften an.
4 Klicken Sie auf „OK".
Die neue Ebene wird über der aktiven Ebene eingefügt. Als Name wird ihr der Ebenentyp sowie eine Nummer zugewiesen, also beispielsweise Vektor 1.
Weitere Informationen zum Umbenennen von Ebenen finden Sie unter Umbenennen von Ebenen.
Nur Graustufenbilder oder Bilder mit 16 Millionen Farben können mehrere Rasterebenen enthalten (Vektorebenen sind die einzigen nicht rasterbasierten Ebenen). Wenn Sie einem Bild einer anderen Farbtiefe, etwa einem indizierten Bild mit 256 Farben, eine neue rasterbasierte Ebene hinzufügen, konvertiert PaintShop Pro es automatisch in 16 Millionen Farben.
Sie können Ebenen schnell erstellen, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten und eine Option in der Dropdown-Liste Neue Ebene auswählen.
So erstellen Sie eine Rasterebene aus einer Auswahl
Nach oben
• Klicken Sie auf Auswahl In Ebene umwandeln.
Die neue Ebene wird als „Umgewandelte Auswahl" bezeichnet.
Wenn Sie eine Auswahl umwandeln, sind eventuell einige der umgebenden Pixel eingeschlossen, vor allem, wenn die Auswahl mit Antialiasing oder Randschärfe versehen ist. Informationen zum Bereinigen einer Auswahl vor dem Kopieren oder Umwandeln in eine Ebene finden Sie unter Ändern einer Auswahl.
Sie können eine Rasterebene auch erstellen, indem Sie zuerst Bearbeiten Kopieren und dann Bearbeiten Als neue Ebene einfügen wählen. Der Name der neuen Ebene enthält den Ebenentyp (also Raster) und eine Zahl. Der Name lautet also z. B. „Raster 1".
So erstellen Sie eine Vektorebene aus Vektorobjekten
Nach oben
1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Werkzeug Auswählen und anschließend ein oder mehrere Vektorobjekte aus.
2 Wählen Sie Bearbeiten Kopieren.
3 Klicken Sie auf Bearbeiten Als neue Ebene einfügen.
So erstellen Sie eine Ebene aus einem anderen Bild
Nach oben
1 Klicken Sie im Bildfenster auf das Bild, das Sie für die neue Ebene kopieren möchten, und wählen Sie Bearbeiten Kopieren aus.
2 Klicken Sie auf das Bild, in das Sie die neue Ebene einfügen möchten, und wählen Sie Bearbeiten Als neue Ebene einfügen.
Die Ebene wird in der Mitte der Leinwand in das zweite Bild eingefügt.
Sie können auch eine Ebene aus der Ebenenpalette ziehen und auf dem Bild ablegen.
